 Общие вопросы / бюро ГИПов / Может ли заказчик поручить проектировщику пройти экспертизу после завершения договора.
bambich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Юридическое лицо заключило договор на ПИР по замене котла в административном здании. Так как в проекте принимаются решения, не затрагивающие несущую способность и не изменяется мощность котла по сравнению с существующим, юрлицо не требовало прохождения госстройэкспертизы. Однако при согласовании проекта с межрайгазом выяснилась необходимость регистрации объекта строительства в Госпромнадзоре, который требует наличие заключения госстройэкспертизы. Может ли юрлицо поручить проектировщику пройти экспертизу своего проекта после того, как договор на разработку псд был закрыт и выплачивается ли проектировщику что-то кроме стоимости экспертизы. Если можно, подскажите на какой документ можно сослаться. Заранее спасибо.
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Октября 2018
Репутация: 19  [+] , сообщений: 332 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 17 лет Belarus
1. как вы могли закрыть договор на ПИР, если не выполнили в полном объеме необходимые согласования?
2. если с точки зрения законодательства требуется экспертиза проекта, а проектировщик ее не проходил, то это косяк проектной организации.
3. Заключайте договор на прохождение экспертизы с заказчиком, по которому он возместит стоимость экспертизы. Других денег заказчик не должен выплачивать.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  05 Октября 2018
Репутация: 482  [+] , сообщений: 14 740 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Доп соглашение с продлением и включением экспертизы и в бой.
Я извиняюсь, забыл пояснить - юрлицо это заказчик. имеет ли проектировщик право отказаться от заключения допсоглашения на прохождение экспертизы?
У меня была похожая ситуация. Но я согласился. Хотя это было дико не выгодно. Думаю, что проектировщик не может отказаться. Суд припишет мол если нет согласования с газом то проект выполнен не полностью. А райгаз не пропустит без экспертизы.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Октября 2018
Репутация: 137  [+] , сообщений: 2 156 ,  Belarus
Если предположить, что то, что разрабатывалось под видом строительной деятельности, является проектной документацией, то:
- на государственную экспертизу проектную документацию имеет право представить заказчик;
- согласно Методическим рекомендациям по применению расценок на ПИР в них входят защита проектных решений в госэкспертизе;
- в случае отказа разработчика проекта защищать свои проектные решения в госэкспертизе, т.е. при наличии замечаний экспертов, и как следствие получении отрицательного заключения, можно начать судиться на основании ГК.
Если не хочется уходить в суды, то лучше сразу озаботиться поиском проектировщика, который и проект защитит, и авторский надзор проведет.
Но, есть большие сомнения, что то, что было задумано на объекте, не относится к строительной деятельности - там просто идет замена оборудования, которая проводится по технической (не проектной) документации. А она, в свою очередь не подлежит госэкспертизе ни при каких обстоятельствах (по псм 791).
bambich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2018
Объект предполагает замену старого газового котла на новый с установкой всех необходимых датчиков в административном здании. По сути это техническая модернизация. Несущая способность не затрагивается, мощность котла не меняется. Следовательно как казалось экспертиза не нужна. Однако при согласовании проекта с межрайгазом, последний поставил резолюцию "зарегистритровать объект строительства перед производством работ в Госпромнадзоре" А в Госпромнадзоре ссылаются в том числе и на единый перечень административных процедур, в котором прописана необходимость предоставления при регистрации заключения госстройэкспертизы. Отсюда получается ситуация: 1. Проектировщиком изготовлен проект и за него ему заплатил Заказчик. 2. Выявилась необходимость прохождения госстройэкспертизы уже после оплаты проектировщику. Может ли проектировщик уклониться от заключения допсоглашения на прохождение экспертизы и если нет, то на какой документ можно сослаться?. Спасибо
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Октября 2018
Для защиты своих проектных решений в госэкспертизе допсоглашение с разработчиком не требуется, если подавать на экспертизу будет заказчик. Достаточно просто уведомить проектировщика о том, что проект подается на экспертизу, чтобы он был в курсе.
Перед этим убедитесь, что проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям ТКП 295. Если состав неполный - кина не будет, т.е. экспертиза не примет, и вот тогда может потребоваться допсоглашение с проектировщиком. Но, не на экспертизу, а на внесение изменений в ранее разработанный проект, с тем, чтобы он соответствовал требованиям МАиС к составу и содержанию, а уж потом - с поручением о проведении госэкспертизы, и, видимо, авторского надзора за строительством.
Госпромнадзор, кстати, действует в не совсем правовом поле. Экспертиза 5 класса не требуется, а в таких объектах бывает газопотреблющее оборудование, которое надо регистрировать. Эта ситуация длится с 2014 года (когда ввели классы сложности) и всем плевать.
Спасибо большое
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5409 тем):
Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы ...
Цифровой контроль на стройке.
Видео доклада «Цифровой контроль на стройке: пилотный проект по сопровождению процесса строительства. Опыт внедрения».
Новые правила осуществления экспертного сопровождения.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 133 утверждены Правила осуществления экспертного сопровождения.
Моя попытка номер 5...
Год-два назад мы на Proekt.by пытались совместно генерировать инициативы для упрощения и улучшения стройотрасли. Сегодня у нас новый министр...
Первые шаги в ИИ для автоматизации проектирования.
Исполкомам дали больше полномочий в сфере строительства.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 84, всего 38671(+5) пользователей |
