/ Требования к помещениям, относящимся по взрывопожарной опасности к категории А
ZlobnuDima
05 Марта 2025
11
, Инженер по охране труда,
Здравствуйте, буду благодарен за вашу помощь.
В связи с перепрофилированием предприятия по производству обуви часть его помещений планируется использовать в качестве складских, в том числе для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ацетон, бензин-растворитель, резиновый клей и т.п.). С учётом объёма помещений, количества и характеристик хранящихся в них веществ некоторые из помещений получают категорию А по взрывопожарной опасности.
В связи с этим у меня возник вопрос: какие особые требования предъявляются к таким помещениям, именно в плане их конструкции и оборудования (используемые материалы, устройство дверей, необходимость оборудования системами вентиляции, оповещения и пожаротушения и т.п.).
В силу моего непрофильного образования поиск в Интернет не дал удовлетворительных результатов.
Буду признателен за разъяснения по этому вопросу, желательно, со ссылками на нормативную документацию.
А.Н.
05 Марта 2025
44
747
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
почитайте СН 2.02.05 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СН 2.02.02 "Противопожарное водоснабжение" ,СН 2.02.03 "Пожарная автоматика зданий и сооружений", СН 4.02.03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
ZlobnuDima
06 Марта 2025
11
dmitryolego
06 Марта 2025
72
619
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Основное из перечисленных выше СН: выделение помещений категории А противопожарными преградами, сообщение через тамбур-шлюз с подпором воздуха и противопожарными дверями с внутренними объемами здания, легкосбрасываемые конструкции (например, специальные стеклопакеты), искробезопасные полы, аварийная вентиляция. Пожарная сигнализация/автоматическое пожаротушение - в зависимости от площади помещения, высоты складирования. Пожарный водопровод (внутренний, наружный), система оповещения - в зависимости от категории здания по взрывопожарной и пожарной опасности.
ZlobnuDima
06 Марта 2025
11
Благодарю за такой краткий, но, в то же время, точный и конкретный ответ. Мне пришлось перечитать (точнее, использовать поиск по ключевым словам) все указанные ранее СН. Вы подтвердили мои догадки. Ещё раз спасибо.
BPI
07 Марта 2025
58
1 279
Уточните, вы хотите выполнить модернизацию/реконструкцию с разработкой проектной документации...? Или хотите просто использовать часть помещений под назначение, отличное от назначения в техническом паспорте (проектной документации, если она еще не утеряна), так можно по Декрету 7, но с оговорками, под которые скорее всего и попадаете с категориями А (без проведения реконструкции/модернизации использовать под новое назначение нельзя).
В случае с разработкой проектной документации все вопросы будут учтены в проекте и в дальнейшем реализованы.
В случае с использованием под иное назначение (по Декрету 7) - вся ответственность на Вас. Не хочу сгущать краски, но тушение пожаров с ЛВЖ проходит сложно и опасно, а разборки причин и поиск виновных лиц после такого пожара неизменно приведут к вам
ZlobnuDima
07 Марта 2025
11
Цитата BPI:
...использовать часть помещений под назначение, отличное от назначения в техническом паспорте (проектной документации, если она еще не утеряна), так можно по Декрету 7, но с оговорками, под которые скорее всего и попадаете с категориями А (без проведения реконструкции/модернизации использовать под новое назначение нельзя).
Спасибо за ответ. Не могли бы вы уточнить, в каком именно пункте Декрета №7 это указано?
P.S. В нашем случае планируем имеющуюся кладовую использовать для хранения ЛВЖ.
BPI
07 Марта 2025
58
1 279
"5.12. субъекты хозяйствования вправе использовать для размещения производственных, торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания, офисных помещений объекты недвижимого имущества:
- не соответствующие требованиям к их проектированию и строительству, предусмотренным техническими нормативными правовыми актами, если на дату ввода в эксплуатацию такие объекты недвижимого имущества соответствовали заявленным требованиям;
- по назначению, отличному от назначения, указанного в документах Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (32), если при этом не нарушаются права и законные интересы граждан и других субъектов хозяйствования. При этом в нежилых помещениях жилых домов не допускается размещение объектов, предусмотренных в части первой пункта 9 статьи 21 Жилищного кодекса Республики Беларусь;
(32) - за исключением случаев, когда для такого использования требуется проведение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта недвижимого имущества
BPI
07 Марта 2025
58
1 279
п.5.12, примечание (32)
BPI
07 Марта 2025
58
1 279
Получается, что для использования помещений по назначению, отличному от назначения, указанного в документах Единого государственного регистра недвижимого имущества,
необходимо убедиться, что для такого использования не требуется проведение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта недвижимого имущества.
Как это сделать? Это хороший вопрос. Коллеги, кстати, у кого какие есть мысли? Кто (какая организация) может ответить (выдать справку), может сталкивались с похожей ситуацией?)
ZlobnuDima
07 Марта 2025
11
Цитата BPI:
Получается, что для использования помещений по назначению, отличному от назначения, указанного в документах Единого государственного регистра недвижимого имущества, вы
должны убедиться, что для такого использования не требуется проведение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта недвижимого имущества.
Как в этом убедиться? Это хороший вопрос. Коллеги, кстати, у кого какие есть мысли? Кто (какая организация) может ответить (выдать справку), может сталкивались с похожей ситуацией?)
В нашем случае всё очевидно: для использования кладовой категории А мы должны оборудовать её легкосбрасываемыми конструкциями и тамбур-шлюзом. Это явно относится к строительно-монтажным работам.
BPI
07 Марта 2025
58
1 279
а до этого рассчитать их площадь. А кладовая расположена у наружной стены, есть оконные проемы?
