/ Пристройка к зданию котельной
vova-15
01 Февраля 2010
У меня есть модульное здание (павильон). В нем будет распологаться почтовое отделение. Так как садить здание будем в деревне, то заказчик хочет что бы мы пристроили топочную. для обогрева здания. Обогреваться планируется на твердом топливе. Возникает такая проблема. Если у нас пристройка на твердом топливе, то автоматически она преобретает название "Котельная". И по идеи все нормы должны быть соблюдены как на котельную. Просто пристройка грубо говоря 2х2 м. и Получается куча проблем. Может есть способ обойти это название кательная. Сделать еще один модуль 2х2 м. С отдельностоящей дверью и окном с размещением там котла на твердом виде топлива.
С уважением vova-15
Dead
01 Февраля 2010
30
707
, инженер проектировщик,
А чем название "Котельная" мешает?
Мощность котла?
vova-15
01 Февраля 2010
30
707
В котельной должен быть свой тамбур. Я не уверен, почитаю внимательно СНиП, нельзя их пристраивать к зданиям токого типа. Они должны быть отдельностоящими. мощность котла там 12 кВт
Dead
01 Февраля 2010
30
707
Не думаю что к почтовому повельену нельзя пристраивать котельную, хотя...
Тамбур нужен (или воздушная завеса) а также еще много других помещений гардеробную, душевая, и тд .... а еще склад дров
Мож печь поставить
PS надо у ОВешников спросить
vova-15
01 Февраля 2010
30
707
Почитал. Пристраивать можно. Только отделить кательную и основное здание противопожарной стиной первого типа. Мое модульное здание должно быть I-II степени огнестойкости по СНиП. Но впринципе это выполнитмо. Только ударожает проект.
Dead СПАСИБО что навели на мысль
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5363 тем):
Подработки и вакансии (всего 28):
Изменяется порядок определения стоимости пусконаладки.
С 16 мая 2025 г. исключается норма об индексации стоимости 1 чел.-ч. прогнозным индексом стоимости строительно-монтажных работ от даты установления до даты начала разработки сметной документации.
О порядке работы с объектами долгостроями.
Постановлением Минстройархитектуры от 30 апреля 2025 г. №55 определен порядок работы с объектами сверхнормативного незавершенного строительства и объектами-долгостроями.
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Обновились формы документов для подачи в экспертизу с 22.03.2025.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
