/ Нужна ли экспертиза на реконструкцию (модернизацию) боксового гаража
ватман
09 Октября 2024
249
Граждане коллеги!
Один товарисч хочет пробить дверное проем (0.8мч2.1м) во внутренней стене собственного боксового 1-ноэтажного гаража. Но которая является несущей, на нее опираются пустотные ж/б плиты покрытия.
Технически, там проблем нет вообще. Все все позволяет. Он мне говорит, раз здание К5, то экспертиза не нужна.
А я ему говорю, раз затрагиваются нес.конструкции, то, возможно, и заставят ее осуществить.
Т.е., проектное "решение" для данного случая старо, как трижды-четырежды переаттестованный и зааттестованный проектировщик. Любой конструктор или архитектор его знает, оно уже давно стало типовым.
Но последний СП 1.04.01 на ремонт и модернизацию зданий (слова "реконструкция" там уже нет) в прилож.В, п.4 говорит только об "устройстве оконных проемов и отдельных входах в здание". Т.е., про наш конкретный случай -про проем во внутренней несущей стене одноэтажного боксового гаража -там ни слова). И вообще, из этого СНа уже не ясно -это модернизация, как элемент реконструкции, или наоборот -реконструкция это элемент модернизации? Но не это важно.
Вот, у меня встал вопрос -
1. Необходима ли для данного "проектного решения" экспертиза? (вся процедура которой обойдется дороже самого устройства этого проема);
2. Необходимо ли Решение исполкома на проектирование и "строительство" данного проема?
Буду благодарен за быстрый ответ.
Rammzzai
09 Октября 2024
24
336
, cтаж: 22 лет
Модернизация уже ж вроде не часть реконструкции (после принятия Кодекса)
При определении вида строительства еще есть 66ое постановление МАиС... т.е. можно ориентироваться на квалификационные признаки.Изменение планировки (что включает в себя и устройство проемов) - если не влечет за собой изменние назначения и в существующих габаритах (без увеличения объема) - це то модернизация.
На пятый класс экспертиза не требуется (791ое постановление СовМина - Приложение 4 - пункт 5)
На модернизацию разрешительную не обязательно. - (несколько лет назад был у меня разговор с Замглавы одного из района Минска по похожей ситуации - на мое "разрешительная не требуется" он сказал, что это да, только обращаться за таким разрешением не запрещено....
Без разрешительной модернизацию я не проходил процедуру.... даже интересно, как к этому относится БРТИ...
ИМХО если бы сейчас передо мной встал бы такой вопрос я бы наверное:
1. у Инвентаризаторов в БРТИ узнал бы по какой админ процедуре сейчас проходит модернизация, чтобы понимать с какими документами потом придется в БРТИ для получения нового техпаспорта (т.е. что должно быть на руках чтобы всё прошло гладко)
2. или попробывал бы проконсультироваться в отделе архитектуры района или вообще - написал бы им письмо и по почте отпрвил бы мол: прошу разрешить ПИР и провдение строительных работ по объекту такому-то там то в части устройства проема внутри строения без изменения назначения и объема. - Ведь не покусают меня за это в конуе концов. Да и денег даже не возьмут. Ответят - не надо вам никакого разрешения - будет бумажка, а потребуется - ну тогда хорошо что написал.
Если у кого есть опыт по модернизации такой - поделитесь, будет интересно
ватман
11 Октября 2024
249
Благодарю, коллега Рамзай! Я уже понял, что называется, "между строк", исходя из своего опыта.
Что делать, примерно ясно.
Также считаю упомянутый СН шагом вперед по сравнением с предыдущим, с его многочисленными понятиями как кап.ремонт, реконструкция, несколько видов модернизаций, еще что забыл? Проще стало.
Тему считаю закрытой.
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5615 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
Постановлением МАиС от 21.01.2026 № 6 «О порядке мониторинга цен на материалы для строительства ...
Установлен порядок разработки нормативов расхода ресурсов при...
МАиС установило единообразный порядок разработки нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, применяемых при составлении сметной документации ...
Новые требования СПДС к проектам в РФ.
Официально опубликованы новые требования СПДС к проектной и рабочей документации. Дата введения с 01.04.2026.
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