BPI
07 Марта 2025
58
1 279
Цитата ZlobnuDima:
явно
явно
BPI
07 Марта 2025
58
1 279
В продолжение, из СН 2.02.05:
8.2.5.4 Размещение помещений категорий А и Б следует предусматривать
у наружных стен или
на верхнем этаже здания
. Не допускается размещать данные помещения в подземных этажах зданий.
В помещениях категорий А и Б не допускается устраивать подвесные потолки.
ZlobnuDima
07 Марта 2025
11
В ходе обсуждения возникла пара вопросов:
1. Какие законные способы при хранении ЛВЖ избежать отнесения имеющейся кладовой к категории А?
Из очевидных:
- уменьшить объём единицы хранения;
- оборудовать место хранения ЛВЖ поддоном;
- оборудовать вентиляцией (но это опять же приводит к необходимости проведения строительно-монтажных работ).
Больше ничего на ум не приходит.
2. Согласно техническому паспорту на помещение оно относится к кладовой. Будет ли смена его категории по взрывопожарной опасности считаться " использования помещений по назначению, отличному от назначения, указанного в документах Единого государственного регистра недвижимого имущества"?
ZlobnuDima
07 Марта 2025
11
У наружной, оконных проёмов нет.
BPI
07 Марта 2025
58
1 279
Почитайте еще ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 21 декабря 2021 г. № 82, а в нем "Инструкция о порядке хранения веществ и материалов" с таблицей совместного хранения веществ и материалов, может так выйти, что ЛВЖ нельзя хранить вместе с твердыми горючими веществами и материалами
ZlobnuDima
07 Марта 2025
11
Спасибо. Это я уже знаю, скажу больше: согласно этому постановлению ЛВЖ нельзя хранить вместе и с ГЖ.
ZlobnuDima
07 Марта 2025
11
Боюсь показаться назойливым, но...
BPI
07 Марта 2025
58
1 279
Еще посмотрите приложение к Декрету 7, "Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования"
"9. Здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с настоящими требованиями, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них."
Таким образом, если согласно проектной документации на здание кладовая изначально не предназначалась для хранения ЛВЖ, то у МЧС к вам могут возникнуть вопросы при проверке объекта
ZlobnuDima
07 Марта 2025
11
В техническом паспорте на нежилое помещение, полученном при регистрации в Едином государственном реестре, указано "Кладовая", без каких-либо упоминаний её категории.
BPI
07 Марта 2025
58
1 279
я писал про проектную документацию на здание, а не про технический паспорт
BPI
07 Марта 2025
58
1 279
Наверняка, где-нибудь в архиве предприятия, хранится комплект проектной документации на возведение здания, осталось его найти и посмотреть, для хранения каких веществ и материалов указанная кладовая изначально была предназначена)
ZlobnuDima
07 Марта 2025
11
Очень удивлюсь, если такая документация ещё сохранилась - здание очень старое, построенное в начале прошлого или конце позапрошлого века.
BPI
07 Марта 2025
58
1 279
Но начать стоит именно с этого действия - поискать
nachalnik
07 Марта 2025
65
1 416
, cтаж: 25 лет
Задам свой вопрос по теме.
Как определить кратность аварийной вентиляции для склада ЛВЖ категории А? Требование про ее наличии прописано в СТБ, а кратность ...
dmitryolego
07 Марта 2025
72
619
вот здесь уже начинали обсуждать эту тему
https://proekt.by/otoplenie_teplosnabzhenie_ventilyaciya_kondicionirovanie-b24.0/kratnost_vozduhoobmena_avariiynoiy_ventilyacii-t13562.0.html
+ для склада ЛВЖ, ГЖ смотрите СН 3.02.03 п. 15.11, а в целом следует исходить из определения, приведенного в п. 3.1 СН 4.02.03
nachalnik
07 Марта 2025
65
1 416
, cтаж: 25 лет
Определение в п.3.1 ни чего не говорит по заданному мной вопросу ))
Суть вопроса - если аварийная вентиляция предотвращает образование взрывоопасных концентраций, то откуда тогда категория А будет в помещении?
СТБ 11.4.01-95 в п.3.13 четко требует наличие аварийной вентиляции в помещении категории А.
Т.е. можно предположить, что аварийной вентиляцией вменяемой кратности понизить категорию до В не получается и помещению назначена категория А.
Но при этом все равно требуется устройство аварийной вентиляции. Какой кратности ее делать?
dmitryolego
08 Марта 2025
72
619
лучше чем в термине, объяснить не смогу
Для аварийной вентиляции достаточно одного вентилятора. Для аварийной вентиляции, с помощью которой категория А понижается, нужен еще и резервный. При этом кратность аварийной вентиляции принимается по технологическим нормам (не технолог, ссылок на методики не дам), а аварийной вентиляции для понижения категории - по пожарным (ТКП 474 п. А1.4 + сами объемы выбросов взрывоопасных веществ также рассчитываются по указанному ТКП).
В пожарном ИНЖЕНЕРНОМ деле все, как правило, дублируется. Два автомобиля едут на пожар, два насоса, две скважины, два извещателя, два источника питания, два выхода, два огнетушителя и т.д. Поэтому, если система не зарезервирована, то надежной в пожарном деле она не считается. Не надежные системы не могут отвечать за серьезные вопросы обеспечения пожарной безопасности, например, понижение категории.
dmitryolego
08 Марта 2025
72
619
СТБ 11.4.01 ничего не требует - он добровольный. Это вы берете на себя обязательство выполнять его требования. Или не берете. Как хотите. А вот требования СН 4.02.03 - обязательны.
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5590 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 40):
Об изменении Стройкодекса РБ!
Проект изменений в Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Беларуси.
Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
О разрешительной документации на строительство.
Хмарачос от Гомельпроект. Проекты года 2025!
Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
