/ Разъяснения МАиС по СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
DedValera
12 Мая 2021
47
, Беллегпромпроект, главный специалист по пожарной безопасности, cтаж: 14 лет
Прошу разъяснить требования п. 9.2.12 СН 2.02.05-2020, а именно: требуется ли при выполнении анализа степени индивидуального и социального риска для оборудования учитывать требование п. 9.1.2 СН 2.02.05-2020? см. Приложение.
Прошу разъяснить требования п. 9.1.2 СН 2.02.05-2020, а именно: какой величине избыточного давления взрыва в наружной установке соответствует 50 %-ным разрушениям соседних зданий?
Прошу разъяснить требования п. 9.2.6б) СН 2.02.05-2020, а именно: допускается ли включать в площадь застройки наружные установки, обеспечивающие выполнение технологических процессов данных зданий?
Прошу разъяснить требования п. 5.3.5 СН 2.02.05-2020, а именно: на здания каких классов функциональной пожарной опасности распространяется требование первого абзаца данного пункта ?
Скачать разъяснение в pdf формате:
2.02.05 разрыв для оборудования.pdf
(595.75 Кб - загружено 496 раз.)
D0K
01 Июня 2021
, cтаж: 22 лет
Запрос по СН 2.02.05
Прошу разъяснить следующие пункты СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:
1. п.3.1.3, п.10.2.16. Относятся ли к балконам по СН 2.02.05 площадки, являющиеся лоджиями (по СН 3.02.01 п.3.20)?
2. п.3.1.13. Что следует понимать под термином «сквозной открытый проезд (проход)»:
- один проем, дающий возможность заезда (прохода) во внутренний двор и через него же выезда (выхода) из двора;
- или это два проема: один для заезда (входа) и второй для выезда (выхода) из замкнутого двора?
3. п.5.2.4, п.5.2.5 указывают, что класс пожарной опасности строительных конструкций и класс пожарной опасности систем утепления наружных стен зданий и облицовки наружных стен зданий с внешней стороны устанавливают по СТБ 1961.
В п.1.1, 1.2 СТБ 1961 указано, что стандарт устанавливает методы испытаний на пожарную опасность, а классификация строительных конструкций и систем утепления наружных стен зданий и облицовки наружных стен зданий с внешней стороны по пожарной опасности приняты в соответствии с ТКП 45-2.02-142. ТКП 45-2.02-142 был заменен ТКП 45-2.02-315. ТКП 45-2.02-315 заменен СН 2.02.05. СН 2.02.05 указанной классификации не содержит.
По какому ТНПА на сегодняшний день следует принимать классификацию строительных конструкций и систем утепления наружных стен зданий и облицовки наружных стен зданий с внешней стороны по пожарной опасности, на которую ссылается СН 2.02.05?
4. п.5.3.2 К какому классу функциональной пожарной опасности следует относить библиотеки, являющиеся культурно-просветительскими учреждениями (СН 3.02.02, приложение А, А.5) — класс Ф2, но не перечисленные в классе Ф.2.1?
5. п.5.3.2 Являются ли здания Ф5 подклассом зданий Ф4 (Ф4 — здания, не относящиеся к классам Ф1-Ф3)?
Для сведения: например, требования к площадям пожарных отсеков для зданий Ф5.4 и размещению зальных помещений в зданиях Ф5.4 приведены в приложении А «Предельно допустимая площадь этажа (пожарного отсека) в ОБЩЕСТВЕННЫХ зданиях».
6. п.5.3.4, табл.1, 4 столбец. Следует ли внутренние ограждающие конструкции лестничных клеток испытывать по признаку R (как указано в таблице - REI), если конструкция не является несущей?
7. Согласно п.6.2 площадь пожарного отсека для зданий классов Ф1.4, к которому также относятся агроусадьбы (п.5.3.2), следует принимать по приложению Г? Вместе с тем, согласно заголовку, приложение Г распространяется лишь на жилые дома и общежития. Следует ли площадь пожарного отсека агроусадьб невзирая на заголовок приложения Г определять по таблице Г.1?
8. п.6.2. Какой таблицей следует руководствоваться при размещении зальных помещений вместимостью св 100 до 300 чел. в общественных зданиях V степени огнестойкости: таблицей Б.4 приложения Б СН 2.02.05 или таблицей 1 СН 3.02.02?
9. п.7.3.1 б), п.8.1.20. Распространяется ли допущение пункта о возможности не устанавливать противопожарные двери (лифтовой холл) в вестибюле основного посадочного этажа при наличии у лифта нескольких назначенных в случае пожара этажей (ГОСТ 34442 п.5.1.2)?
10. п.7.3.10. Имеется ли в примечании к пункту опечатка: пропущенная частица «не» перед словами «распространяются на здания»?
11. п.7.4.14, п.7.4.22. Пожарно-технические характеристики ограждающих конструкций вестибюля, через который предусмотрен единственный эвакуационный выход из лестничной клетки (в том числе Н2, Н3), следует предусматривать по табл.1 (как для внутренних ограждающих конструкций лестничной клетки) или по п.7.3.10 (последний абзац)?
