 Общие вопросы / бюро ГИПов / СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность». Вступают в силу 30.03.2021г  (Прочитано 813 раз)
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2021
Репутация: 126  [+] , сообщений: 642 ,  РУП, Инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Требования к показателям энергетической эффективности зданий различного назначения с нормируемыми температурой или температурой и относительной влажностью  воздуха в помещениях и предназначены для применения при проектировании и строительстве зданий и сооружений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
ВВЕДЕНИЕ:
Настоящие строительные нормы разработаны с целью определения и повышения энергетической эффективности зданий и сооружений при условии обеспечения в них установленных параметров микроклимата.
Строительные нормы разработаны с учетом положений европейских и международных стандартов в области энергетических характеристик и тепловой защиты зданий.
Достижение требуемых значений энергетических показателей зданий обеспечивается применением рациональных объемно-планировочных решений, ограждающих конструкций с нормируемыми значениями теплотехнических показателей, инженерных систем с заданными характеристиками.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Настоящие строительные нормы устанавливают требования к показателям энергетической эффективности зданий и сооружений различного назначения с нормируемыми температурой или температурой и относительной влажностью воздуха в помещениях и предназначены для применения при проектировании и строительстве зданий и сооружений (далее – здания) независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
Настоящие строительные нормы устанавливают нормативные значения теплотехнических показателей ограждающих конструкций, энергетических показателей зданий, показателей энергетической эффективности, а также классификацию зданий по нормируемым показателям энергетической эффективности.
Нормативные значения теплотехнических показателей ограждающих конструкций распространяются на все виды зданий независимо от их функционального назначения.
Нормативные значения энергетических показателей не распространяются на:
– здания, представляющие собой историко-культурную ценность;
– культовые здания и здания, используемые для религиозных целей;
– временные здания;
– дачи и садовые домики;
– общественные здания с общей площадью менее 50 м², размещаемые вне населенных пунктов;
– объекты индивидуального жилищного строительства, застройщиком которых являются физические лица;
– производственные здания.
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Общие положения
5 Показатели энергетической эффективности зданий
6 Энергетические показатели жилых и общественных зданий
7 Теплотехнические показатели зданий
8 Воздухопроницаемость зданий при стандартном перепаде давления
9 Требования к системам автоматизации и диспетчеризации зданий
10 Классы зданий по нормируемым показателям энергетической эффективности
11 Установление класса здания по нормируемым показателям энергетической эффективности
12 Повышение энергетической эффективности зданий
Приложение А Алгоритмы реализации требований к показателям энергетической эффективности
зданий
Приложение Б Форма свидетельства об энергетической эффективности здания
Приложение В Порядок определения нормативных значений энергетического показателя
Библиография
Утверждены(постановление в файле с СН): 28.01.21г.
Вступают в силу(+60 календарных дней): 30.03.2021г.
СКАЧАТЬ СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность» + Постановление:
nonka78 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Доброго времени суток. На фоне всех нововведений по поводу расчетов, связанных с определением термических сопротивлений, возникло необычайное количество вопросов.
1. Почему СП 2.04.01-2020 Строительная теплотехника (действует с 20.01.2021) отсылается на СН 2.04.02-2020 Здания и сооружения. Энергетическая эффективность , который по факту не является рабочим, т.к. сроки вступления в силу только с 30.03.2021. Не критично, но всё же
2. Как можно считать приведенное сопротивление наружных ограждений, если три способа не дают прямого ответа, сколько толщина утеплителя должна быть у ограждений, пока ты весь проект не перелопатишь. Ведь упрощенный метод расчета - для предпроектной, с применением справочных значений удельных потерь теплоты через ТН - по справочнику (купи, и не факт, что те конструкции ограждений, которые там есть, подойдут к проекту), детальный метод - это температурные поля, подвластные только НИПТИС и разработчикам СН и СП.
3. Какие требования будет предъявлять экспертиза и будет ли настаивать переходить на столь масштабные расчеты.
Очень хотелось бы знать Ваше мнение. Если кто-нибудь сталкивался с подобными расчетами,  помогите. Очень нужна консультация.
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2021
Несмотря на то, что документ пока только утвержден им можно уже пользоваться на основании следующего документа:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 7 августа 2019г. №517 "О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019г. №217"
6. Требования строительных норм обязательны к применению с даты введения их в действие.
По решению заказчика, застройщика при разработке проектной документации допускается применение вновь разработанных (пересмотренных) строительных норм после их официального опубликования.
Могу только предположить, что прописывают так с учетом ввода в действие СН 2.04.02-2020.
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2021
Репутация: 23  [+] , сообщений: 423 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
И всё же, как применять коэффициенты по п.6.1 и 6.2 в СП 2.04.01-2020 к таблице 7.1 СН 2.04.02???
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2021
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
только для предпроектной
это понятно. Но правильно ли я понимаю, что если у меня стена из керамзитобетонных блоков, реконструкция жилого здания, то 3,2 по т. 7.1 нужно умножить на 1,25?
masjan-da.69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день, коллеги. Поделитесь заполненным приложением Б для жилого дома, чтоб класс здания был с картинкой - графика
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5639 тем):
Новый перечень адмпроцедур, осуществляемых через «одно окно».
4 мая 2026 г. Совмином принято постановление № 221 «Об административных процедурах».
Разрешительная документация по новому регламенту.
Постановлением МАиС от 06.04.2026 № 25 утверждены регламенты адмпроцедур по получение разрешительной документации и внесение в нее изменений.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
Об этом и не только в Законе от 15.04.2026 № 139-З "Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 819, всего 40708(+16) пользователей |
