 Общие вопросы / бюро ГИПов / Нужна ли экспертиза, если решения проекта не касались конструкции объекта?
 Green   02 Ноября 2009
Имеется объект. Для него разработана документация на систему пожарной сигнализации. Рассмотрен вопрос блокировки вент. установок и оснащение места установки пожарного прибора охранной сиганлизацией. Все! Конструкция, т.е. строительная часть объекта, не рассматривалась. Однако, руководство УКСа требует прохождения экспертизы. На основании чего можно их вежливо послать?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Ноября 2009
Цитата Green:
...Однако, руководство УКСа требует прохождения экспертизы. На основании чего можно их вежливо послать?
А никак не пошлешь
Есть Приложение 1 к Инструкции об организации проведения государственной экспертизы градостроительных,
архитектурных и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство, которое называется Перечень проектной документации, государственная экспертиза по которой (включая экологическую и условий труда) не является обязательной.
Так вот не является обязательной - это не значит полный запрет, а значит только возможность.
К тому же вы не указали как называется проект
 gune6@mail.ru   03 Ноября 2009
Судя по всему, финансирование из бюджета - так что экспертизы не избежать. Если же финансирование за счет инвестора - можете смело посылать
Цитата gune6@mail.ru:
.... Если же финансирование за счет инвестора - можете смело посылать
Я сегодня тоже так нарвался на разницу между российскими и белорусскими ГОСТами
А вы не правы, т.к. процитированная мною инструкция "...устанавливает для всех органов государственной экспертизы единый подход к проведению государственной экспертизы градостроительных, архитектурных и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство (далее, если не указано иное, - государственная экспертиза) вне зависимости от форм собственности и источников финансирования..."
Поэтому смотрим название проекта, договор на проектирование, и делаем выводы
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Ноября 2009
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
У меня схожая ситуация. Название проекта" Установка автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в таком-то цеху, таково-то предприятия", в договоре только выполнение проектных работ без указания о прохождении экспертизы. Какие выводы сделать мне? Кто подскажет?
 Green   03 Ноября 2009
Цитата ИнжЭкон:
...Есть Приложение 1 к Инструкции об организации проведения государственной экспертизы градостроительных,
Спасибо за ссылку на документ. Параллельно нашел Указ Президента N676 от 16.11.2006. Инструкция раскрывает тайный смысл Указа Президента.
Проект называется "Пожарная сигнализация с системой оповешения о пожаре склада зерна на 1000 тонн". Финансирование - собственные средства предприятия.
Так что согласно п.1 Приложения 1 к Инструкции речь идет о восстановлении исправности инженерной системы здания.
Всем спасибо!
 samsony1   04 Ноября 2009
Вопросы экспертизы - прописываются в задании на проектирование. Если не указывается, то зависит от названия проекта
 - реконструкция (экспертиза обязательна)
 - кап. ремонт (не обязательно).
В департаменте пояснили, что иногда это зависит от объема финансирования (капремон, реконструкция). А в общем случае думаю - "умные" хотят защитить свое одно место. Перестраховка.
Это поясняю - для РФ.
kajker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Ноября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  ООО Стрембел-Консалт, директор, Belarus
Мы по окончании работ, заказчику даем письмо со ссылкой на нормативные документы, почему экспертиза необязательна. Если вдруг заказчик решает по окончании отправлять проект на экспертизу, составляем доп.соглашение на прохождение экспертизы (указываем, что если по замечаниям экспертизы потребуется выполнение разделов не включенных в основной договор, то данные разделы разрабатываютсмя за дополнительную плату.
VAM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Ноября 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 53 ,  Главный инженер проекта, технический директор, Belarus
  Из ПОЛОЖЕНИЯ о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных, архитектурных и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство утверждены Постановлением Совета Министров РБ №1476 от 8 октября 2008 года:
/// 13. Не является обязательной государственная экспертиза проектно-сметной документации по:
ремонту и модернизации зданий (отдельных помещений), инженерные решения которой не затрагивают несущей способности конструкций;
привязке типовых проектов, повторно применяемых индивидуальных проектов жилых домов и объектов социально-культурного, бытового назначения (за исключением результатов инженерных изысканий и проектных решений по привязке фундаментов зданий к грунтам основания);
строительству одноквартирных жилых домов III уровня ответственности.
