/ Нужен ли проект на текущий ремонт скатной кровли 300м2 ?
tehkrost
29 Сентября 2016
Государственное учреждение делает текущий ремонт скатной кровли площадью 300 м2, здание 2/3 этажное, стоимость по смете 150 млн старыми, происходит замена шифера на м/ч. Вопрос нужен ли в таком случае проект и есть ли отписка или ссылка на какой нить документ что проект делать не надо. Помогите разобраться в вопросе.
condor
03 Октября 2016
216
Если деньги бюджетные. То однозначно смета и экспертиза
VVB
03 Октября 2016
272
, ГИП,
ТКП 45-1.04-206-2010*
4.8 При выполнении работ по текущему ремонту объектов разработка проектной документации
и ее экспертиза не требуется. Составляется только сметная документация на основании дефектных
актов, подготовленных, при необходимости, на основании технических заключений.
При выполнении работ по капитальному ремонту объектов не требуется разработка чертежей по ви-
дам работ, выполнение которых не затрагивает несущей способности конструкций зданий и сооружений.
Янеж
03 Октября 2016
71
, ООО "Прямая", инженер-проектировщик,
Да проект не требуется. Требуется только смета. Которая подлежит экспертизе, т.к. деньги бюджетные. И вопрос. Кто будет составлять дефектные акты и сметы и подавать сметы на экспертизу? Я так подозреваю проектная организация.
Андрей 9
03 Октября 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
так всё красиво, а заодно если у заказчика железные яйца ...
скатная кровля, по ходу стропильная система фиг его знает в каком состоянии (сколько лет дому?), но как обычно - разрушенные вентшхты, в чердачном пространстве, тазики, для воды, деревянные подпорки, под стропила или диагональные ноги, отсутствующие, затяжки и ты и ды ... разберут покрытие кровли, а там окажется, и обрешётку менять, и часть стропильных ног поменять и усилить чего и новые нагрузки - КТО ЭТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ?
за чей счёт банкет, а вроде текущий ремонт ...
Янеж
03 Октября 2016
71
Согласен с Андреем. Еще надо делать обследование. и в результате получится не текущий ремонт а капитальный. А у заказчика денег только на текущий. Нужно плясать от того что решит заказчик.
VVB
03 Октября 2016
272
, ГИП,
Согласен. По этому пункт ТКП привел полностью
4.8 .... Составляется только сметная документация на основании дефектных
VVB
03 Октября 2016
272
, ГИП,
Сейчас все решает заказчик - если не боится бюджетные деньги пустить на ветер - то может делать по текущему ремонту. Но лучше заказать обследование - в котором будет указана категория состояния стропильной системы.
VVB
03 Октября 2016
272
, ГИП,
Самое главное забыл спросить - а кровельный материал полностью под замену? Если да - то это не текущий ремонт.
Приложение А (рекомендуемое) Перечень основных видов работ, выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений
А.4 Основные виды работ для крыш:
5) ремонт (частичная замена, не более 50 % включительно) отдельных участков кровель или покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям;
tehkrost
05 Октября 2016
272
замена шифера 100%, еще требуется выполнить устройство вентфасада но здесь уже частями
tehkrost
05 Октября 2016
272
я так понимаю что правильно разбить % на 2 этапа часть запроцентовать в этом году часть в следующем, а перед этим заказчику помочь сделать дефектный акт под объем %.
VVB
05 Октября 2016
272
, ГИП,
Правильно - заказать обследование (в каком состоянии стропильная система???) и сделать реконструкцию. Если начинать "мудрить" - много проблем и головной боли - половина кровли м/ч а половина шифер - как говорили в одном фильме"ЛЕПОТА". Проблемы с расчетами за работу с подрядчиками, т.к. работы необходимо выполнить по всей кровле, а расчеты разбить на два этапа. Подрядчик будет требовать все деньги сразу. И напоследок - все тайное становится явным, у нас и не за такие премудрости сроки дают.
Pauza
07 Октября 2016
61
865
, начальник пто,
https://www.government.by/upload/docs/file7d1023e8a91186c1.PDF
приложение к новоиспеченному 791 пост по экспертизе. Но и до него экспертиза смет на тек ремонт не являлась обязательной
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5617 тем):
Постановлением МАиС от 21.01.2026 № 6 «О порядке мониторинга цен на материалы для строительства ...
Установлен порядок разработки нормативов расхода ресурсов при...
МАиС установило единообразный порядок разработки нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, применяемых при составлении сметной документации ...
Новые требования СПДС к проектам в РФ.
Официально опубликованы новые требования СПДС к проектной и рабочей документации. Дата введения с 01.04.2026.
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
