 Общие вопросы / бюро ГИПов / Состав пояснительной записки для разделов.  (Прочитано 1178 раз)
Ammaus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Декабря 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 4 ,  Унитарное предприятие по оказанию услуг «Санта Холод», проектировщик ХС, cтаж: 10 лет Belarus
Существует ли на просторах Беларуси какой-либо стандарт, где прописано содержание таких разделов?
Прошу оказать помощь в следующей проблеме. Есть ТКП 45-1.02-295-2014  в нем прописано содержание разделов проектной документации. Есть СТБ 2255-2012, где в приложении А приведено значительно большее число разделов, которых нет в ТКП 45-1.02-295-2014, к примеру: раздел ТК "Технологические коммуникации", в ТКП 45-1.02-295-2014 по нему ничего не написано, но использовать по СТБ 2255-2012 его можно. Как его оформить? Собрать из разделов близких по смыслу?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Декабря 2022
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Разные термины:
    раздел = утверждаемая часть проектной документации - текстовый (как правило) документ, образующий ОПЗ. Может (согласно ТКП 295) включать графические элементы (схемы, но не рабочие чертежи). Не содержит спецификаций по ГОСТ 21.110-2013. Перечень возможных разделов, требования к составу и содержанию раздела установлены в ТКП 295.
    комплект рабочих чертежей = часть проектной документации строительного проекта, поступающего на строительную площадку. Разрабатывается в соответствии с требованиями СТБ 2255 и иных стандартов СПДС. Наименование комплекта принимается по правилам СТБ 2255. Содержит графические документы - рабочие чертежи (на которых бывает и текст, и спецификации в комплектах архитектурно-строительных решений), а также в качестве прилагаемых к ним - текстовые документы: спецификации по ГОСТ 21.110-2013 и локальные сметы.
   При одностадийном проектировании количество разделов в ОПЗ может не соответствовать количеству комплектов рабочих чертежей. При этом, содержимое раздела не имеет каких-либо графических элементов, а основывается на соответствующих комплектах рабочих чертежей.
   Конкретно по "разделу" ТК - это элементы технологического процесса, и описание их вполне может включаться как в сам раздел ТХ, так и существовать самостоятельно, если это необходимо. Подобные извраты присущи производственным объектам, где и технологического транспорта полно, и прочих нюансов.
   П.С. стандарта нет
E1fa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Декабря 2022
Репутация: 14  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
а как же п.4.15 ТКП 45-1.02-295-2014, в котором прописано "При разработке проектной документации на любой стадии проектирования разработчики определяют необходимое оборудование, конструкции, изделия и материалы. При этом в составе проектной документации выделяют спецификации оборудования по форме, установленной ГОСТ 21.110"?
мыслю:
1) архитектурный проект - стадия разработки проектной документации
2) "оборудование, конструкции, изделия, материалы". п. 3.1 ГОСТ 21.110 - спецификация оборудования, изделий и материалов: Текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов и предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Декабря 2022
именно поэтому в архитектурном проекте нет именно спецификаций и именно по ГОСТ 21.110
Да, могут быть ведомости, перечни и тп, но не спецификации по госту. Ведь эти спецификации и выглядят чужеродно для ОПЗ: иной формат, маркировка
Вопрос темы был несколько в ином. Если надо поругать ТКП 295 - охотно, но создав новую тему
Ammaus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Декабря 2022
Спасибо за ответ. Правильно ли я понимаю: если требуется разработать, к примеру, раздел ТК при одностадийном проектировании, то достаточно будет лишь предоставить заказчику комплект рабочих чертежей со спецификацией и локальной сметой без пояснительной записки? А в случае, если пояснительную записку кто-либо затребует, госэкспертиза например, то оформить могу в произвольной форме, т.к. в ТКП 295 о содержании такого раздела нет информации ?
sash26 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2023
Если смотреть по аналоги ТКП 45-1.02-295-2014* Приложения: "Раздел должен содержать текстовую и графическую части." Т.е. к комплекту чертежей должна прилагаться текстовая часть в общей пояснительной записке.
Ammaus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2023
Спасибо. Какое содержание пояснительной записки раздела ТК "Технологические коммуникации" должно быть, где его взять?
И в СТБ 2255-2012 и в ТКП 295 Приложения "(рекомендуемое)", содержание определяет проектировщик. Комплект марки ТК "При объединении в одном основном комплекте чертежей всех технологических коммуникаций", следовательно и описание ВСЕХ предусмотренных проектом коммуникаций в данном комплекте.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5642 тем):
Новый перечень адмпроцедур, осуществляемых через «одно окно».
4 мая 2026 г. Совмином принято постановление № 221 «Об административных процедурах».
Об утверждении регламентов административных процедур.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1768, всего 40806(+28) пользователей |
