/ Необходима ли экспертиза проекта реконструкции нежилого помещения жилого дома
Cokrat
05 Января 2015
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Доброго времени суток!
Нужно ли прохождение экспертизы объекта по реконструкции нежилого помещения в 9-ти этажном жилом доме, при которой не затрагивается несущая способность конструкций дома. Фактически выполняется только крыльцо для входа в бывшую трехкомнатную квартиру панельного дома, вместо балконной двери делаем входную и все (даже отделку не делаем).
Архитектурный отдел Райисполкома утверждает, что необходимо, поскольку меняется назначение помещения, однако помню, что раньше писалось письмо от проектировщика о незатрагивании несущих конструкций и исходя из этого экспертиза не проводилась.
В Положении о проведении экспертизы указан перечень проектной документации, экспертиза по которой не требуется : "Проекты ремонта и модернизации зданий (отдельных помещений) и сооружений ... жилищного назначения.... инженерные решения которых не затрагивают несущей способности". Название в решении райисполкома: "Реконструкция под парикмахерскую нежилого помещения ..." Может каким- то образом изменить название в райисполкоме на модернизацию или ремонт (хотя вряд ли они его изменят).
Прошу комментариев. Спасибо.
G@RRY
05 Января 2015
56
590
, ГИП, cтаж: 20 лет
ТКП 45-1.02-104-2008 п.3.14....
Не подлежит государственной экспертизе проектная документация на ремонт и модернизацию зданий (отдельных помещений), инженерные решения которой не затрагивают несущей способности конструкций, что должно быть удостоверено соответствующей записью в проектной документации.
Согласно ТКП 45-1.01-4-2005 п.3.3.9 реконструкция объекта (reconstruction): Совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий, направленных на использование по новому назначе-нию объекта и (или) связанных с изменением его основных технико-экономических показателей и па-раметров, в том числе с повышением потребительских качеств, определяемых техническими норма-тивными правовыми актами, изменением количества и площади помещений, строительного объема и (или) общей площади здания, изменением вместимости, пропускной способности, направления и или места расположения инженерных, транспортных коммуникаций (замена их участков) и сооружений на них.
Таким образом, как ни крути - у вас реконструкция-соответственно, экспертиза
Cleric
05 Января 2015
56
590
G@RRY, здесь положение двуякое, у нас, например, экспертиза на такие вещи не является обязательной по практическому применению.
Cokrat, я советую сделать так - отдаете 1 экз. проекта заказчику, сдаете его, в общем, с информационным письмом о том, что проект бла-бла-бла не требует экспертизу.
Заказчик идет с этим в администрацию и стройнадзор. Если там дают добро на строительство, то никаких проблем. Если не дают, то тогда отдавайте на экспертизу.
Но это нежелательно, ибо экспертиза вынесет весь мозг то обследованиями, то еще какой-то ерундой, уже были прецеденты.
pro-centr.by
05 Января 2015
94
, Главный инженер и руководитель проектов,
А по документам сейчас помещение какое? Нежилое понятно - но назначение его какое? Гараж, склад, административное... все они нежилые, но требования к ним различны.
Есть еще модернизация с элементами реконструкции
Cokrat
05 Января 2015
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
В принципе так и сделал: отдал заказчику 1 экземпляр, в Архитектуре сказали , что только через экспертизу (даже пример показывали , хотя там под нежилым помещением к 5-этажке провели пристройку 3 этажного здания, ну да Бог с ними). Однако - главный архитектор района и области при подписании и согласовании фасадов даже не обмолвились о экспертизе (хотя может они догадывались , что я догадываюсь). Кстати т.к. уже наступил 2015г у меня , как у ИП, должен быть аттестат на (хотя бы) Гипа (это нереально, т.к. сдаю на глав спеца , поскольку работа по основному такая). Класс сложности на 9-этажку с ее 28 метрами получается К-4 (5.4.11 Многоквартирные и блокированные жилые дома, которые по техническим характеристикам
не могут быть отнесены к более высокому классу. СТБ 2331-2014), что в нашем районном городке сделать сможет только Гражданпроект (наверное).
С обследованиями и прочими заморочками панельных домов на экспертизе полностью согласен (но проектируемое крыльцо согласовано уже металлическим, разборным, на мелкозаглубленных бетонных столбиках).
Cokrat
05 Января 2015
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
С Garry согласен читал, что реконструкция должна идти на экспертизу, но когда получили решение, проект уже заканчивал и никто не посмотрел , что не модернизация и не ремонт - все были уверены в незатрагивании строительных конструкций.
Нежилое помещение под парикмахерскую в Жлобине, 1 этаж панельной девятки Светлогорской планировки, крыльцо металлическое разборное по требованиям Водоканала (труба с канализацией на расстоянии 3 м от крыльца.
Cokrat
05 Января 2015
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Получается , что здесь из-за изменения назначения помещения и поставили реконструкцию , и , соответственно, экспертизу
Cokrat
05 Января 2015
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Предлагаю прокомментировать следующее утверждение косвенно соприкосающееся с темой: " ИП может разрабатывать проекты только класса сложности К-5".
