/ Новые требования к пожарной безопасности капитальных строений, зданий и сооружений.
(Прочитано 589 раз)
Bloomsbury
30 Июня 2026
121
1 076
Опубликован Указ Президента РБ от 25 июня 2026 г. № 212 «Об обеспечении пожарной безопасности». Документом с 1 января 2027 года устанавливаются общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.
Карточка документа >>
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
А.Н.
01 Июля 2026
45
805
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
по сравнению с приложение 3 Декрета 3 существенных изменений нет...
Serg36
01 Июля 2026
, cтаж: 17 лет
В смысле?
Здесь это выражение очень подходит.
BPI
06 Июля 2026
62
1 367
"16. В противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями не допускается
складирование горючих материалов, размещение нестационарных объектов."
Всегда удивлял этот пункт. Точнее его оторванность от реальности. Например, есть существующее предприятие, на территории располагаются 2 здания на расстоянии 40 м друг от друга. В этом промежутке можно хранить горючие материалы и что-либо размещать, это противопожарный разрыв? Как без проектной документации инспектор может оценить, нарушено требование Указа или нет...?)
и еще, после беглого прочтения:
- что такое "нестационарный объект" (п. 16)
- что такое "подполье" (п.20)
- в п.32 не понятно, о каких указателях речь (если о тех, что предусмотрены проектной документацией, то почему так прямо и не написать?). Аналогично в п.41 и п.44
ну и п.38, снова вопросы "
Допускается устраивать одиночные рабочие места без подключения к электрическим сетям при соблюдении минимальной эвакуационной ширины и высоты:
- в вестибюлях, холлах и фойе открытых лестниц;
- на площадках лестничных клеток и лестницах всех типов, не являющихся эвакуационными, а также под их маршами.
Если с "
" - тут понятно, хотя формулировка вызывает вопросы (открытая лестница (2-го типа) может размещаться в вестибюле, а не вестибюль в лестнице, то есть выражение "вестибюль открытой лестницы" - это бытовое упрощение (сокращение), применять "профессиональный жаргон" для официального документа - не очень правильное решение, видимо нормоконтроль не отследил)
а вот с "
", тут вижу 2 варианта прочтения:
Допускается устраивать одиночные рабочие места:
1) на площадках лестниц и непосредственно на маршах лестниц (а также под маршами), если эти лестницы не являются эвакуационными (это так называемые "технологические лестницы")
2) на площадках эвакуационных лестничных клеток 1-го и 2-го типов - можно размещать (соблюдая эвакуационную ширину); а вот на маршах лестниц и под ними - разрешено только для технологических лестниц.
Кстати, какие мнения по этому вопросу, коллеги, вариант 1 или 2...?
BPI
06 Июля 2026
62
1 367
п.3.2 (перечисление 2) - противоречит п.9
А.Н.
08 Июля 2026
45
805
противоречит, но иногда бывают исключения из правил....
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5734 тем):
