 Общие вопросы / бюро ГИПов / Обновленная классификация объектов строительства.  (Прочитано 2459 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  04 Февраля 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 578 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
A_tsproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2026
Репутация: 8  [+] , сообщений: 82 ,  ООО "ТрансСоюзПроект", ГИП, cтаж: 19 лет Belarus
а где тут дороги, сети, мосты, скважины.... ??
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2026
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 606 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
площадь дороги, высота моста)))
Андрей_О ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2026
Репутация: 56  [+] , сообщений: 256 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
А ТП будут К5?
А кабельные линии 6-10 кВ тоже К5?
А пролеты опор на ВЛ 0,4-35 кВ распространяются? Или они тоже К5?
Скоро крупные проектные организации получат это письмо и могут высказать свои замечания.
По СП 1.01.01 сооружение - 1 единичный продукт строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций. 2 объект, составляющий систему, которая может иметь различную протяженность и положение в пространстве, структура которого состоит из несущих и, при необходимости, ограждающих конструкций, предназначенный для выполнения производственных процессов, хранения материалов, отходов, продукции или временного пребывания людей.
И там же есть определение "линейное сооружение", "мостовое сооружение",  "инженерные сооружения"
Но понятнее с классификаций от этого не стало
evgenij.ov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Не помешало бы в СН добавить примеры расчетов как приложение.
В таблице 1 есть примечание 1. Категорирование по приложению А ТКП 45-5.01-67-2007 «Фундаменты плитные. Что-то стройдок пишет отменен ТКП
давайте потренируемся.
Реконструкция автодороги М1 на участке от км.152+00 до км 180+00.
Это линейное сооружение. У него можно определить площадь, допустим. 40 м х 28 000 =1 120 000 м2 - больше чем 40 тысяч - 1 класс.
Дополнительных критериев нет вообще...
Я в тупике.
andrei5211 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2026
Репутация: 5  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
А как вам проектирование коттеджа высотой 4 м на грунтах II категории сложности - это уже К3. Причем категорию сложности основания определять по уже как полгода отмененному ТНПА.
Радует только, что класс сложности по измененному кодексу определяет заказчик вообще без проектировщика
оксана_ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 10 ,  главный архитектор проекта, Belarus
Впечатление недописанного нормативного документа...
В таблице 1 есть ссылка на категорию сложности оснований фундаментов. Вот интересно. Если объект капрема или модернизации уже возведенного давным давно здания. Где эти сведения брать? Геологию делать при переносе перегородок внутри объема здания?
В последнее время не могу понять чего добивается регулятор? Ну работал же документ. Может криво, не так как все хотели, но  работал.
Теперь моделирую ситуацию, заказчик хочет разработать ПСД. Ему нужно провести торги. Для этого я полагаю нужно определить класс сложности объекта, чтобы требования к проектировщикам выставить на торгах. И тут возникают вопросы. Например при проектировании в аттестатах пишут 1-4 класс, а вот обследование, инженерные изыскания, инженерные услуги остались привязаны к конкретным классам.
С учетом новшеств в строительном кодексе, это теперь нужно провести торги заказчику по выбору инженерной организации (угадав класс сложности объекта), потом инженерная организация проедет торги на предпроект, потом предпроект уйдет на экспертизу. После экспертизы заказчик утвердит предпроект, заново проведет процедуру торгов по выбору инженерной организации, которая проведет торги по выбору проектировщика, который разработает проект и отдаст на экспертизу)))) Не сложновато-ли. Я пока писал, ужаснулся. Это сколько времени пройдет от принятия решения до выдачи проекта после экспертизы. В китае за это время новый джили атлас выпустят))))
rabbit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  ГИП, Belarus
А не все ли равно теперь, как определяется класс сложности. Согласно новому Стройкодексу (Статья 3 в новой редакции), класс сложности определяет Заказчик.
mogilevfree ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2026
Репутация: 24  [+] , сообщений: 34 ,  Главный инженер, Belarus
Здания и сооружения, для проектирования и строительства которых требуется разработка
специальных технических условий теперь классифицироваться будут по общему принципу?
Pashette ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Февраля 2026
Репутация: 158  [+] , сообщений: 2 250 ,  cтаж: 18 лет Belarus
для случая, если в орге есть в аттестатах выполнение функции заказчика - тогда гипа могут обязать вовлечься в это болото. В остальных случаях для проектной организации эти навыки бесполезны
qwe321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
1. Где инженерно-транспортная инфраструктура??
2. Как определить категорию сложности оснований фундаментов на стадии ППД или ранее?