Государственная экспертиза сметной документации, составленной в установленном порядке, на ремонтные работы, относимые к текущему ремонту, а также проектной документации по объектам III уровня ответственности осуществляется по усмотрению заказчика.///
В любом случае решает ЗАКАЗЧИК. Но необходимость прохождения экспертизы и порядок ее оплаты надо ВСЕГДА оговаривать в договоре. При пректировании заурядных объектов, как правило, заказчика легко убедить в ненадобности экспертизы, в случае возможности применить обоснование из вышеупомянутого положения.
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Подскажите нужна ли экспертиза проекта охранной сигнализации, финансирование идет из бюджета, прочитала все изменения к постановлению министров №1476, там однозначна нужна, но говорят что есть указ президента о необязательности экспертизы, при условии не нарушения несущей  способности конструкций? Спасибо за любую помощь
Goretsh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 269 ,  Belarus
ТКП 45-1.04-206-2010
п. 4.4 Проектная документация на ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий и сооружений
и реставрацию подлежит согласованию с заинтересованными организациями и рассмотрению в орга-
нах государственной экспертизы в установленном порядке.
Если в проектной документации на ремонт и модернизацию зданий (отдельных помещений) при-
няты решения, не затрагивающие несущей способности конструкций, о чем должна быть сделана за-
пись главным инженером проекта (главным архитектором проекта), то эта документация не подлежит
государственной экспертизе.
это в ТКП, но заказчик делает упор на то что это бюджет и требует экспертизу, есть вероятность изменения проекта и номенклатуры работ, вот и встал вопрос, об изменении цены работ, поэтому и и ищем выход без экспертизы
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Августа 2014
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
это идёт ссылка на Указ Президента РБ от 16.11.2006 г. № 676
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Августа 2014
Репутация: 720  [+] , сообщений: 7 600 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
https://proekt.by/prohozhdenie_ekspertizi-t32969.0.html
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2014
очень помогли, спасибо, постараемся доказать, свою точку зрения
 kom   23 Января 2015
ИЗВИНИТЕ НО ПРАВИЛА ИГРЫ УЖЕ ДАВНО ПОМЕНЯЛИСЬ
1. Проектная документация на ремонт и модернизацию зданий (отдельных помещений) и сооружений производственного, сельскохозяйственного, жилищного и общественного назначения, инженерные решения которых не затрагивают несущей способности конструкций, а также ремонт, реконструкцию (за исключением сметной документации) трубопроводов тепловых, водопроводных и канализационных сетей по существующим трассам с применением современных материалов, ремонт автомобильных дорог, на которых выполняются работы, отнесенные в установленном порядке к работам по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог.
https://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C20801476
заметьте исчезло слово РЕКОНСТРУКЦИЯ
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Января 2015
Репутация: 136  [+] , сообщений: 2 146 ,  Belarus
и кроме того, п.13? пост СМ 1476: ... не является обязательной экспертиза ... за исключением проектной документации на объекты, финансируемые полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, ... бла-бла-бла.
Т.о. экспертиза обязательна всегда для бюджетных объектов. И зимой, и ночью, и даже при внесении изменений в нее.
Julia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2023
Репутация: 9  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день. Нужна ли экспертиза проектной документации пожарной сигнализации, если объект не бюджетный?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Февраля 2023
см. псм791 и gse.by (рубрика вопрос-ответ)
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5378 тем):
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Официально опубликовано Постановление "О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".
Разъяснение МАиС по применению человеко-часа.
В письме изложены условия применения установленного размера одного человеко-часа в размере 12,46 белорусских рублей ...
О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной...
Принято, но пока официально не опубликовано (т.е. еще не вступило в силу) постановление Совмина от 15.05.2025 № 266 "О совершенствовании архитектурной...
Отмена письма-разъяснения МАиС по техмодернизации.
В письме от 22.05.2025 № 03.1.1-04/7320 «Об отмене писем» Минстройархитектуры отменяет действие своих писем от 03.05.2023 № 02-1-03/582...
Установлена форма акта приемки в эксплуатацию объектов К4-К5.
Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 86, всего 38381(+25) пользователей |