Верно ли оно?
Иудушка
05 Января 2015
14
364
Экспертиза с таким названием проекта нужна. Утверждение с 1 января стало верным.
Cokrat
05 Января 2015
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Даже если я приставляю металлическое крыльцо с пандусом? Никак не залажу в дом - даже в отделку? В общем называется - как назовешь , туда и поплывет
Иудушка
05 Января 2015
14
364
Тогда переименовывайте на "Модернизацию входной группы ...".
Cokrat
05 Января 2015
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Согласен. Но это ,наверное, надо ,как минимум, родственника иметь в архитектуре. В общем все понятно, всем спасибо - будем под кого-нить ложиться , чтобы пробиться.
Cleric
09 Января 2015
14
364
Коллеги, если исходить из ответов, которые мы получили от разных инстанций касательно классов сложности, то оттуда вытекает недвусмысленная формулировка - любые работы, хоть вы меняете плитку в туалете на стенах, должны выполняться проектной организацией, имеющей соответствующий аттестат по классам сложности.
Вне зависимости от видов работ в проекте.
Вот такой маразм без границ.
Иудушка
09 Января 2015
14
364
Cleric, плитка в туалете на стенах - это текущий ремонт. На текущий ремонт никаких аттестатов не надо.
pro-centr.by
09 Января 2015
94
Обоснуйте, пожалуйста.
Иудушка
09 Января 2015
94
Что именно обосновать? Плитку, текущий ремонт или необходимость аттестации?
pro-centr.by
09 Января 2015
94
обоснуйте
Cokrat
09 Января 2015
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Потому что идет по дефектным актам (конечно , если деньги из бюджета , то экспертиза нужна). Вроде так
Cleric
12 Января 2015
14
364
Иудушка, мы написали недвусмысленный запрос, нам пришел недвусмысленный ответ - аттестация нужна. Мы сами в коматозе находимся
Cleric
12 Января 2015
14
364
Сейчас экспертиза в Гомеле не принимает проекты по сметам и дефектным актам. Только ПСД в полном объеме. Во всяком случае, у меня такая информация.
Cleric
12 Января 2015
14
364
Кстати говоря, например, по объектам капремонта, аттестация, выходит не нужна - если мы, например, утепляем фрагмент фасада, делаем капремонт кровли?
Иудушка
12 Января 2015
14
364
Cleric, перечитав ещё раз нормативку, я склоняюсь к Вашему первоначальному выводу - действительно, даже на текущий ремонт должен быть проектировщик с аттестацией.
Oleg_K
12 Января 2015
53
233
, инженер-сметчик,
По поводу Гомельской экспертизы
https://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot-b55.0/sborniki_nzt_2014_goda_i_raschet_proektnih_rabot-t41431.660.html
Cleric
12 Января 2015
53
233
Oleg_K, вроде про Гомельскую экспертизу там ни слова нет?
_Valenok
25 Января 2015
136
2 149
Верно ли оно?
ответ:
https://att.bsc.by/orgr/40766
нет, неверно
Cokrat
25 Января 2015
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Так правильно- если один человек сдаст на ГИПа , на ГАПа и остальные разделы, которые потребует Белстройцентр - то можно и на первую категорию пойти
_Valenok
25 Января 2015
136
2 149
ну, а как же еще? только так. Если у меня диплом пгс, я же не могу (? совесть не позволит) электрику разрабатывать, иль касаться своими немытыми руками Архитектуры
Cokrat
25 Января 2015
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Получается, что получение диплома института по специальности ПГС не дает возможности работать без аттестата - маразм крепчал.
_Valenok
25 Января 2015
136
2 149
в ФРГ тоже вон доучиваются всю жизнь, имея дипломы и вступают в проф.объединения, чтобы неучи (получившие дипломы лет 20назад) не лезли на рынок. И ничего, не пищат...
в РФ тоже, нечто похожее (слегка) есть...
serhg
02 Февраля 2018
29
, Инженер,
Добрый день! Сложилась следующая ситуация: Есть частный блокированный жилой дом на 2 квартиры.
Дом 1955 года постройки сборно-щитовой. Решили улучшить свои жилищные условия путем реконструкции своей части, она подразумевает пристройку какой-то части к существующему строению без нарушения его целостности. Брали у соседей разрешение, что нарушим отступ от границы 3 метра.
Теперь сосед просит дать разрешение на реконструкцию своей части квартиры. Но реконструкция его подразумевает изменение конструктивных элементов крыши, стропильной системы и пола и надстройку второго этажа на его части квартиры.
Боимся, что при его реконструкции нашей части квартиры может быть причинен ущерб, (треснит стена, потолок и.т.д)
Как дать разрешение, но застраховать себя в дальнейшем от его "стройки", чтобы вся финансовая ответственность легла на соседа.
(709.8 Кб, 2160x3021 - просмотрено 24 раз.)
