 Общие вопросы / бюро ГИПов / Новые требования к пожарной безопасности капитальных строений, зданий и сооружений.  (Прочитано 519 раз)
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июня 2026
Репутация: 120  [+] , сообщений: 1 072 ,  Belarus
Опубликован Указ Президента РБ от 25 июня 2026 г. № 212 «Об обеспечении пожарной безопасности».  Документом с 1 января 2027 года устанавливаются общие требования пожарной безопасности  к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.
Карточка документа >>
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2026
Репутация: 45  [+] , сообщений: 799 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
по сравнению с приложение 3 Декрета 3 существенных изменений нет...
Serg36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 17 лет Belarus
В смысле?
Здесь это выражение очень подходит.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июля 2026
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 356 ,  Belarus
"16. В противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями не допускается
складирование горючих материалов, размещение нестационарных объектов."
Всегда удивлял этот пункт. Точнее его оторванность от реальности. Например, есть существующее предприятие, на территории располагаются 2 здания на расстоянии 40 м друг от друга. В этом промежутке можно хранить горючие материалы и что-либо размещать, это противопожарный разрыв? Как без проектной документации инспектор может оценить, нарушено требование Указа или нет...?)
и еще, после беглого прочтения:
- что такое "нестационарный объект" (п. 16)
- что такое "подполье" (п.20)
- в п.32 не понятно, о каких указателях речь (если о тех, что предусмотрены проектной документацией, то почему так прямо и не написать?). Аналогично в п.41 и п.44
ну и п.38, снова вопросы "Допускается устраивать одиночные рабочие места без подключения к электрическим сетям при соблюдении минимальной эвакуационной ширины и высоты:
 - в вестибюлях, холлах и фойе открытых лестниц;
- на площадках лестничных клеток и лестницах всех типов, не являющихся эвакуационными, а также под их маршами.
Если с "- в вестибюлях, холлах и фойе открытых лестниц;" - тут понятно, хотя формулировка вызывает вопросы (открытая лестница (2-го типа) может размещаться в вестибюле, а не вестибюль в лестнице, то есть выражение "вестибюль открытой лестницы" -  это бытовое упрощение (сокращение), применять "профессиональный  жаргон" для официального документа - не очень правильное решение, видимо нормоконтроль не отследил)
а вот с "- на площадках лестничных клеток и лестницах всех типов, не являющихся эвакуационными, а также под их маршами.", тут вижу 2 варианта прочтения:
Допускается устраивать одиночные рабочие места:
1) на площадках лестниц и непосредственно на маршах лестниц (а также под маршами), если эти лестницы не являются эвакуационными (это так называемые "технологические лестницы")
2) на площадках эвакуационных лестничных клеток 1-го и 2-го типов - можно размещать (соблюдая эвакуационную ширину); а вот на маршах лестниц и под ними - разрешено только для технологических лестниц.
Кстати, какие мнения по этому вопросу, коллеги, вариант 1 или 2...?
п.3.2 (перечисление 2) -   противоречит п.9
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июля 2026
противоречит, но иногда бывают исключения из правил....
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5673 тем):
ИИ для инженера с нуля — без химеры.
Пособие адресовано инженеру, который до настоящего момента не работал с нейросетями: проектировщику, главному инженеру проекта, руководителю...
Постановление МАиС №46 от 4 июня 2026 г.
Новые изменения в МУ в части применения 1,2 на определенный вид работ.
Результаты регионального голосования по ЗП стройотрасли.
Наконец-то! Опубликовали результаты регионального голосования по ЗП стройотрасли, которое основано на голосах наших подписчиков в Телеграм-канале!
Приемка объектов в эксплуатацию по новым правилам!
С 24 июня 2026 г. постановлением МАиС от 12.06.2026 №50 скорректировано постановление ведомства от 08.10.2025 №108 «Об установлении форм актов приемки объектов в эксплуатацию, гарантийного паспорта объекта строительства...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 360, всего 41193(+11) пользователей |
