 Общие вопросы / бюро ГИПов / Утверждена инструкция по определению вида строительства и наименования объекта.  (Прочитано 2170 раз)
Страницы: [1] 2
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Декабря 2022
Репутация: 118  [+] , сообщений: 1 045 ,  Belarus
В Беларуси утвержден порядок определения вида стройдеятельности и наименования объекта строительства.  Это регламентировано постановлением Министерства архитектуры и строительства от 30 июня 2022 года №66.
Документом утверждена инструкция о порядке определения вида строительной деятельности и наименования объекта строительства. В частности, установлен порядок отнесения работ к таким видам строительной деятельности, как возведение, реконструкция, модернизация, техническая модернизация, капитальный ремонт и определение наименования объекта строительства. Работы к видам строительной деятельности относит заказчик совместно с разработчиком проектной документации (при необходимости его привлечения). Вид строительной деятельности определяется на основании квалификационных признаков.
Эти виды строительной деятельности не могут осуществляться одновременно на одном объекте строительства в рамках одной проектной документации.
Чтобы установить вид строительной деятельности определяются виды работ, которые должны быть выполнены на объекте, квалифицируются работы по видам строительной деятельности, определяется вид строительной деятельности с учетом принципа поглощения реконструкцией модернизации, модернизацией капитального ремонта, а также того, что при модернизации могут выполняться сопутствующие работы по капитальному и текущему ремонту.
Постановление вступает в силу с 15 декабря 2022 года.
Ссылка на Постановление >>
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Декабря 2022
Репутация: 283  [+] , сообщений: 5 762 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Так вот откуда пошло веяние писать наименование объектов с учетом ОКРБ...
P.S.
Инструкция вступает в силу с сегодня. Т.е. с 15-го декабря.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Декабря 2022
Репутация: 139  [+] , сообщений: 2 165 ,  Belarus
Теперь:
- придется забыть про "капитальный ремонт с (элементами) модернизацией"
- нельзя включать виды работ, не соответствующие названию объекта
Как же напрягают эти непрофессиональные НПА, писанные малограмотными однодневными/одноразовыми "специалистами"
Неделю назад экзамен сдавал в БСЦ этом, был такой вопрос - Если в одном здании выполняются работы по капитальному ремонту и модернизации, то задание на проектирование составляется: и пральный ответ - Согласно п. 4.1 ТКП 45-1.02-104-2008 составляется общее задание на проектирование (капитальный ремонт с модернизацией). Однако, согласно Закону об НПА вроде как Инструкция эта кроет ТКП, так как она введена в действие более поздним НПА, чем ТКП...
ptoV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Декабря 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 66 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Термин "производственное здание", даже с учётом ответов выше, которые не исчерпывающие, да и вабще не конкретные - именно этот термин и вносит сумятицу в данный документ.
Например здания какого-нибудь облгаза, где идут процессы перекачки, обработки газа. Что они производят? Газ? Ну он им и приходит по трубе. Его природа производит.
Та же история например со зданиями водоканала, типа фильтровальных станций, насосных. Вода как пришла, так водой и ушла. Они производственные или как?
Почему техническая модернизация касается только производственных зданий? А как же сооружения?
Или вот еще, заменить насос на аналог по производительности - но ему требуется кабельная линия получше - тянем подземкой кабель, естественно выходим кабелем за пределы внешнего контура здания - это уже не тех. модернизация? А что это тогда, ведь по сути произошла только замена оборудования, никак не сказавшись ни на конструктиве здания ни на его функционале.
П.С. Так себе документ. Вопросов больше чем ответов.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Декабря 2022
Репутация: 397  [+] , сообщений: 5 785 ,  инженер+, Belarus
" п. 11. Возведение, реконструкция, модернизация, техническая модернизация и капитальный ремонт не могут осуществляться одновременно на одном объекте строительства в рамках одной проектной документации."
что то я недопонимаю, допустим имеем большой объект, например завод. зак хочет построить на его территории новый корпус (возведение) + реконструировать существующий корпус (реконструкция) + отремонтировать третье здание (кап ремонт)
теперь это что нельзя в рамках одного проекта это делать и на каждое здание/сооружение объекта отдельный проект?
