 Общие вопросы / бюро ГИПов / Руководитель = ГИ
zakonovedby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте.
Актуальные требования для аттестации выполнения строительно-монтажных работ требуют:
- наличие соответствующего руководителя;
- наличие ГИ
- наличие прораба (мастера).
Поскольку теперь постановление МАИС 26 не допускает совмещение, выходит 3 отдельных человека.
Под руководителем понимается, в том числе, работник на совмещенной должности "заместитель директора - главный инженер".
Подскажите, означает ли это, что ГИ, у которого такая совмещенная должность закрывает и требования по руководителю и одновременно требования по наличию ГИ и поэтому дополнительно нужен только прораб, то есть всего 2 человека: ГИ на совмещенной должности и прораб?
Благодарю.
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 255 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата zakonovedby:
Здравствуйте.
- наличие ГИ
Под руководителем понимается работник на совмещенной должности "заместитель директора - главный инженер".
Благодарю.
У меня все равно три человека получилось:
1 вариант.
1.1 Руководитель (директор, зам. директора) с соответствующим высшим образованием и опытом работы в строительстве не менее 5 лет
1.2 Главный инженер (аттестован на главного инженера). Человек в должности главный инженер не является руководителем организации
1.3 Прораб-мастер (аттестован)
2 вариант
2.1 Руководитель без соответствующего (например высшее юридическое), но с высшим образованием.
2.2 Заместитель директора-главный инженер (первый заместитель директора-главный инженер)  с соответствующим высшим образованием и опытом работы в строительстве не менее 5 лет (аттестован на главного инженера)
2.3 Прораб-мастер (аттестован)
Спасибо.
Вы уже ответили вторым вариантом.
В вопросе имеется ввиду количество людей для прохождения аттестации и соответствующие аттестационным требованиям. Если так смотреть, тогда нужно 3 человека: руководитель, соответствующий требованиям, ГИ, соответствующий требованиям и соответствующий прораб. Поэтому я и уточнял, если ГИ сделать должность заместитель директора - главный инженер и плюс прораб, принимает ли Белстройцентр таких людей, как закрывающих и требования по соответствующему руководителю, и ГИ, и прорабу (мастеру). А директор безусловно имеется, только с экономическим образованием и без опыта в стройке.
Благодарю.
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2024
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
Цитата Андрей_О:
2 вариант
Данный человек ни одно из требований по аттестации не выполняет. В вашем случае один человек (2.2) закрывает требование по руководителю и главному инженеру, имеющему аттестат.
P.S. Это только размышления. Подтверждения моей мысли в виде полученного аттестата ЮЛ у меня нет.
Вы, наверное, имеете виду определение "совместительство". Но в постановлении 26 нигде об этом не указано.
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Сентября 2024
Цитата Gleb:
Цитата Андрей_О:
2 вариант
Потому что при подаче документов в Белстройцентр нужно указывать рукодителя организации (директора) даже без соответсвующего образования, хотя под требования он и не подпадает.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5719 тем):
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» разработало проект новых строительных норм СН 3.02.07-202___«Объекты строительства. Классификация», которые придут на смену действующим СН 3.02.07-2020.
Новая инструкция определения стоимости экспертизы.
С 4 января 2027 г. вступает в силу постановление МАиС от 16 июля 2026 г. № 57, которым утверждена Инструкция определения стоимости государственной строительной экспертизы проектов.
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Постановлением МАиС РБ от 25.08.2026 N70 утверждено и введено в действие изменения к строительным нормам СН 3.01.03-2020. Дата вступления в силу 02.10.2026.
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Изменение №3 СН "Жилые здания".
Изменение №3 СН "Общественные здания".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 41861(+14) пользователей |
