 Общие вопросы / бюро ГИПов / Телеграм-дайджест по изменениям строительных ТНПА 2025г.  (Прочитано 461 раз)
Сложно, но с нашим Телеграм-каналом возможно бесплатно и удобно следить за изменениями строительных ТНПА, без которых не построишь правильно!
Также, на Proekt.by можно не только ознакомиться с нормативкой, но и обсудить её со своими коллегами! Вот список последних изменений ТНПА в 2025 году:
Рекомендации МАиС по упрощенному строительству.
Требования законодательства к удалению, пересадке объектов растительного мира.
Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Стройтехнормовцы рассказали, что нового в СП 3.03.08-2025 'Дорожные одежды улиц населенных пунктов'
Новые правила осуществления экспертного сопровождения.
Ключевые изменения законодательства после введения Стройкодекса.
Исполкомам дали больше полномочий в сфере строительства.
СП «Теплотехническое обследование зданий с применением методов инструментального контроля».
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Какие объекты подлежат оснащению автономными источниками питания электроэнергией?
О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Смета в экспертизу только в электронном виде!
Официально опубликовано Постановление 'О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности'
Разъяснение МАиС по применению человеко-часа.
Отмена письма-разъяснения МАиС по техмодернизации.
Изменение №2 к СН «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений».
Изменение № 1 к СН «Котельные установки».
Установлена форма акта приемки в эксплуатацию объектов К4-К5.
Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Скорректированы Правила благоустройства и содержания населенных пунктов.
В Минстройархитектуры рассказали, как нужно работать с объектами СНС и долгостроями.
Изменяется порядок определения стоимости пусконаладки.
О порядке работы с незавершенными объектами и долгостроями.
Экспертиза для проектов переустройства перегородок в ТЦ?
Изменение № 1 СН 5.08.01-2019 «Кровли»
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Уточнение некоторых вопросов прохождения аттестации!
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
СП «Классификация грунтов».
Стоимости по организации и обеспечению строительства при осуществлении функции заказчика.
Изменения к 11 СН в одном Постановлении МАиС.
Разъяснение МАиС о возможности работы по совместительству с 'именным' аттестатом и о случае смены работодателя.
СН «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки».
СН «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Температурные воздействия».
Изменение порядка проведения Госстройэкспертизы!
Разъяснение МЧС РФ об эвакуации и пожарной безопасности.
Заполнение зазоров между конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.
При упрощенном порядке возведения и реконструкции объектов строительства противопожарные разрывы не устанавливаются!
Требуется ли ЛСК для котельных на твердом топливе
Обновились формы документов для подачи в экспертизу с 22.03.2025.
Обоснование стоимости обследования зданий и сооружений.
Разъяснение по классу функциональной пожарной опасности социального пансионата для престарелых.
Техрегламент ТР 2009/013/BY отменен!
Разъяснение про категорирование технических помещений.
Изменения в регламентах административной процедуры по Аттестации.
Опубликован ТКП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
МАиС: Размещение жилого дома и расстояние до границ участка.
МЧС: Определение количества и вида первичных средств пожаротушения.
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Что должен уметь Архитектор по версии Минтруда.
Разъяснение МАиС по декларированию.
Пожарная нагрузка в технических помещениях многоквартирного дома
Блокировка одного из эвакуационных выходов
Архитектурно-градостроительные советы c 5 февраля.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Отменяется декларирование проектов по ТР 2009/013/BY.
Больше автономного электроснабжения в Изм.№2 СН «Сельскохозяйственные здания».
Изм.1 СН «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» с 12.02.2025.
О необходимости блокировки одного из путей эвакуации.
Утверждены СП «Строительство. Основные термины и определения».
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
 Размещено: 27-07-2025
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5698 тем):
МАиС: Исключение авторского и тех. надзора.
Обновлено 06.02.2023: Все стройнормы СН/СП в одном архиве с...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 153, всего 41539(+4) пользователей |
