 Общие вопросы / бюро ГИПов / ТНПА РБ, вступающие в силу с 1 августа.  (Прочитано 1266 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  31 Июля 2022
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 641 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Кратко: Теплотехнические свойства окон, дверей и ставней; Доступное проектирование; Руководство по доставке BIM информации; Тепловые  характеристики зданий; Тепловые мостики в зданиях; Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов; Обследование и усиление каменных и армокаменных конструкций.
С 1 августа 2022 г. вступают в силу:
СТБ ISO 10077-1-2021 «Теплотехнические свойства окон, дверей и ставней. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения».
Стандарт устанавливает расчетный метод определения коэффициента теплопередачи окон и дверей с остеклением и (или) непрозрачным заполнением рам, со ставнями или без них. Стандарт учитывает: различные виды светопрозрачного заполнения (стекло или пластмасса, однокамерные или многокамерные стеклопакеты; стекла с покрытиями или без покрытий с низкой излучательной способностью; с межстекольным пространством, заполненным воздухом или другим газом); непрозрачные заполнения окон или дверей; различные виды материала рам (древесина, пластмасса, металл с теплоизоляцией и без нее; металлические рамы с металлическими деталями соединений, такими как штифты и т. д., или любое другое сочетание материалов); дополнительное термическое сопротивление (при наличии), создаваемое различными видами закрытых ставней или наружных жалюзи в зависимости от их воздухопроницаемости. Стандарт не распространяется на: навесные фасады и другие несущие светопрозрачные заполнения (см. другие стандарты в соответствии с М2-5); промышленные, технические и гаражные ворота.
СТБ ISO 10077-2-2021 «Теплотехнические свойства окон, дверей и ставней. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 2.
Стандарт устанавливает метод и исходные данные для расчета коэффициента теплопередачи профилей рам и линейного коэффициента теплопередачи в местах соединения рам с прозрачным или непрозрачным заполнением. Стандарт устанавливает критерии для оценки программ численных методов расчета. Стандарт не учитывает влияние солнечного излучения и воздухопроницаемости, а также трехмерную теплопередачу, например, в местах точечных металлических соединений конструктивных элементов. Также не учитывается влияние тепловых мостиков (мостиков холода) в местах присоединения окон и дверей к ограждающим конструкциям зданий и сооружений.
СТБ ISO 24508-2021 «Доступное проектирование. Руководящие указания по проектированию тактильных знаков и символов».
Стандарт устанавливает требования и руководящие указания по проектированию тактильных знаков и символов, используемых для информирования людей, которым нужна невизуальная или неакустическая информация. Стандарт применяют к предметам, объектам и оборудованию, используемым в жилищном строительстве и на транспорте, к услугам и упаковке, там, где могут использоваться тактильные знаки и символы. В стандарте приведены физические характеристики тактильных знаков и символов, обеспечивающие их читаемость на ощупь с учетом способности человека к тактильному восприятию и износа данных знаков и символов. В стандарте не приводятся семантические характеристики тактильных знаков и символов. Стандарт распространяется на плоско-выпуклые тактильные знаки и символы, которых касаются пальцами. Стандарт не распространяется на особым образом закодированные тактильные знаки или символы, такие как рельефно-точечный шрифт Брайля, а также на вибрирующие символы или символы с временными изменениями.
СТБ 2599-2021 (ISO 29481-1:2016) «Информационное моделирование зданий. Руководство по доставке информации. Часть 1. Стандарт определяет методологию и формат для разработки руководства по доставке информации и включает в себя: методологию, которая объединяет потоки строительных процессов с информацией, предусмотренной этими потоками, форму, в которую информацию следует сводить; способ для отображения и описания информационных процессов в течение жизненного цикла объектов строительства. Стандарт обеспечивает совместимость между программными приложениями, используемыми в процессе строительства, а также для улучшения виртуального взаимодействия между участниками строительного процесса, что создает основу для точного, надежного, воспроизводимого и высококачественного обмена информацией.
СТБ ISO 13370-2021 «Тепловые характеристики зданий. Теплопередача через грунт. Методы расчета».
Стандарт устанавливает методы расчета коэффициентов теплопередачи и переноса теплоты через элементы здания, имеющие теплотехнический контакт с грунтом, включая полы подвалов по грунту, перекрытия подвалов без промежуточных опор и стены подвалов. Стандарт распространяется на элементы здания или их части, расположенные ниже уровня поверхности земли: для полов подвалов по грунту, перекрытий без промежуточных опор и неотапливаемых подвальных этажей - на уровне поверхности конструкции пола; для отапливаемых подвалов - на уровне поверхности грунта подвала. Стандарт применяют для расчета теплообмена (среднегодового теплового потока) в стационарных условиях, учитывая влияние периодических колебаний температуры (сезонные колебания среднего теплового потока) в течение года.
СТБ ISO 14683-2021 «Тепловые мостики в зданиях. Линейный коэффициент теплопередачи. Упрощенные методы определения и значения по умолчанию».
Стандарт устанавливает упрощенные методы определения тепловых потоков через линейные тепловые мостики в местах соединения элементов конструкций зданий. Стандарт устанавливает требования для каталогов тепловых мостиков и к методам ручного расчета.
ГОСТ 30247.4-2022 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость».
Стандарт устанавливает метод испытания на огнестойкость светопрозрачных ограждающих конструкций и заполнений проемов в противопожарных преградах. Стандарт распространяется на: перегородки со светопропускающими элементами площадью 5 % и более от общей площади конструкции; заполнения проемов, устанавливаемых в противопожарных преградах: противопожарные окна, двери, ворота и люки со светопропускающими элементами площадью более 25 % от площади проема в свету; пожаростойкое стекло и изделия из него. Стандарт не распространяется на испытания дверей шахт лифтов.
СП 1.04.03-2022 «Обследование и усиление каменных и армокаменных конструкций».
Строительные правила устанавливают правила обследования и усиления каменных и армокаменных конструкций (далее - конструкции) зданий и инженерных сооружений. Строительные правила предназначены для применения при проведении работ по обследованию, усилению конструкций зданий и сооружений жилищного, общественного, административного, бытового и производственного назначения. Строительные правила не распространяются на транспортные, гидротехнические и мелиоративные сооружения, подземные сооружения и объекты,на которых ведутся горные работы и работы в подземных условиях, а также на здания и сооружения, поврежденные в результате пожара или сейсмических воздействий.
оксана_ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 7 ,  главный архитектор проекта, Belarus
Добрый день. Может быть у кого-нибудь есть СТБ ISO 24508-2021 в электронном виде? Скинте ссылку пожалуйста
🌐ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5391 тем):
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
Госстройнадзор напомнил нормативные требования согласно которым производится авторский надзор, рассказал про нарушения в 2024 году и их последствия.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Сегодня в гостях у Proekt.by директор проектной компании БрестКАДпроект, которая не только проектирует, но и является застройщиком ...
О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 334, всего 38524(+11) пользователей |