12. п.7.4.16. От числа чего (всех лестниц (1, 2, 3 типов), внутренних лестниц (1, 2 типов)) следует отсчитывать 50% лестниц 2-го типа?
13. п.7.4.17 Допускается ли в конструкциях, отделяющих подземные этажи от наземных, устраивать проемы?
14. п.7.4.21. Распространяется ли требование пункта на лестничные клетки в здания высотой два этажа (см. п.7.4.12)?
15. п.7.4.23. Нормируется ли максимальная высота ограждения (или площадь проема в свету) открытой части перехода лестничной клетки типа Н1?
16. п.7.5.2.7. Нормируются ли пожарно-технические характеристики ограждающих конструкций тамбура со стороны квартиры?
17. п.п.8.1.1, 8.1.2. Каким ТНПА установлены указанные в пунктах показатели Д2, Д3? Имеются ли материалы с пожарной опасностью выше Д3, запрет на которые введен для покрытий полов в коридора, холлах и фойе п.8.1.2?
18. п.8.2.3.6. Требования к шторам и драпировкам распространяются на все сцены или только на размещаемые в оперных и музыкальных театрах?
19. п.8.2.3.9. Требование об устройстве дымовых люков распространяется на все сцены или только на сцены при вместимости зрительного зала 800 мест и более?
20. п.8.2.5.1. Следует ли помещения мастеров, персонала, уборных, умывальных, не отделенные от помещений категорий А, Б, В1-В3, считать частью (размещенными в объеме) этих помещений? Т.е., засчитывать их в площадь (объем) помещений категорий А, Б, В1-В3, выделять по внешнему совместному контуру противопожарными преградами, защищать установками пожаротушения и т.д.?
21. п.8.2.5.6 Распространяются ли требования пункта на котельные и АИТ (в т.ч. мини-котельные), не относящиеся к категориям А и Б?
22. п.8.2.5.15 и п.9.2.21 СН 2.02.05 «Пожарная безопасность» предъявляют требования к токсичным жидкостям, имеющим пожароопасные свойства, или ко всем без исключения (в т.ч. пожаровзрывобезопасным)?
23. п.п.9.2.7, 9.2.13. При размещении на территории общественных зданий и приусадебных участков складов, оговоренных приложением М, следует руководствоваться п.9.2.7 или п.9.2.13?
24. п.10.2.1. Как следует принимать количество выходов на кровлю здания класса Ф5.4 с бесчердачным покрытием? Или, раз это не оговорено, достаточно только одного?
25. п.10.2.12 При руководстве пунктом следует ли учитывать термин «лестница» по п.3.1.18 (конструктивный элемент, состоящий из наклонных маршей) или допускается предусматривать вертикальные лестницы?
26. Приложения Д1, Д2, Е1. Что следует понимать под термином «незащищенный проем», применяемом в указанных приложениях?
701178859.pdf
(239.01 Кб - загружено 571 раз.)
Админ
06 Июня 2021
492
15 264
Форумная база данных писем-разъяснений >>
Выкладывайте свои и пользуйтесь письмами-разъяснениями от коллег!
BPI
14 Июня 2021
62
1 332
ответ СТН так и не дал (типа, все написано, читайте), похоже нужно принимать Ф4.3
BPI
14 Июня 2021
62
1 332
ребята из СТН, будьте последовательны, не путайте людей)
(354392)сканирование991 (1).pdf
(60.17 Кб - загружено 162 раз.)
BPI
14 Июня 2021
62
1 332
про площадь не ответили
BPI
14 Июня 2021
62
1 332
Интересно, что ответило МЧС. Думаю, ответ будет, что нужно учитывать в общую площадь и защищать
BPI
14 Июня 2021
62
1 332
В ответе СТН допущена описка: в п.10.2.12 речь идет о входах, правильно писать не "выхода", а "входа"
da architect
29 Декабря 2022
, cтаж: 10 лет
Добрый день, уважаемые коллеги. Согласно п. 7.3.2 (СН 2.02.05-2020) На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц и лестниц с забежными ступенями, не соответствующими 7.4.8 (кроме зданий класса Ф1.4, внутриквартирных лестниц в зданиях класса Ф1.3).
Значит ли это что лестницы с забежными ступенями, соответствующие требованиям п.7.4.8 могут быть эвакуационными?
А.Н.
30 Декабря 2022
45
793
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
выполняйте требования изложенные в п.7.4.8 к лестницам с забежными ступенями и организовывайте эвакуацию людей, СН этот момент оговаривает четко
BPI
04 Января 2023
62
1 332
именно так и есть, там же все написано: "Ширина проступи забежных ступеней в узкой части должна быть не менее 0,22 м, а ширина проступи забежных ступеней в узкой части, ведущих к помещениям с общим количеством постоянных рабочих мест не более чем для 15 человек (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б), — не менее 0,12 м"
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5642 тем):
Новый перечень адмпроцедур, осуществляемых через «одно окно».
4 мая 2026 г. Совмином принято постановление № 221 «Об административных процедурах».
Разрешительная документация по новому регламенту.
Постановлением МАиС от 06.04.2026 № 25 утверждены регламенты адмпроцедур по получение разрешительной документации и внесение в нее изменений.