(1722.93 Кб, 3065x2395 - просмотрено 28 раз.)
(1722.93 Кб, 3065x2395 - просмотрено 15 раз.)
(2662.67 Кб, 3264x2448 - просмотрено 20 раз.)
Cleric
05 Февраля 2018
29
Вообще-то действующим законодательством итак предусмотрена ответственность за причиненный ущерб. Чтобы облегчить себе дальнейшую жизнь, берет фотоаппарат, соседа, фотографируете свою часть дома, составляете акт Вы, сосед и ЖКХ в обязательном порядке, где описываете состояние строительных конструкций и пр. Все трое подписывают акт и хранят по 1 экз. у себя.
Согласие соседей обязательно при любом раскладе.
Basilevs
08 Февраля 2018
29
Проекты частных 2-х квартирных жилых домов с 2017 года экспертизе уже не подлежат .
Valentin2017
12 Февраля 2018
, Юрист,
Если реконструкция то экспертиза обязательна, при модернизации если не затрагивает несущих конструкций то не надо. Если вы меняете функциональное назначение одного из кабинетов изолированного помещение при этом само назначение изолированного помещения не меняется то это можно провести как модернизацию. Пример: у Вас зарегистрировано в БТИ изолированное помещение: назначение -административнно-торговое, в нем находятся кабинеты и торговые помещения. Если вы меняете например торговый - кабинет просто на кабинет и в изолированном помещении остаются еще торговые кабинеты то назначение именно изолированного помещения не меняется, оно все равно остается административнно-торговым и это модернизация. Но если Вы поменяете все торговые кабинеты на кабинеты, то назначение изолированного помещения станет - административное и тогда это реконструкция. Еще перед разработкой проекта желательно проконсультироваться в БТИ так как они делают техпаспорт и могут что-нибудь подсказать. Поэтому если у Вас изолированное помещения парикмахерская и Вы просто делаете крыльцо и меняете дверь то мне кажется это модернизация.
Gwyn
12 Февраля 2018
125
1 135
, организация, должность, cтаж: 28 лет
я бы, в первую очередь, заставил бы соседа разработать полноценный строительный проект. этот согласованный проект дал на "проверку" серьезной проектной организации (или знакомым из этой отрасли). и на финише - заключить договор на технический надзор.
если он не согласится - ничего личного.
_Valenok
12 Февраля 2018
136
2 149
Можно поинтересоваться, что вдохновляет Вас так думать? Какой НПА? Или ТНПА?
ТКП 45-1.01-4-2005:
"3.3.5 модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) (modernization): Совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню современных требований в существующих габаритах.
Примечание — Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. При модернизации может осуществляться изменение планировки, без изменения назначения отдельных помещений, устройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение балконов, лоджий, замены отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий, покрытий), улучшение архитектурной выразительности здания, переустройство
крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими видами инженерного оборудования или повышение его уровня, переустройство наружных сетей (кроме магистральных)".
Т.е., модернизация - это та же реконструкция, но без изменения прежнего объема существующего здания. И без изменения назначения помещений.
Valentin2017
13 Февраля 2018
, Юрист,
Модернизация - это та же реконструкция, но без изменения прежнего объема существующего здания. И без изменения назначения помещений. Согласен с Вами. Но по моему где то в ТНПА написано, что отнесение работ к модернизации или ремонту определяет проектировщик. Я Вам расскажу с своей практики. Модернизацию используют чтобы не проходить экспертизу и не брать разрешение на строительство. Если Вы в помещении уберете одну или две перегородки не несущие или ставите еще одну не несущею, то согласитесь проходить такой длинный путь наверное тоже не совсем верно. Поэтому можно апеллировать понятием именно изолированное помещение (оно и зарегистрировано в БТИ), в которое входят кабинеты. Если суть (функциональное назначение) помещения не поменялось, то почему не модернизация, естественно если сохранился его объем. При этом изменение площади на +- 1% является несущественными изменениями для обмеров проводимых БТИ. Если исполком Вам даст разрешение на модернизацию и при этом согласует перечень выполняемых работ, то почему нет. Потом Вы все равно проект согласовываете в администрации района. Хотя риск конечно есть, если читать буквально то может и реконструкция. Просто ТКП говорит помещение, а Закон " О гос. регистрации недв. имущества" изолированное помещение. Так что выбор за Вами реконструкция или модернизация. В любом случае можете переговорить с архитектуром района, а потом с БТИ они тоже дают консультации.
Cokrat
24 Сентября 2018
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Перечень основных видов работ можно посмотреть в ТКП 45-1.04-206-2010* (что относится к капремонту, модернизации - все там)
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5389 тем):
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
Госстройнадзор напомнил нормативные требования согласно которым производится авторский надзор, рассказал про нарушения в 2024 году и их последствия.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Сегодня в гостях у Proekt.by директор проектной компании БрестКАДпроект, которая не только проектирует, но и является застройщиком ...
О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
