/ Срок действия ТУ
Васько
05 Сентября 2024
105
, ведущий инженер,
Здравствуйте, подскажите срок действия Технических условий. По объекту проектирования получили ряд ТУ в некоторых конкретно указан срок действия (1 год или 2). А в некоторых ничего не указано, то есть они бессрочные или нет?
G@RRY
05 Сентября 2024
56
589
, ГИП, cтаж: 20 лет
Постановление Совмина от 20.02.2007 № 223, п.6:
Разрешительная документация на строительство объекта действует до приемки в установленном порядке объекта в эксплуатацию (за исключением сноса) либо до истечения сроков, установленных в разрешительной документации на строительство.
ТУ входят в состав разреш.документации
_Valenok
05 Сентября 2024
136
2 144
Да, если это "настоящие" ТУ, согласно определению в псм223. То есть, если они выданы для подключения к инженерным сетям. А если это "хамелеоны", мимикрирующие под ТУ, а на самом деле обычные исходные данные, например, зеленстроя или по подсветке фасадов, то это не разрешительная документация и срок действия таких документов определяется доброй волей сторон.
Кстати, состав именно разрешительной документации, включая именно ТУ, ДОЛЖЕН перечисляться в решении исполкома (см. тот же п.6 псм223)
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5368 тем):
Подработки и вакансии (всего 29):
О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной...
Принято, но пока официально не опубликовано (т.е. еще не вступило в силу) постановление Совмина от 15.05.2025 № 266 "О совершенствовании архитектурной...
Отмена письма-разъяснения МАиС по техмодернизации.
В письме от 22.05.2025 № 03.1.1-04/7320 «Об отмене писем» Минстройархитектуры отменяет действие своих писем от 03.05.2023 № 02-1-03/582...
Приказом МАиС от 15.05.2025 № 66 вносятся изменения в отдельные сборники НЗТ, а также утверждены и вводятся в действие с 1 июня 2025 г.
Установлена форма акта приемки в эксплуатацию объектов К4-К5.
Постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 24 апреля 2025 г. № 49 установлена форма акта приемки объекта строительства, относимого к 4-5 классам сложности...
Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Изменяется порядок определения стоимости пусконаладки.
О порядке работы с объектами долгостроями.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
