 Общие вопросы / бюро ГИПов / Требуется ли решение исполкома для кап. ремонта?
_Владимир_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  инженер производственного отдела, cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста вот такой вопрос.
Требуется ли решение от исполнительного комитета на проведение работ по капитальному ремонту? Какой перечень исходных данных заказчик передает генеральному проектировщику?
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Октября 2022
Репутация: 125  [+] , сообщений: 1 136 ,  организация, должность, cтаж: 28 лет Belarus
не требуется.
достаточный для проектирования.
не требуется.
Demokratizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Октября 2022
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 665 ,  1, 1, cтаж: 23 лет Belarus
 Не нужно. Нужен титульный список по ремонту и задание на проектирование, утверждённое распорядителем бюджета
 Такой же, как и для нового проекта. Все ТУ, согласования, задания и так далее и тому подобное. Ничего не изменилось.
redcorner ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Если речь идет о разрешении на строительство выдаваемое РИКом, то не нужно. Но учитывайте тот момент, что при неправильном определении видов строительных работ (например, фактически проводимые работы относятся к модернизации, а не капремонту) юр. лицо могут оштрафовать со всеми вытекающими последствиями.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Октября 2022
Репутация: 137  [+] , сообщений: 2 156 ,  Belarus
Какое основание для штрафа? Коап или иное? И какие последствия от штрафа?
Да, КоАП, для юрика от 25 до 100 базовых, последствия не от штрафа, а от наплевательского отношения к своей работе руководства в зависимости от источников финансирования и форм собственности... Далее, если под видом работ по капремонту попытаться пропихнуть работы по модернизации, то на этапе оформления документации в органах гос. регистрации (БТИ или МБТИ) лишитесь технического паспорта и взамен получите ведомость технических характеристик, где все самовольные изменения будут показаны красным цветом, и будете направлены в исполнительные органы для оформления самовольных изменения в установленом законодательством порядке (для юр. лица возможен штраф до 500 базовых величин, если я не ошибаюсь).
Demokratizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Октября 2022
  Капремонт и модернизация финансируются из разных источников. Соответственно, разные статьи расходов, разные налоги и так далее.
  Придерётся налоговая и прочие.
Цитата _Владимир_:
не требуется.
Именно! В этом моменте, в части пакета документов и материалов, очень много нюансов и однозначно дать совет не представляется возможным, т.к. перечень возможных работ достаточно обширный.
_Владимир_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2022
Вот именно решение на проведение проектных работ.
Работы указаны в задании на проектирование и техническом задании. А вот к какому виду отнести работы - должны будут проектировщики?!
Вы смешали все в одну кучу. Процесс получения разрешительной документации довольно непростой и, как Вам ответили выше, разрешение на строительство не нужно. Причем здесь разрешение на проектирование (наверное на проведение проектно-изыскательских работ), вообще не понятно, и не путайте с разрешением на проведение СМР (строительно-монтажных работ).
я Вам написал русским по белому - ответственность будет нести заказчик, а не проектировщик! Например, захотели в здании пробить новый вход с устройством крыльца, ваш главный инженер с какого-то перепугу решил, что это капремонт, ему так удобнее, Вы пошли к проектировщикам, а там пенсионеры взяли и разработали проект с название "капитальный ремонт с устройством крыльца для маломобильной группы лиц" и вроде бы все довольны, НО выедут к вам из БТИ и все проведенные изменения отразят в итоговой документации. И далее вам придется идти в соответствующий исполком для оформления самовола и думайте кто потом будет крайний в вашей организации.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Октября 2022
Репутация: 56  [+] , сообщений: 590 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Не требуется (см.п.4.4.Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7). Перечень исходных - примерный см.прилож.К к ТКП298 с учетом материалов обследования и требований ЗНП
Да, на проведение проектно-изыскательских работ.
ТКП104 не котируется уже? Ведь там в п.4.3 сказано, что для разработки ПСД заказчик выдает проектировщику исходные данные. Из которых есть и решение(распоряжение) о ремонте и модернизации.
Вы сами задаете вопрос и сами на него отвечаете. Заказчик выдает проектировщику исходные данные, в том числе решение (распоряжение) о ремонте и модернизации. Где Вы здесь видите противоречия не понятно, просто внимательно перечитайте. Ответственность все равно лежит на заказчике. Часто встречается капитальный ремонт с элементами модернизации, но это совсем другая песня.
Да и вообще по составу пакета документов (посмотрите на состав проектной документации) капитальный ремонт ближе к модернизации и реконструкции, нежели к ремонту (текущему). Только не требуется разрешение на строительство исполнительных органов.
Котируется, только подготовка и выдача разрешительной документации ТКП не определяет. Если уж задаете вопрос, то не надо умничать без повода.
Спасибо за разъяснение!
Не умничал, просто нужно разобраться! А нагнетать не нужно!
Всё понял, спасибо за помощь!
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5408 тем):
Цифровой контроль на стройке.
Видео доклада «Цифровой контроль на стройке: пилотный проект по сопровождению процесса строительства. Опыт внедрения».
Новые правила осуществления экспертного сопровождения.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 133 утверждены Правила осуществления экспертного сопровождения.
Моя попытка номер 5...
Год-два назад мы на Proekt.by пытались совместно генерировать инициативы для упрощения и улучшения стройотрасли. Сегодня у нас новый министр...
Первые шаги в ИИ для автоматизации проектирования.
Исполкомам дали больше полномочий в сфере строительства.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 55, всего 38639(+8) пользователей |
