/ Проект на демонтаж здания
vova-15
07 Июня 2010
Попросили помочь в создании проектной документации на демонтаж здания. Я этим раньше не занимался. Подскажите пожалуйста какой состав проекта должен быть. (Я так думаю наверное ПОС и смета). И если есть примеры оформления.
Заранее благодарен.
Line.e
09 Июня 2010
Огромная просьба! Скиньте пример Проекта организации работ по сносу или демонтажу. Буду крайне признательна! По специальности эклог, а тут надо срочно сделать ПОД...
Tekilla
29 Октября 2012
27
, инженер ПТО,
Нужна информация, а лучше консультация по разборке промышленного здания... Отзовитесь!!! Есть несколько вопросов к опытным коллегам!!!
vladas
13 Ноября 2012
83
, заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом),
Да, поэлементная разборка в целях безопасности и сохранения конструкций требует грамотного подхода. Мероприятия, их алгоритм и порядок работ должен быть приведены в проекте демонтажа. В зависимости от конкретной конструктивной схемы существующего каркаса и ограждающих конструкций д.б. назначены решения. Например, даже пригодные ЖБ колонны для повторного применения можно демонтировать из стаканов фундаментов, либо срезать по верху обреза фундамента. Проектом демонтажа д.б. назначена требуемая оснастка для временного раскрепления конструкций. захвата и демонтажа.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5454 тем):
РНТЦ: Формирование сметной стоимости и неизменной договорной...
А также: нюансы определения косвенных/лимитированных затрат при составлении сметной документации и использование подсистем ГИС «Госстройпортал».
Стройтехнорм разрабатывает СП Состав и содержание типовой проектной...
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Экспертный совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Электронный архив проектной документации.
Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