а таких зданий/сооружений на одном объекте может не один десяток быть
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Декабря 2022
Ну, видимо, нельзя. Ибо в наименование объекта пришлось бы перечислять все виды строительства. Либо "поглощать" все реконструкцией? А от возведения воздержаться... И деление на очереди не решает проблему, ибо в наименование надо втягивать вид строительства по отношению к стройке.
Одни рембусы
Доктор Зло ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 111 ,  Belarus
Объясните мне: это для чего так надо было утруждаться - придумывать эту инструкцию? У нас проблемы какие-то были в строительстве из-за наименования объекта или проектной документации на объект, включающей и ремонт и реконструкцию и возведение?
Проблемы только при согласовании проектной документации в отделах архитектуры, потому что там находятся люди никогда не работающие в проектных организациях, поэтому они не понимают как при возведении или реконструкции может быть снос. Поэтому они и предлагают такие инструкции и их же согласовывают. А МАиС вместо того чтоб укомплектовать штат структурных подразделений,  учит проектировщиков как выполнять проектную документацию, чтоб чиновникам понятнее было работать. Ну-ну, результат увидим в следующем году. Будем годами проектировать. А стоить когда?
AtolSanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
объект строительства (далее, если не предусмотрено иное, – объект) – одно или несколько капитальных строений (зданий, сооружений), их части (включая изолированные помещения), инженерные и транспортные коммуникации, их части, иные объекты недвижимого имущества, строительство которых может включать очереди строительства, пусковые комплексы; (Это из 300-З)
Пишем - реконструкция завода, и в рамках реконструкции сносим, возводим, реконструируем отдельные здания и сети
glinisty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 76 ,  cтаж: 50 лет Belarus
Интересно как... Мы все время хотели проектировать исключительно капремонт, но экспертиза всегда заставляла вносить (в соответствии с требованиями ТНПА связанные с ТР "Безопасность...") элементы модернизации. МЧС и Госстройнадзор аналогично "веселились" в процессе строительства и ввода в эксплуатацию... Неужели перестанут?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Декабря 2022
- нету в классификаторе слова "завод". Есть слова "здания" разного назначения.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Декабря 2022
оно то по идее было бы так, если бы в инструкции не было пунктов 10, 12 и зачем они тут - не очень понятно. Они как бы создают внутреннее противоречие.
"10. Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт осуществляются в отношении существующих капитальных строений (зданий, сооружений), объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
При реконструкции, модернизации, технической модернизации и капитальном ремонте объектом строительства является капитальное строение (здание, сооружение) или его часть."
С другой стороны, п. 12 инструкции
"12. Результатом возведения является создание капитального строения (здания, сооружения), инженерной и транспортной инфраструктуры."
ArFey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2022
Репутация: 4  [+] , сообщений: 85 ,  ООО "НИЦ "Магистр", ГИП, Belarus
Добрый день, коллеги! А я вот и не понял, за что вы этот документ ругаете? Более четко дали определение того, что есть что. Тем самым прикрыли лазейки для шустрых Заказчиков: у меня будет техническая модернизация и мне не надо получать разрешение в исполкоме и т.п. Т.е. четко прописали, что техническая модернизация - это только в производственных зданиях. В остальных - просто модернизация. Исключили возможность проводить чуть ли не реконструкцию под видом текущего ремонта . А так, по сути - все как и было раньше только без возможности шага вправо или влево.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Декабря 2022
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 925 ,  cтаж: 17 лет Belarus
При написании инструкции не подумали, что могут быть примеры приведенного выше пресловутого завода. Ну а принцип поглощения видов работ при определении вида строительства вполне себе логичен
Касательно тех. модернизации были и раньше информационные письма МАиС от 24.12.2019 и 20.04.2020, на какие объекты распространяется данный вид строительства. А вот более подробное описание квалификационных признаков - дело хорошее
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Декабря 2022
Ага. У меня 100 насосов стоит в будке и их замена это техмодернизация. 101-й такой же насос стоит рядом с будкой и это модернизация. Шедеврально!!! Нет, ну просто гениально же!!!