Параллельно нужно выпускать СП с примерами определения "типовых" объектов
qwe321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2026
и методичку по руководству СП
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Февраля 2026
И второй ссылочный документ постановление СовМина № 614 также отменён
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Февраля 2026
Репутация: 172  [+] , сообщений: 2 310 ,  инж. конструктор, Belarus
ТКП 45-5.01-67-2007 отменён уж почитай как полгода ....
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Февраля 2026
хочется верить в такого Заказчика, который сам ППД разрабатывает и класс сложности определяет.  Всё ляжет на плечи ГИПа
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2026
Репутация: 44  [+] , сообщений: 591 ,  Belarus
Если Заказчик будет назначать класс сложности объекта, то он должен однозначно и чётко понимать в чём будет различие объекта и будет ли оно вообще, в зависимости от того какой класс сложности он назначит. По моему это никого не интересует.
Pashette ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Февраля 2026
У заказчика есть инженерная организация или в составе того же юр лица, или нанятая со стороны, в функции которой в т.ч. присутствует определение класса сложности объекта. Для этого есть аттестация на выполнение функций заказчика
Если Вас не затруднит поясните в чём будет различие проекта, в зависимости от того какой класс сложности ему назначит заказчик.
Warlockby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 79 ,  Belarus
т.е. то, что сами частные жилые дома с легкостью подводятся под 4 класс вас не особо смутило (откидывая момент с грунтами)
п.с. мне кажется пора завязывать с крепенькими жидкостями при написании ТНПА
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Февраля 2026
Репутация: 160  [+] , сообщений: 2 286 ,  Belarus
очень упрощенно: при проектировании строительных конструкций, в зависимости от класса сложности объекта, различным образом организовывается проведение расчетов конструкций
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2026
Репутация: 22  [+] , сообщений: 282 ,  ГАП, cтаж: 20 лет Belarus
Деревянные хаты раньше часто рубили на 7-ми метровый лес, пролет больше 6-ти метров - К4.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Февраля 2026
Репутация: 73  [+] , сообщений: 548 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
 Наличие пролёта 6м или 7м или даже больше ещё не относит объект строительства к классу выше К5. Но это деталь относительно всего этого  "документа"
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Февраля 2026
Т. е. заказчик, полный дилетант в расчёте строительных конструкций, будет определять каким образом нам организовывать расчёт строительных конструкций ?
отчего же. он назначит лишь класс для своих целей, а МАиС уже решило как при этом классе вести расчеты
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2026
п.4.5.1 2-е предложение. При этом, если хотя бы один из основных критериев, установленных в таблице 1, будет соответствовать более высокому классу сложности, то и объект строительства будет относиться к этому классу сложности.
Не понятно, для чего вообще нужно полностью кардинально менять работающий ТНПА. В письме Стройтехнорма написано - в рамках научно-исследовательской работы, кто-то решил кандидатскую защитить?
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2026
  В "документе" принята методика первичных (Nо) и вторичных (Nд) "половых признаков". При наличии вторичных признаков оценивается степень их влияния. Если степень их влияния менее 0,5, то объект строительства классифицируют только по первичному. Критерий "величина пролёта" относится к вторичному признаку и степень его влияния (при отсутствии прочих критериев относящихся к этому классу) менее 0,5. Соответственно при площади ИЖД менее 200м.кв, высоте менее 7м и наличии пролёта более 7м объект строительства будет классифицирован как класс - К5
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Февраля 2026
Для формулы (2) где – балл для i-го класса сложности объекта строительства, равный единице для каждого критерия. Определяется для конкретного класса сложности объекта строительства, когда KNо<KNД.
Получается по таблице 1 каждый основной критерий и дополнительный = 1?
 Это очень правильный вопрос. Если по вторичным признакам - это однозначно так, то по первичным не понятно. Но вероятно для первичного признака балы не начисляются, а для вторичного признака определяется степень влияния.
 В формуле (2) вероятно должна быть запись вида 0,5 < KNд(kс) < 1 - это будет степень влияния.
 В формулах (3) и (4)  относительно тестовой части вероятно написана чушь и формулы должны иметь упрощённый вид:
 KN=KNо если KNд(kc<0,5);
 KN=KNд(kc) если KNд(kc>0,5).
 Т.е. для ИЖД по первому признаку попали в класс К5. По второму критерию в класс К3 попало два критерия: KNд(kс)=2/5=0,4. Значит KN=KNо т.к. KNд(kc)=0,4, что менее 0,5 и класс сложности принимается К5.
  Если ИЖД по первому признаку попали в класс К5. По второму критерию в класс К3 попало три критерия: KNд(kс)=3/5=0,6. Значит KN=KNд т.к. KNд(kc)=0,6, что более 0,5 и класс сложности принимается К3.
