/ Ограничения изменения договорной (контрактной) цены на строительство.
(Прочитано 406 раз)
Белявский Сергей Чеславович
25 Ноября 2022
37
288
, Юридическая компания "Экономические споры", директор, медиатор, председатель третейского суда, cтаж: 31 лет
Ограничения изменения договорной (контрактной) цены на строительство объектов, определенной по результатам торгов не распространяются на договоры, заключенные по результатам иных процедур закупок.
Корректировка договорной (контрактной) цены на строительство объектов, определенной по результатам переговоров возможна.
При исполнении договоров строительного подряда изменение договорной цены является не исключением, а, скорее, правилом.
В данных договорах наиболее распространенной является неизменная договорная (контрактная) цена, сформированная в соответствии с Положением «О порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов» (Положение № 1553).
Следует отметить,
что как Положение № 1553, так и Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда ( Правила 1450) допускают изменение договорной (контрактной) цены на строительство объектов в случае изменения проектной и сметной, документации.
При изменении договорной (контрактной) цены по основаниям, предусмотренным Положением №1553 и Правилами 1450 необходимо учитывать источник финансирования, вид процедуры закупки, а также необходимость изменения проектной в том числе сметной, документации.
на строительство объектов необходимо учитывать следующие условия:
1. Источник финансирования объекта, принимая во внимание, что корректировка неизменной цены в случае изменения стоимости материалов при строительстве объектов, финансируемых за счет средств республиканского или местного бюджетов частью 2 пункта 10 Положения № 1553 не предусмотрена;
2. Обязательным условием для изменения договорной (контрактной) цены на строительство является внесение изменений в проектно-сметную документацию, а не только составление акта на дополнительные работы и подписание его сторонами;
3. Ограничения, связанные с изменением существенных условий договора строительного подряда в т.ч. договорной цены, предусмотренные ч. 2 п. 72 Правил 1450 распространяются на договоры заключенные по результатам торгов, но не переговоров.
Подробно в видео:
Автор видео:
Белявский Сергей Чеславович - Директор юридической компании "Экономические споры", медиатор и председатель третейского суда "Экономические споры" с 10-ти летним опытом работы судьей в экономическом суде.
Смотрите и оставляйте вопросы и комментарии - автор видео следит за темой!
Полезная информация?
Да
Нет
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5379 тем):
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Официально опубликовано Постановление "О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".
Разъяснение МАиС по применению человеко-часа.
В письме изложены условия применения установленного размера одного человеко-часа в размере 12,46 белорусских рублей ...
О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной...
Принято, но пока официально не опубликовано (т.е. еще не вступило в силу) постановление Совмина от 15.05.2025 № 266 "О совершенствовании архитектурной...
Отмена письма-разъяснения МАиС по техмодернизации.
В письме от 22.05.2025 № 03.1.1-04/7320 «Об отмене писем» Минстройархитектуры отменяет действие своих писем от 03.05.2023 № 02-1-03/582...
Установлена форма акта приемки в эксплуатацию объектов К4-К5.
Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
