 Общие вопросы / бюро ГИПов / Вышел ТКП 45-1.02-120-2008 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  17 Марта 2009
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 466 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Собственно кто что думает про это творение?
например:
4.2 В соответствии с основной задачей, на главного инженера (главного архитектора) проекта возлагаются обязанности:
а) Участие в работе комиссии по выбору площадки (трассы) для строительства, в подготовке за-дания на проектирование и в организации работ по обследованию объектов для разработки проект-ной документации на реконструкцию, модернизацию, реставрацию и ремонт предприя¬тий, зданий
и сооружений.
б) Участие в составлении комплексных планов-графиков выполнения научно-исследова¬тель¬ских, конструкторских и проектных работ для объектов, на которых будут применяться новые технологичес¬кие процессы и оборудование с длительным циклом разработки, конструирования и изготовления.
в) Подготовка данных для заключения договора с заказчиком на выполнение проектных и изыс¬кательских работ, в том числе по их стоимости и распределению работ и их стоимости между органи-зациями и подразделениями — участниками разработки проекта, и составление графика разработки проектной до¬кументации.
г) Обеспечение формирования состава разработчиков проекта, распределение между ними за-даний и объемов работ с соответствующим фондом заработной платы.
д) Контроль принимаемых проектных решений для обеспечения высокого технического и эконо-мического уровня проекта и сроков разработки проектной документации.
е) Подготовка заданий субподрядным проектным и изыскательским организациям на выполнение поручаемых им работ и обеспечение этих организаций необходимыми исходными данными для про-ектирования; своевременное решение всех вопросов, возникающих у субподрядных организаций
в процессе разработки проектной документации.
ж) Выбор, при необходимости, типовых и повторно применяемых экономичных индивидуальных проектов, унифицированных объемно-планировочных, конструктивных и технологических решений, узлов, конструкций и изделий с целью широкого применения их при проектировании. Внедрение
в проекты достижений отечественной и зарубежной науки и техники, прогрессивных технических ре-шений, изделий и материалов в области строительства.
к) Координация проектных и изыскательских работ по всему объекту (комплексу), обеспечение выдачи заказчику комплектной проектной документации в сроки, предусмотренные графиком к дого-вору на выполнение этих работ, и систематический контроль за правильным расходованием средств на проектные и изыскательские работы.
л) Своевременное решение вопросов, возникающих в процессе проектирования, строитель¬ства, ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей.
м) Обеспечение разработки наиболее архитектурно выразительных, целесообразных и эконо-мичных градостроительных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений, удовлетво-ряющих функциональному назначению и обеспечивающих художественно-эстетическое их восприятие. Обеспечение разработки, при необходимости, вариантов проектных решений.
н) Обеспечение соответствия разрабатываемых проектов заданию на проектирование и техничес¬ким условиям, а также строительного проекта — утвержденному обоснованию инвестирования строи-тельства или утвержденному архитектурному проекту.
п) Организация работы по проверке на патентную чистоту впервые примененных или разработанных в проекте технологических процессов, оборудования, приборов, конструкций, материалов и изделий.
р) Сокращение объемов проектной и другой технической документации.
с) Согласование проектной документации, выполненной с обоснованными отступлениями от требова-ний действующих ТНПА, в части этих отступлений с органами государственного надзора и экспертизы.
т) Защита проектных решений в органах государственного надзора и экспертизы, согласующих организациях, а при необходимости — в иных органах государственного управления.
у) Осуществление авторского надзора за строительством в соответствии с требованиями СНБ 1.03.03.
ф) Обеспечение совместно с заказчиком своевременного внесения в проектную документацию изменений, связанных с введением в действие новых ТНПА, с учетом фактического состояния строи-тельства в соответствии с требованиями СНБ 1.03.02. Своевременное уведомление генеральной подрядной организации и заказчика о необходимости внесения изменений, а также обеспечение своевременной передачи измененной проектной документации заказчику.
х) Участие в работе приемочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию в соответствии
с требованиями СНБ 1.03.04.
ц) Соблюдение авторского права как на период проектирования и строительства, так и в процес-се эксплуатации объекта в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
в области авторского права
lim1278 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Марта 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 60 ,  ООО, главный инженер проекта, Belarus
Передрали из СНиП 1.06.04-85 "Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта"
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  17 Марта 2009
Репутация: 429  [+] , сообщений: 4 366 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
я бы сказал "откорректировали"
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  17 Марта 2009
как не назови, а факт останется фактом
Репутация: 47  [+] , сообщений: 429 ,  Belarus
Быть может не к месту, но все ТКП которые приходилось видеть - это переписаные старые нормативы, причём зачастую с исправлениями не в лучшую сторону.
BudYa ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2009
Репутация: 68  [+] , сообщений: 501 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет Belarus
Стремление к западным нормам с опорой на то что уже было создано десятилетие назад и полная лень делать что-то самостоятельно - ТКП
 michael   20 Марта 2009
1. тут нет ничего западного, я вижу корректировку старых положений.
2. 50% можно безболезненно выбросить, а 50% требуется корректировка с учетом современных реалий
 sl@va   01 Июля 2009
Поздравляю всех главных инженеров (архитекторов) проекта!
Сегодня ТКП  вступил в силу!
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2009
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 41 лет Belarus
Ну и мне уж , плиз!
Народ, давайте уже придумайте, как бороться с этим дурацким запретом о невыкладывании на форуме. Вы же умные!
А то 2 страницы темы из 3-х - реплики: "И мне!" - "на" - "спасибо!"
Не чувствуете дебилизм ситуации?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Июля 2009
Цитата Сахадж:
Ну и мне уж , плиз!
И каков ваш вариант?
Не знаю.
Я в этом не спец.
Но ведь в некоторых темах наблюдаются прикрепленные файлы.
Может, выкладывать на файлообменник и давать на него ссылку?
Если есть безплатные файлообменники.
Или в тупую открыть почтовый ящик на *.ru закинуть туда и дать код доступа.
Цитата Сахадж:
Не знаю.
Я в этом не спец.
Но не документы из ИПС СтройДокумент
Так и делают, если хотят. И бесплатных файлообменников куча
И этот вариант давно тоже существует с ящиком на Гуглопочте proekt.by@gmail.com там ГЭМ лежит
Что есть ГЭМ?
И какой доступ на ящик гугла?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Июля 2009
Цитата Сахадж:
Что есть ГЭМ?
https://proekt.by/index.php?topic=343.0 вот тут все!
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5426 тем):
Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики ...
Рекомендации МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры подготовило рекомендации о порядке применения Указа Президента РБ от 31.01.2025 № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
Цифровой контроль на стройке.
Видео доклада «Цифровой контроль на стройке: пилотный проект по сопровождению процесса строительства. Опыт внедрения».
Новые правила осуществления экспертного сопровождения.
Моя попытка номер 5...
Первые шаги в ИИ для автоматизации проектирования.
МАиС рекомендует программу "Смета ПИР".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 278, всего 38764(+16) пользователей |
