 Общие вопросы / бюро ГИПов / Обязательно ли разделять РД на КЖ и КМ
 Orygen   28 Сентября 2012
Уважаемые коллеги! Подскажите, обязательно ли разделять рабочую документацию или рабочий проект на разделы КЖ и КМ, если в строящемся здании будут присутствовать и железобетонные и металлические конструкции? Или можно выпустить все одним разделом КР?
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Сентября 2012
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
металл в КР нужо разрисовывать слишком подробно. Вам будет проще нарисовать отдельно КМ.
и даже если просто рисовать КМ под маркой КР,  то что вы отправите на завод для изготовления металлоконструкций ? им ваша арматура не нужна.
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Сентября 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Не обязательно. Это зависит от объема металлических конструкций. Но yury прав. Без КЖ.И и детальных узлов Вам не обойтись, а КМ разрабатывать гораздо проще. Хотя, как правило  для Заказчика это всегда -  "сюрприз"- следующий за разделом КМ раздел  КМД за доп. деньги.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Сентября 2012
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 16 лет Russian Federation
В стадии Р (которая не идет на экспертизу)  нету раздела КР, есть КМ и КЖ но так как эРка полулегальная можно для строителей выпустить и хоть КРМД никто на это не обратит внимание кроме завода который должен будет изготовить конструкции.
P.S.КР раздел только для стадии П
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Сентября 2012
То есть как это
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Сентября 2012
Цитата rover:
но так как эРка полулегальная То есть как это
Я так понял, это когда делать нужно хорошо, но никто это не проверит, потому можно делать абыкак)
yury, я Вас немножко знаю, поэтому уверена что это Вы написали искренне.
Но судя по ответу  miko поняла что в РФ понятие "полулегальная" это означает -
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Сентября 2012
По закону должны разработать П пройти экспертизу,получить положительное заключение и после этого получить от местных органов разрешение (постановление) на строительство.А по факту договор заключаются например на 2 (П и Р)  стадии,сначала делают Р ,строители пока лето вырывают чертежи из под плотера а проектировщики потом выделяют из Р стадии П стадию и несут ее в экспертизу.И получается (по моему мнению)  решении стадии Р не имеют юридической силы и строителям, чуть что, попали случайно, и крайними опять будут строители и заказчик.
 Orygen   01 Октября 2012
Спасибо, уважаемые коллеги! Вы мне очень помогли.
 Kr_Gena   02 Октября 2012
Лучше разделить. Разные подрядчики по строительству могут быть...
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Октября 2012
А почему проектировщик об этом должен думать?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Октября 2012
Цитата rover:
О_о
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2012
О_о  Рот на замке
miko, что так невнятно???
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Октября 2012
Не обижайтесь но я просто когда такие слова слышу от коллег начинаю немного нервничать и переходить на матерное красноречие. Но когда это говорит женщина сдерживаюсь . Например монолитная свечка в 40 этажей, вы заложили арматуру на три этажа но монтаж каждого этажа будет производится за счет средств компании арендатора этажа, и вас попросят переделать весь КЖ с выпусками на каждом уровне. А ваша еще обязанность требовать от строителей исполнительную выпусков каждого уровня (причем это вы бесплатно должны делать так как вы инженер) . Но не взирая на мой юный возраст я лично для себя поставил установку что инженер это прежде всего мозг строительства а инженер проектировщик это царь и бог строительства.Если мы чертим некие вещи которые выльются в материальное обличье то просто обязанным продумать все мелочи и нюансы.
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Октября 2012
 Вы тоже, miko, не обижайтесь, но не нужно делить проектировщиков по половой принадлежности. Нужно их просто уважать. Такие вещи, о которых Вы рассказываете мне в своем сообщении мне известны.  И Вы, как инженер, должны знать что решений в проектировании может быть бесконечное множество. Поэтому Все нюансы должны оговариваться в задании на проектирование.
Не бесплатно, а в порядке авторского надзора, который оплачивается дополнительно. См. "Методические рекомендации о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности"
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Октября 2012
В контексте данной темы проектировщик должен думать о разработке отдельных комплектов чертежей.
(я и сам с трудом удержался, чтоб не разродится офтопом )
 Orygen   08 Октября 2012
И ещё
Сейчас часть проекта, утверждаемая госэкспертизой, согласно Положению №87 носит название Проектной документации, так и пишем в штампе - "ПД".
Вопрос: это верно только для утверждаемой части, а рабочка по-прежнему обозначается в штампе "Р"/"РП"?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Октября 2012
В штампе просто "П"-проектная док. в рабочке - "Р". Можно еще "ПП" - пред проект но это уже не регламентируется и не контролируется.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5357 тем):
Подработки и вакансии (всего 60):
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований за 2 года по ЗП в стройотрасли. Общий тренд: рынок смещается в сторону более высокой ЗП!
Изменения к 11 СН в одном Постановлении МАиС.
Обновились формы документов для подачи в экспертизу с 22.03.2025.
Внесены изменения в порядок проведения госстройэкспертизы.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 314, всего 38050(+16) пользователей |
