/ Пересчет сметы "без НДС" в смету "с НДС"
SvetaSveta
16 Июля 2025
11
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, когда пересчитываешь смету "без ндс" в смету "с ндс" какие статьи меняются? материалы, транспорт..что еще?
Nemu
16 Июля 2025
63
492
, cтаж: 8 лет
эксплуатация машин и механизмов
SvetaSveta
16 Июля 2025
11
спасибо. может еще скажете, если транспорт введен "готовой суммой", то он не пересчитывается, остается как был?
Будаўнік
16 Июля 2025
143
1 659
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
"Готовая сумма" должна быть с НДСом при пересчете в "без НДС" и наоборот "Готовая сумма" должна быть без НДСа, при пресчете в "с НДС"
SvetaSveta
16 Июля 2025
11
то есть их нужно вручную открутить на "без ндс" ?
vad25
17 Июля 2025
402
5 894
, инженер+,
как минимум это зависит от программы в которой вы работаете
Lancelot
17 Июля 2025
126
1 760
Смета проектная? или текущий ремонт?
Будаўнік
17 Июля 2025
143
1 659
Нужно смотреть Ваши акты выполненных работ за транспортировку. Бывает например что перевозку осуществляет ИП, а это сумма без НДС и тогда в обоих вариантах Вы ставите его цифру транспорта в расчет, только при методике без НДС итоговая сумма останется как и в акте перевозчика без НДС. При методике с НДС Вы тоже ставите цифру перевозчика в расчет (без какого либо искусственного уменьшения на 20%), но в итоге она будет увеличена на 20%, как и все остальные статьи затрат.
Обратите внимание, что все эти расчеты Вы можете выполнить только при согласовании с Заказчиком, то есть если он Вам разрешит выполнять расчеты по фактическим данным. В противном случае транспорт по нормативному % от стоимости материалов и никак по другому.
Возможно Вы Заказчик и пытаетесь сравнить методики в разных коммерческих предложениях, ну тогда это совсем другая история. В таких случаях ничего не пересчитывают, а просто сравнивают конечные суммы и все.
SvetaSveta
17 Июля 2025
11
мы субподрядная организация. работаем по УСН 6% (я раньше с УСН не сталкивалась, разбираюсь только) сбросили смету на участие в переговорах, смета без НДС, перекручиваю на "с ндс". Программа СМР-про. Пересчитались материалы, ЭМиМ, смотрю, что транспорт не поменялся, зашла в расчет, а там галочка на "стоимость транспорта готовой суммой" - вот пытаюсь выяснить как все правильно сделать в расчете. спасибо за разъяснения.
Будаўнік
17 Июля 2025
143
1 659
Футынуты )) а галочку не судьба снять?
SvetaSveta
17 Июля 2025
11
Цитата Будаўнік:
Цитата SvetaSveta:
Цитата Будаўнік:
Цитата SvetaSveta:
Цитата Будаўнік:
так вопрос могу ли я это сделать
так вопрос имею ли я на это право. если она там поставлена, в исходном варианте, значит должна быть и я должна открутить просто НДС. а если галочку сниму подтянет же значения из базы. или я не права?
Lancelot
17 Июля 2025
126
1 760
А я не перекручивал на с НДС. Добавлял в формуле ЭММ, материалы *1,2 + обнулял НДС
SvetaSveta
17 Июля 2025
11
а с транспортом вы бы что делали, если его сумма готовой суммой стоит?
Lancelot
17 Июля 2025
126
1 760
Нужно посмотреть как там было... Возможно был микс, как часто любят извращаться проектные сметчики, % и готовой
Nemu
18 Июля 2025
63
492
, cтаж: 8 лет
разница в большинстве ЭМИМ (где есть з/п машинистов) в базе "с НДС" и "без НДС" не 20%. будьте внимательны с этим моментом
Будаўнік
18 Июля 2025
143
1 659
Исходным вариантом может быть только смета в бумажном варианте и все статьи прямых затрат из СиС нужно всегда сравнивать с бумагой. СиС крайне капризная система, разные сметные программы по разному подгружают файлы и очень часто возникают ошибки.
Winter2013
18 Июля 2025
300
3 758
Потому что эмим с НДС = эмим без НДС *1.2 + зарплата машинистов без НДС. И это грубо.
На 1.2 можно только материалы и транспорт умножать
Winter2013
18 Июля 2025
300
3 758
СИС (экспорт, импорт) из всех программ плюс минус норм. Только СМРпро СИС проблемный
Lancelot
18 Июля 2025
126
1 760
Пересмотрел свой расчёт, только материалы и транспорт на *1,2 умножался. Транспорт был в %. ЭММ статья затрат была небольшая
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5601 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 50):
Публичное обсуждение Концепции модернизации системы ценообразования...
Приглашаем принять участие в общественном обсуждении Проекта постановления Совмина РБ «О Концепции модернизации системы ценообразовани...
Разрешительная документация на строительство. Новые подходы.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 12 марта на семинар «Разрешительная документация на строительство. Новые подходы в правовом регулировании порядка ее выдачи».
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
Пропустили событие: C 19 декабря официально запущена АИС «Стройрейтинг» и открыт прием заявок для подключения. Старт работы с апреля 2026 года.
Об изменении Стройкодекса РБ!
Проект изменений в Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Беларуси.
Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Категория В4: особенности определения и ошибки при проведении...
Крупнейший застройщик РФ формирует Белорусскую проектную команду.
