 Общие вопросы / бюро ГИПов / Терминология. Строительная площадка и строительный участок
SEDV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 41 ,  Ведущий инженер, Belarus
Прошу подсказать с терминологией. При линейном строительстве например железнодорожного участка, в который входят несколько станций и перегонов, а также другие строительные площадки вне земельного участка железной дороги. Что будет считаться участком, а что площадкой? Например перегон это участок, а станция это участок или площадка? В чем различие строительного участка (участка для строительства) от строительной площадки (площадки для строительства)?
Термин "Строительная площадка" определен в Законе 300-З "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РБ". А вот "Строительный участок" термин я не нашел...
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Октября 2016
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
в общестрое не встречал... или сленг, или что-то ведомственное наверное... юридически нет термина такого походу
Скорее ведомственное... потому и не могу найти.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Октября 2016
Репутация: 301  [+] , сообщений: 6 007 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
В Кодексе о земле (Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 N 425-З
(ред. от 18.07.2016) "Кодекс Республики Беларусь о земле") встречается понятие "земельный участок для строительства", но это наверное не то, что вам надо.
это может к составлению ППР ближе
Производственный процесс возведения здания или сооружения является совокупностью отдельных частных и комплексных технологических процессов, которые протекают в пространстве и времени.
Пространственными параметрами выступают фронт работ, состоящий из участков, захваток и делянок, ярусов, карт, технологических узлов, где организуются рабочие места бригад, звеньев или отдельных рабочих.
Организация строительного процесса в пространстве обеспечивается разделением конструктивного объёма строящегося здания или сооружения на участки и захватки, на которых бригады или звенья рабочих в необходимой технологической последовательности выполняют строительные процессы.
Участок – часть здания (сооружения), в пределах которого существуют одинаковые производственные условия, дающие возможность применять одинаковые методы и технические средства (температурные блоки промышленных зданий, секции жилых зданий).
Захватка - часть здания (сооружения) в пределах которого повторяются одинаковые комплексы строительных процессов. Они характеризуются примерно равными трудоёмкостью, составом и количеством строительных процессов, а так же продолжительностью их выполнения (этаж, часть этажа, группа сборных элементов, часть котлована и др.). Фронт работ на захватке должен быть достаточным для одновременной работы бригады или звена.
Делянка - фронт работ для звена или отдельного рабочего.
Ярус – часть объёма здания (сооружения) или отдельной конструкции, разделённой по высоте. Этот параметр наиболее часто применяется в каменных (ярус кладки), бетонных (блок бетонирования), монтажных (высота конструктивного элемента) процессах.
Карта – часть фронта работ плоскостного сооружения (или конструкции), принимаемого в качестве захватки (земляные сооружения, полы, дороги и т.п.).
Технологический узел – разновидность монтажного участка, габариты которого определяются требованиями одновременного монтажа строительных конструкций и технологического оборудования.
Фронт работ является основой для организации рабочих мест звеньев и бригад.
Временные параметры характеризуют продолжительность процесса возведения здания в целом, отдельных технологических циклов или различных элементов строительной продукции. Исчисление может производиться в часах, сменах, днях.
Результирующими параметрами технологии возведения зданий и сооружений являются технико-экономические показатели: трудоёмкость, интенсивность производства, показатели расхода ресурсов и другие.
Направление развития и функционирования технологических строительных процессов зависит от конструктивных особенностей зданий, методов и технологий производства работ. Оно может осуществляться по нескольким схемам.
Осуществление отдельных строительных процессов можно рассматривать параллельным, последовательным и поточным методами производства работ. Технологии возведения зданий и сооружений основаны на совокупности указанных методов. Как правило, ведущие процессы выполняются поточными методами, а остальные – параллельно-поточными и последовательными методами.
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5653 тем):
Новый перечень адмпроцедур, осуществляемых через «одно окно».
4 мая 2026 г. Совмином принято постановление № 221 «Об административных процедурах».
Об утверждении регламентов административных процедур.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 364, всего 40958(+15) пользователей |