Кстати в проекте Кодекса такого маразма уже нет:
Кодекс:
1.95. техническая модернизация — замена технологического оборудования (путем установки нового) на объекте с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных инженерных систем в границах этого объекта, устройству перегородок, отделочных и других работ, связанных с функционированием технологического оборудования в пределах несущей способности конструкций объекта, обеспечивающая безопасность его эксплуатации;
Ни слова про внутри здания и пр.
Инструкция:
Сылка на Декрет №7:
Для целей настоящего Декрета под технической модернизацией понимается замена (установка нового) технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с функционированием технологического оборудования, устройству перегородок, отделочных и других работ, производимых внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций.
Сама Инструкция:
8. Квалификационным признаком технической модернизации является выполнение в существующих производственных зданиях сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с его функционированием, по устройству перегородок, а также отделочных и других работ, производимых внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций, без изменения назначения здания, связанных с заменой технологического оборудования на оборудование с аналогичными или новыми параметрами, а также с установкой нового технологического оборудования.
ptoV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2022
А еще слова "установка нового" никого не смущают? А если не нового, а б\у - значит уже не ТМ?
До сих пор продолжаю выяснять, как определить и кто уполномочен отнести то или иное здание к "производственному"...
Согласен. Надо написать замечание...
Практика показывает, что для того, чтобы замечание приняли, надо предложить свой вариант. ptoV есть идеи?
обсуждение уже было в одной из соседних веток
AtolSanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2022
Тогда завод точно не построишь по п.12, если так трактовать. Проект на каждое здание в составе пром.предприятия - это сильно.
Нужно реконструировать НПЗ (к примеру), для увеличения выпуска продукции на Х%. Объектом реконструкции должен указываться НПЗ, а не отдельно взятые сараи на его территории
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Декабря 2022
Там полно и более очевидных косяков, например если объект реконструкции поделен на очереди, а в одной из них выполняются работы по возведению или сносу или капремонту
basilio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  тепловые сети, начальник ПТО, cтаж: 33 лет Belarus
"наименование объекта строительства с учетом общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012" - это как? например, требуется оснастить пожарной автоматикой здание физкультурно-оздоровительного комплекса (так называется основное средство). как должно выглядеть название объекта?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Декабря 2022
Хороший вопрос. Тоже сижу репу чешу... Если брать Ваш конкретно случай, то в название объекта строительства надо как-то впихнуть (учесть) (частично):
43.21.10.410 Работы по установке систем пожарной сигнализации, кроме систем с последующим мониторингом или дистанционным контролем данных систем
43.22.11.800 Работы по установке автоматических систем пожаротушения, пожарных колонок и кранов с брандспойтами и рукавами
и тут начинаются думы...
а вообще, есть ли какие-нибудь примеры названий согласно новых требований?
Доктор Зло ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Декабря 2022
Более "точного" и "четкого" наименования "здание жилое"   определения объектов  строительства я еще не встречал:), хотелось бы теперь понять куда делись виды жилых домов: одноквартирные, блокированные, многоквартирные.  Теперь шустрые заказчики расшустрятся еще шустрее.
Поищем...
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Декабря 2022
кому интересно, привожу полностью классификатор в той его части, которая относится к строительству. Здания и сооружения выделены цветом
*  классификатор.jpg (1066.42 Кб, 2339x1008 - просмотрено 400 раз.)
basilio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Декабря 2022
Н если читать буквально, то учитывать классификатор требуется при указании объекта строительства: "наименование объекта строительства с учетом общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012", т.е. речь идет не о перечне работ? при реконструкции бывает, что меняются сети электроснабжения, водопровод, система отопления и т.п. очевидно, что по всему объему работ перечислять классификатор нереально?