Если так, то вполне логично. Но из самого документа складывается аналогичное, что впечатление
По логике п. 4.5.2 если доп. критерии соответствуют основным, то третий уже не нужен. Но если допы вразнобой по классам, то окончательно класс сложности объекта строительства определяется по условиям, установленным в п.4.5.3. Но без определения Кс по формуле (2) в третьем этапе нечего делать... Мрак, одним словом. Может ИИ причастен???
А так получается = условный объект с небольшими габаритными параметрами по площади, пролёту и т.п., но относящийся к потенциально опасным объектам, по основным критериям вытягивает только на К-4, К-5. А вот по допам не ниже К-3 .
 Отдельный критерий противоречит действующим строительным нормам. Не понятна классификация объектов линейных и инженерных сетей. "Упразднены" СТУ. Очень хочется понять, что лежит в основе этой научно-исследовательской работы. Что явилось базой для указанных критериев? Социальные, экологические и экономические риски? Как эти риски классифицировались или оценивались. И была-ли научно-исследовательская работа 8(
4. Категория сложности оснований фундаментов Республики Беларусь - Не понятно как быть, для модернизации или капремонта игнорировать этот пункт? Тогда где пояснение, ведь классифицируется не только возведение.
И второй момент,что бы определить класс нужно получается геологию до начала проектирования делать? Где, сколько скважин, под какие нагрузки - кто заказчику это определит?
Админ, это точно не ИИ? Не 1-е апреля.
Площадь сооружения брутто: Сумма площадей всех этажей в пределах периметра, образованного наружным контуром наружных ограждающих конструкций сооружения.
Сейчас 8 из 10 ИЖД строятся "площадью брутто" больше 200 м.кв., разработчики явно оторваны от жизни.
 Именно здесь и дыра в "документе". Строительные нормы (которые вроде как обязательные для всех) СН 1.02.01 устанавливает следующее: уровень ответственности зданий и сооружений, класс сложности и класс надежности указывают в задании на изыскания. Причём это требование указано в СН дважды в разных пунктах.
 В данном "документе" получается, что нужно как бы предварительно установить класс сложности, указать его в задании на инженерно-геологические изыскания, получить отчёт где установлена категория сложности основания и уточнить класс сложности здания. Ну во-первых, тут уже коллизия, что разрабатываемый "документ" противоречит строительным нормам согласно которым класс сложности должен быть установлен до проведения инженерно-геологических изысканий. Во-вторых, а если юридическое лицо обладая аттестатом на проведения ИГИ для третьего-четвёртого класса проведёт изыскания и установит, что категория сложности основания III. Соответственно класс сложности здания перейдёт в К2, на что у данного юридического лица нет аттестата соответствия. И что далее? Ищем нового "юрика" с аттестатом второго-четвёртого класса, платим ещё раз и делаем новые ИГИ?
anton07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 12 ,  Ведущий инженер-проектировщик, cтаж: 10 лет Belarus
а вот скажите, кто давно в проектировании: как часто у нас бывает 1ая категория сложности оснований фундаментов? я за свои 8 лет ещё ни разу 1ую категорию не видел, только 2ая или иногда 3-я. А это уже сходу К3 получается. И домики, и дороги, и всё остальное. Сделал геологию - получи К3. Или не так?
mogilevfree ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2026
на странице iii (Содержание) в верхнем колонтитуле описка СН 3.02.07-2020 вместо СН 3.02.07-2026
xnatanielx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2026
Может кто-то понял и пояснит, как в здании (сооружении) площадью брутто 200м2 могут расположиться помещения Г и Д категорий площадью до 1000м2
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2026
п.3   Наличие помещений с массовым пребыванием людей, чел: К5 прочерк - вообще без пребывания (постоянного?) людей, потому, как К4 - ≤50 (до 50 человек)?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Февраля 2026
Всё банально просто. СТБ 11.0.03-95 ПАССИВНАЯ  ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  ЗАЩИТА=> 3 Термины и определения => 15 Помещение с массовым пребыванием людей =>Помещение, в котором в соответствии с его назначением или по расчету может находиться более 50 человек
До 50 уже не важно видимо. При том ещё и для К-5 😊
До 50 человек включая (согласно терминологии) помещения не являются с массовым пребыванием. Я про то, что, согласно критерия №3, до 50 человек - К4, а без постоянного пребывания людей - К5, по новым веяниям разработчика ТНПА. Как еще трактовать прочерк?
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Февраля 2026
А что за критерий "Категория сложности оснований фундаментов Республики Беларусь" Фундаменты Республики Беларусь чем-то отличаются от другой республики, о которой идет речь в ТКП (СП)?
Как определить категорию сложности для моста? шлюза?
