/ Шумит кондиционер соседей что делать?
Админ
14 Сентября 2022
481
14 650
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Житейский вопрос застиг. Соседи сверху повесили кондишн над моим окном(на своей части фасада). Но он шумит. Не то чтобы очень громко, но постоянный монотонный шум раздражает(и так шумно за окном а теперь еще добавился шум). Звук такой как будто дизель на первом этаже работает при этом у меня 8ой этаж(я даже сначала думал, что это авто и гудит).
И самое интересное кондишн работает сейчас когда холодно - подозреваю догревают помещение.
Я конечно поговорю лично по соседски, но что делать если откажут решать вопрос? Как решить этот вопрос? У кого какие мысли?
Demokratizator
14 Сентября 2022
167
2 665
, 1, 1, cтаж: 23 лет
Вызвать санстанцию, измерить уровень шума в разных частотах днём и ночью.
Заодно проверить наличие у него наличие разрешительной документации, согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2013 № 384 «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, а также реконструкции жилых домов»
nachalnik
14 Сентября 2022
65
1 416
, cтаж: 24 лет
Поговорить для начала. Возможно просто плохо закрепили, вибрирует. У меня кондиционеру 10 лет уже, старикан, висит на балконе, четко на моей стене - практически не слышно. Или привык :-)
Админ
14 Сентября 2022
481
14 650
Конечно сначала по-соседски поговорим.
ЦВА
16 Сентября 2022
41
569
Просто у ваших соседей или нервы крепкие или глуховаты
Админ
16 Сентября 2022
481
14 650
Разговаривать к счастью не пришлось. Кондишн погудел пару часов и заглох. Подозреваю может случайно включили...
Pashette
16 Сентября 2022
133
1 851
, cтаж: 17 лет
Нормируемые уровни проникающего шума (из вне помещения) для жилых и общественных зданий, на рабочих местах производственных зданий - в табл. 6.1 СН "Защита от шума", причём уровень проникающего шума для жилых зданий нормируется при открытой форточке. Вызываете санстанцию или др. аккредитованную лабу с поверенными средствами измерений и делаете замеры. Они выписывают протокол и смотрите превышения. В случае выхода за пределы допустимых значений предпринимаете какие-нибудь меры)
Админ
16 Сентября 2022
481
14 650
Ок. Просто вот не сказал бы что прямо громко гудит. Но постоянный монотонный гул ну бесит хоть и не громкий.
Pashette
16 Сентября 2022
133
1 851
, cтаж: 17 лет
Если по измерениям окажется, что за пределами нормы, да, можно искать какие-то законные рычаги. Если нет, то маловероятно. Другое дело, что из измеренных показателей вычленить именно наружный блок достаточно проблематично, учитывая, что проникающий шум от машин, трасс, бытового шума и т.д.
П.С. Надо по хорошему выключить кондёр - сделать замер, включить кондёр - сделать замер. Сравнить. Если будет превышение в последнем, значит кондер виноват.. Но другой проникающий шум непостоянный и тут опять сложность.
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5392 тем):
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
Госстройнадзор напомнил нормативные требования согласно которым производится авторский надзор, рассказал про нарушения в 2024 году и их последствия.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Сегодня в гостях у Proekt.by директор проектной компании БрестКАДпроект, которая не только проектирует, но и является застройщиком ...
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