и в то же время, наверное, в названии должно указываться наименование объекта основных средств (как этот объект числится по бухгалтерии), что далеко не всегда совпадает с классификатором. а есть еще название здания, указанное в свидетельстве о гос.регистрации. и в каком месте и в каком виде воткнуть в наименование объекта строительства этот классификатор?
ptoV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2023
Вот так формируем наименование для проектной:
    • вид строительства;
    • наименование объекта строительства с учетом общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации от 28 декабря 2012 г. № 83, назначения капитального строения;
    • адрес с указанием наименования района, населенного пункта, улицы и номера здания, сооружения (в случае наличия), иные данные, указывающие на местоположение, в целях идентификации капитального строения;
    • очередь строительства (при наличии).
Выглядит жёстко и слух режет, но иначе похоже никак.
Другое дело, что я допустим не нахожу некоторых сооружений в ОКРБ. Например артезианская скважина...
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Января 2023
Ну там же написано:
с учетом! Значит формируйте наименование с учетом того, что ничего подобного в ОКРБ нет. Т.е. тупо игнорируйте его (ОКРБ). Мы так делаем в таких случаях.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Января 2023
Ну отчего же, сразу "нет". Есть строчка "42.99.1 Сооружения инженерные прочие, не включенные в другие группировки".
Видимо, по замыслу авторов Инструкции именно фразу "сооружение инженерное" надо писать после слов о виде строительства, например
    "Реконструкция сооружения инженерного, в районе села Красивое, Благородного района, Бескрайней области, относящегося к производственным зданиям по функциональному назначению, под здание складское по функциональному назначению".
   Кратко, емко, информативно.
А, ну если есть такое тогда да. Тока название неполное... Надо:
"Реконструкция инженерного (гидротехнического) сооружения, представляющего собой артезианскую скважину, в районе села Красивое, Благородного района, Бескрайней области, относящегося к производственным зданиям по функциональному назначению, под здание складское (площадью до 5000 м2) по функциональному назначению".
Но если серьезно, то да, похоже это "42.99.1 Сооружения инженерные прочие, не включенные в другие группировки".
Кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 N 149-З "Водный кодекс Республики Беларусь":
13. Гидротехнические сооружения и устройства - инженерные сооружения и устройства, предназначенные для добычи (изъятия), транспортировки, обработки вод, сброса сточных вод, регулирования водных потоков, нужд судоходства, охраны вод и предотвращения вредного воздействия вод (водозаборные сооружения, каналы, плотины, дамбы, шлюзы, гидроузлы, насосные станции, водоводы, коллекторы и иные подобные инженерные сооружения и устройства).
Ну ведь снова не так.
Законы надо читать буквально, и соответственно наименование должно содержать полную формулировку как указано в ОКРБ, и писаться всё должно по порядку упоминания в Инструкции:
"Модернизация сооружения инженерного прочего, не включенного в другие группировки, специализированного водохозяйственного назначения, артезианской скважины № 17/86, расположенного в Благородном районе, вблизи села Красивое, Бескрайней области"
П.С. Хотя и в моей трактовке не соответвует немного. Слова "артезианской скважины № 17/86" по порядку написания должны быть в других местах.
"Модернизация сооружения инженерного прочего, не включенного в другие группировки, специализированного водохозяйственного назначения,  расположенного в Благородном районе, вблизи села Красивое, Бескрайней области, артезианской скважины № 17/86"
или
"Модернизация сооружения инженерного прочего, не включенного в другие группировки, специализированного водохозяйственного назначения,  расположенного в Благородном районе, вблизи села Красивое, артезианской скважины № 17/86, Бескрайней области".
Не, всё-таки там написано с учетом, а не дословно...
Можно вообще написать - "Модернизация инженерного гидротехнического сооружения входящего в секцию ... подсекцию ... раздел ... группу ... класс ... категорию ... Простор для креатива!
"С учётом" слова из серии "полагаем". И обязательности вроде нет, в то же время огромный простор для отказов в связи с "несоответствием требованиям законодательства" на основании субъективного мнения.