Высота? Но определение дано только для высоты здания, а это - сооружения.
Улицы, инженерные сети?
Далее. п. 3.3 Объект строительства - ВОЗВОДИМОЕ капитальное строение. (из действующей редакции Кодекса, в измененной п.1.43 излагают в новой редакции)
А если реконструкция или капремонт? Вообще нет класса сложности?
zhuk_kate1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 18 лет Belarus
А возведение светофора к какому классу отнести по их таблице
высота сооружения меньше 7 метров - К5.
Или это не сооружение? )
Если согласно геологии, класс сложности основания получается III, то, судя по всему, класс сложности светофора должен быть К2.
а зачем нам класс сложности основания?
Я так понимаю, что это только для железной дороги.
Кстати, а как определить класс сложности участка ж/д дороги?
Да при чём тут железная дорога?
1- это ссылка на примечание к таблице, а не на библиографию.
А класс сложности основания определяется по Приложению А СП 5.01.01-2023 (рис. А.1)
И точно
Вопрос железной дороги открыт. Каким боком в библиографии два ТНПА о железнодорожном транспорте, если не одной ссылки на них нет?
ну да, самый главный косяк в этом "документе" - это ошибки в библиографии)
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Февраля 2026
Самый главный косяк в этом “документе” – это то, что авторы не знали и не понимали для кого и для чего они его писали (в очередной раз).
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Февраля 2026
И что касается высоты здания (сооружения). Таблица, п.1. В терминах отсылка идет на СН 2.02.05, а там - Высота здания: Наибольшее расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки земли у эвакуационного выхода из лестницы наземной части здания до отметки пола лестничной площадки указанной лестницы на верхнем этаже здания, кроме верхних технических этажей.
Как определить тогда высоту одноэтажного здания? Разработчики читают на что ссылаются?
Весь этот ТНПА больше похож на курсовую студента-заочника.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2026
   Ну, во-первых, не курсовая, а научно-исследовательская работа!)
   Во-вторых, у нас не спросили(
   Ну и в третьих. Если построить цепочку, что класс сложности здания зависит от категории сложности основания, а от класса сложности здания зависит коэффициент класса последствия, от которого зависят нагрузки на все конструкции (не только фундамента, а именно на все), то откроются врата ада для любого типового или повторно-применяемого проекта. Т.е. типовых проектов для объекта строительства должно быть сразу три: типовой проект для К4 с конструкциями рассчитанными на нагрузки с коэффициентом 0,90; типовой проект для К3 и К2 рассчитанный с коэффициентом 1,00; типовой проект для К1 рассчитанный с коэффициентом 1,10.
   Вариантность! Разве это не прорыв и революция в архитектурно-строительной деятельности?)
barthez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Добрый день. У меня вопрос по новому СН 3.02.07-2026 "Объекты строительства. Классификация". Чисто теоретически, просто представим, возможно ли по этим нормам сделать проект под К-5 без прохождения экспертизы и построить/возвести хозспособом капитальное строение "здание торгового объекта(магазин)", площадью 40-65м.кв., высота не более 5м., наличие помещений с массовым пребыванием людей до 50чел., фундамент категория 1(не знаю правда, что он из себя представляет, может объясните на примере), величина пролета до 6м. Или лучше подвести К-5 под торговый павильон сборно-разборной конструкции. Буду благодарен любому ответу, совету и рекомендации положительному или отрицательному. Спасибо.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2026
   Класс К5, т.к. все описаные вами критерии относятся к классу К5. Если категория сложности основания II или III, то класс перейдёт в К3 и выше.
   Категории сложности основания см. СП 5.01.01 (стр.100). Если кратко - это характеристики грунта в основании вашего сооружения.
Dohel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12:04:25
@Админ
Прошу обратить внимание: информация в этой ветке устарела. Актуальное обсуждение и первая редакция от разработчиков уже размещены на официальной площадке «Стройпрофи». Всех, кому интересна достоверная информация, прошу туда — там разработчики читают комментарии и отвечают  на них.
Уже выложено пару свежих документов в стадии обсуждения.
стройпрофи.бел/
👌Мнение Главстройэкспертизы по экспликациям зданий и сооружений.
По данному вопросу еще в декабре месяце Главстройэкспертиза проводила семинар: для того чтобы упростить и себе и нам работу, в т. ч. и снять ответственность за поставки оборудования полной заводской готовности, не давать позиции, т.к в случаи дачи позиций данное оборудование будет относится к зданию или сооружению с вытекающими последствиями (полные комплекты чертежей по данной позиции КМ, КЖ, ЭМ и т.д.).
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5730 тем):
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2409, всего 42014(+21) пользователей |
