/ Если отклонюсь от проекта и увеличу фундамент чем это грозит?
Basili
18 Сентября 2016
Скажите пожалуйста,купили землю,снесли старый дом,получили разрешение на реконструкцию,замену стен и добавление 2-го этажа,сказали можно делать в только в пределах старого дома,сейчас готовится проект,но я хочу увеличить хотя бы на метр лучше два,6 на 8 слишком мало...хотел это зделать в длину в огород...проектировщица сказала нельзя по каким то там нормам...соседи незаконо построились близко....если я все же отклонюсь от проекта и увеличу фундамент чем мне это грозит???снести заставят или метр-два это незначительное отклонение???уже не знаю к кому обратится...фундамент вот вот начнем заливать....
рудик77
19 Сентября 2016
69
320
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет
Поинтересуйтесь у других проектировщиков, а может можно.
Basili
20 Сентября 2016
69
320
Oк,спасибо
arh.ttt
20 Сентября 2016
73
, ГИП,
Термин "Реконструкция" не подразумевает, что работать нужно в только границах сущ. здания. Таких требований при реконструкции нет. В АПЗ уже могут быть указаны к конкретным параметрам (например этажность, если есть законные ограничения этажности , например по ПДП). Должна быть соблюдена "красная линия", расстояния до подземных инж. сетей . Все работы следует вести только в границах вашего участка. При проведении реконструкции ваше здание должно соответствовать всем действующим нормам: Соблюдение пожарных и прочих разрывов -ОБЯЗАТЕЛЬНО . Даже , если их здание и стоит неправильно, вы, если затеяли строительство сейчас должны это принять как данность . Если соседи что-то сделали незаконно ( неправильно), то это для вас сейчас никаких поблажек не дает. Если есть время- то организуйте им процедуру (судебную) , чтобы привели их строение к нормам. А потом занимайтесь проектированием своего здания.
Basili
20 Сентября 2016
73
Понятно,спасибо....еще вопрос чем мне может грозить лишний метр дома?какие шансы что его не заставят снести?
Basili
20 Сентября 2016
73
я немного не допонял...мне разрешили нарушить так как старый дом стоял у прежнего хозяина менее 6 метров от соседких самовольных построек...но разрешение мне все равно дали....вопрос почему только в прежних размерах?почему я не могу его удлинить в огород?там то соседей нет...если по ширине я расширюсь то еще больше приближусь к соседем...но я хочу в длину это сделать....какая разница в прежних размерах он будет с нарушением или чуть длинее не приближаясь к соседям?
Basili
20 Сентября 2016
73
arh.ttt
21 Сентября 2016
73
, ГИП,
Нет такого понятия - "лишний метр". Если нарушены нормы ( например пожарные или иные разрывы) , то имеется законная процедура - официальное согласование отступлений от норм у организации, которая эти норм написала. Пишите туда письмо, обосновываете ,
если получится- предлагаете компенсационные мероприятия . Если они дают добро - вперед на законных основаниях.
Но это делается перед проектированием.
Если уже построили с нарушениями - не примут здание в эксплуатацию, могут в судебном порядке оштрафовать и дать предписание о приведении здания к нормам.
Basili
22 Сентября 2016
73
ок,тогда что значит значительные отклонения и незначительные???такое понятие точно есть...формулировку незначительным отклонениям я вот только не нашел....вообще я знаю что по закону будет то что вы говорите...но на практике это делают?прям лишние метры заставляют сносить когда дом построен??ДОМ а не сарай или гараж....меня интересует как в жизни это происходит а не по закону...может желеют людей и просто штраф дают а потом принимают в эксплутацию
arh.ttt
23 Сентября 2016
73
, ГИП,
Предлагаю не вклиниваться в понятия "как в жизни.... " В жизни все бывает - за пачку печенья -в тюрьму ,а за миллионные сокрытия налогов - на свободу .
Человеческий фактор еще никто не отменял. Хотите потом платить или годами портить себе кровь отписками и судами - вперед. А может все обойтись ....Как карта ляжет. Правда через несколько лет, при очередной компании " может все всплыть , и понеслось ....
Bambr01
23 Сентября 2016
176
Могу ошибаться. Вроде при приёмке допускается отклонение от запроектированных размеров не более 10%
arh.ttt
23 Сентября 2016
73
, ГИП,
Нормами это не предусмотрено
Basili
23 Сентября 2016
73
Только что всречался с проектировщицей....сказала в пределах 50 см.в длину и 50 в ширину допускается,если нельзя по другому залить фундамент....у меня на месте старого не получается делать...нужно смещать по всему периметру на ширину ленты...вот он мой метр как раз и выходит)
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5657 тем):
Приемка объектов в эксплуатацию по новым правилам!
С 24 июня 2026 г. постановлением МАиС от 12.06.2026 №50 скорректировано постановление ведомства от 08.10.2025 №108 «Об установлении форм актов приемки объектов в эксплуатацию, гарантийного паспорта объекта строительства...
Изменение №2 СН Среда обитания для физически ослабленных лиц.
Введено в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 30 марта 2026 г. № 23.
Об утверждении регламентов административных процедур.
Отмена письма-разъяснения МАиС по техмодернизации.