BelorusBear ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 14 ,  филиал "Гомельские тепловые сети" РУП "Гомельэнерго", инженер ПТО, cтаж: 9 лет Belarus
Народ, поделитесь, пожалуйста, опытом хоть, может быть кого-нибудь уже экспертиза терзала за новые наименования? Каким образом учитывать классификатор ОКРБ? Если задания на предпроектную документацию утверждены до вступления в силу инструкции - пропускают со старыми наименованиями, или рубят?
ptoV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2023
Если решения исполкомов ДО - обязаны пропускать. А вот с новыми названиями пока абзац. Звучат они так, что кровь из ушей капать начинает.
timnikby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2023
Репутация: 7  [+] , сообщений: 118 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Инструкцию написали, а вот примеры наименований не помешали бы. Теперь пуще прежнего начнется высказывание "особого" мнения в исполклмах, КУПах, ну и подытожит экспертиза. Когда Инструкции не было хоть как-то можно было бодаться Заказчику и Проектировщику, а теперь ....
sanya3720 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  -, -, cтаж: 18 лет Belarus
Вчерашний семинар на эту тему под овации аудитории закончился предложением представителя Главгосстройэкспертизы приостановить действие инструкции.
Иудушка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Февраля 2023
Репутация: 50  [+] , сообщений: 900 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Дальше через запятую - авторы инструкции возвращают зарплату, ответственных исполнителей пендалем под srаку из министерства, министр выступает с извинениями? Или понять, простить и ждать очередного шедевра мысли?
Боюсь, что ждать очередного шедевра мысли. это еще не конец...
Кстати ОКРБ007 не панацея т.к. не полный. Со слов разработчиков: "следует руководствоваться здравым смыслом".
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Февраля 2023
... , а не Инструкцией.
@топку
BelorusBear ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2023
Подскажите, по тепловым сетям ведь разрешающим документом является не Решение Горисполкома, а Акт ВМРЗУ, соответственно по аналогии: если акт ВМРЗУ получен до вступления в силу Инструкции, то на объект её требования не распространяются?
Судя по тому, что вероятнее всего целью создания Инструкции была недавно объявленная борьба с долгостроями, а не так режущие слух наименования, то вряд-ли её приостановят... Тем более что на прошедшем Семинаре и разработчик инструкции и заместитель министра МАИС говорили о необходимости её доработки.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Февраля 2023
В каком из пунктов Инструкции написано про здравый смысл?
не уточняется, отправная точка либо акт выбора либо приказ о начале стройдеятельности, Главгосстройэкспртиза говорит, что дата утверждения з/пр
Скорее всего либо оперативно внесут изменения, либо приостановят, т.к. по сути эти 4 страницы остановили всю отрасль
ptoV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Февраля 2023
Сначала сделать, ввести в действие, а потом дорабатывать. В нашем стиле...
А з\п за разработку уже давным-давно получена. Теперь будем платить за доработку.
sanya3720 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2023
Изначально предполагалось, что это будут методические рекомендации, но что-то пошло не так
Иудушка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2023
Изначально предполагалось, что когда нормативку разделят на обязательную и добровольную, то экспертиза эту затею поймёт и не станет требовать обязательного исполнения добровольной.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Февраля 2023
Хм, если я правильно понял, применительно к теме обсуждения, то если бы не экспертиза, то эта Инструкция заиграла бы НОВЫМИ красками? И всем стало бы хорошо от ее принятия? И во всем вина экспертизы?
У нее еще будет шанс и не один скорее всего) приостановка не отмена
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Марта 2023
Ну как вот, как объяснить этим людям, что блин заменяемое технологическое оборудование не только в зданиях можета находиться, а?! Я уже и писал сто раз и фоток прикладывал... НЛП что-ли применять...
sanya3720 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2023
Может это к лучшему, зачем плести сюда оборудование, которое стоит не в здании?
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
 Страницы: [1] 2
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5461 тем):
МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию...
Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам в стройотрасли.
Гарантийный ремонт без конфликтов: от дефекта к решению!
Постановление МАиС РБ от 17 октября 2011 года № 48 (в ред. постановления Минстройархитектуры от 01.04.2014 № 19) – это нормативный правовой акт...
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
Электронный архив проектной документации.
Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 357, всего 39019(+8) пользователей |
