 Бюро заказчика/подрядчика / Авансы
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Апреля 2014
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 644 ,  Belarus
Цитата Andrey_Nev:
Цитата Nadja:
Из графика видно. Просто засомневалась, правомерно ли брать аванс в апреле от выполнения мая?
можно брать аванс в апреле и на выполнение апреля, смотря как это прописано в договоре и отражено соответственно в графике...
Лучше аванс в апреле, отработка в мае
 Олег К   18 Апреля 2014
В инструкции о порядке оплаты расходов по строительству и ремонтным работам за счет средств бюджета указано:
8. Авансы на выполнение строительных работ перечисляются в размере, не превышающем 50 процентов стоимости работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце, в случае, если такая форма расчетов предусмотрена договором. Платежные поручения на перечисление авансов принимаются органами казначейства, как правило, до 20-го числа месяца, предшествующего расчетному.
Поэтому если срок строительства более одного месяца, то лучше
И не плохой комментарий из БИ к инструкции, в плане сроков выделения и отработки авансов
*  Финансирование из бюджета объектов строительства и ремонта.doc (75 Кб - загружено 300 раз.)
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Апреля 2014
Репутация: 722  [+] , сообщений: 7 648 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
да, по казначейству м. не успеть) или вообще без аванса делать)
 Lezah   08 Мая 2014
Кто знает подскажите, каким образом возможно получить целевой аванс на закупку оборудования подрядчиком для субподрядчика. Т.е. имеется заказчик-генподрядчик-субподрядчик. У субчика возникла необходимость в приобретении оборудования (материалов) с помощью целевых авансов! Возможно ли?
 Олег К   08 Мая 2014
Конечно возможно. Субчик оформляет заявку на генподрядчика, а генподрядчик - на заказчика, приложив заявку субчика. Глава 7 Правил.
 Lezah   08 Мая 2014
Все верно! Но для выдачи целевого аванса, а именно проверки факта, что оно является либо нестандартными конструкциями, либо для проверки срока изготовления, порядка оплаты  и прочее казначейство просит предоставить копии договоров. Их соответственно у подрядчика нет! Есть субподрядчик - поставщик.!
Кроме того, п. 56. "В договоре может предусматриваться выплата текущих авансов подрядчику на выполнение строительных работ, планируемых в периоде, принятом за расчетный, а также целевых авансов на приобретение материальных ресурсов согласно приложению."
 Мотивируя тем, что у подрядчика нет заключенных договоров с поставщиком от казначейства идет отказ! Чем еще возможно мотивировать?
 Lezah   08 Мая 2014
И есть еще вопрос: под какой пункт из перечня материальных ресурсов возможно подвести получение целевого аванса на приобретение оборудование для трансформаторных подстанций (Трансформаторы, щитки, шкафы, панели и камеры электрические и прочее)?
 Благодарю за помощь!
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Мая 2014
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 770 ,  инженер+, Belarus
а вы этот перечень откройте и прочтите и сразу увидите ответ так как этот перечень очень короткий а ответ абсолютно очевиден
 Олег К   08 Мая 2014
Субчик должен предоставить счета от своих поставщиков, или договора поставки, обычно они годовые, если поставщик постоянный. Если нет, то счетов-фактур обычно бывает достаточно, если у казначейства есть деньги. Если нет, то могут отказать под любым предлогом.
Оборудование и материалы наружных и внутренних инженерных систем (системы вентиляции, кондиционирования, лифты, трубы диаметром более 300 мм, кабели 0,4 кВ и более, технологическое оборудование)
договора субподрядчик - поставщик более чем достаточно,  точнее именно он и нужен
соответственно его копию и нужно предоставить казначейству
ksjuha-21 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2015
Наша организация участвует в тендере, и на переговорах об коммерческом предложении возник вопрос.
Заказчик отказывается выдавать аванс, мотивируя тем, что т.к. продолжительность работ по графику месяц, то авансы не выдаются. Правомерно ли это? и где можно прочитать такой пункт?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Сентября 2015
не встречала...
просто условие, ваша воля соглашаться или нет
вот последнее из писем для изучения
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 3 апреля 2015 года №04-3-03/3502
Организации
0 порядке расчета процентов за пользование чужими денежными средствами при несвоевременной отработке текущих авансов
В связи с поступающими обращениями организаций по вопросам порядка расчетов процентов за пользование чужими денежными средствами, а также на основании пункта 1-1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №1450 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2013 №1082), Минстройархитектуры разъясняет порядок расчета процентов за пользование чужими денежными средствами при несвоевременной отработке текущих авансов.
Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998г. №1450 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2011г. №875) (далее - Правила), предусмотрено, что при несвоевременной отработке авансов по вине подрядчика начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами.
В соответствии с пунктом 57 Правил по объектам, финансируемым с привлечением бюджетных средств, размер текущего аванса не должен превышать 50 процентов стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце (за вычетом суммы целевого аванса, предполагаемого к освоению в этом месяце).
Текущий аванс считается полностью отработанным, если строительные работы, предусмотренные графиком производства работ, выполнены в полном объеме.
При невыполнении графика производства работ по вине подрядчика сумма отработанного аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ на установленный договором процент авансирования.
Поскольку сумма выплачиваемого текущего аванса рассчитывается от стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце, за вычетом суммы целевого аванса, предполагаемого к освоению в этом месяце, то для сопоставимости показателей сумма отработанного текущего аванса должна рассчитываться, как стоимость фактически выполненных работ, уменьшенная на сумму фактически отработанного целевого аванса.
Сумма неотработанного аванса, определяемая как разница между суммой аванса, фактически полученного подрядчиком для выполнения строительных работ в периоде, принятом за расчетный, и суммой отработанного аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми подрядчиком.
Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает в бюджет, из которого осуществляется финансирование строительных работ, проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в периоде, принятом за расчетный, на который выдавался аванс.
Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения аванса до даты подписания заказчиком акта сдачи- приемки работ, на которые выдавался аванс.
В соответствии со статьей 366 Гражданского Кодекса за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
На основании изложенного проценты на сумму денежных средств, признанных неотработанным авансом, начисляются со дня получения аванса по день прекращения пользования ими. Днем прекращения пользования является день подписания акта сдачи-приемки работ, выполненных в расчетном месяце, в счет оплаты которых зачитывается (в том числе частично) сумма текущего аванса.
Проценты рассчитываются по ставке рефинансирования, действующей на день зачета. При расчете суммы процентов принимается точное количество дней в году (365 или 366).
В соответствии с пунктом 56 Правил конкретные размеры авансов (процент авансирования), сроки и порядок их перечисления определяются в договоре с учетом характера объекта, условий строительства и других факторов.
По общему правилу текущий аванс должен быть перечислен подрядчику до наступления расчетного месяца для финансирования затрат подрядчика на приобретение материальных ресурсов, аренду строительных машин и механизмов и др.
В случае перечисления подрядчику текущего аванса в расчетном месяце для выполнения работ в этом же месяце перечисленные денежные средства могут быть признаны авансом на расчетный месяц только с согласия подрядчика. В ином случае такие денежные средства должны признаваться текущим авансом на следующий расчетный месяц.
В соответствии с пунктом 58 Правил, полученные бюджетные средства в виде целевых авансов должны быть отработаны в течение трех месяцев с даты их получения, если иное не установлено законодательством.
В соответствии с пунктом 59 Правил, сумма средств, подлежащих оплате за выполненные строительные работы, определяется за вычетом ранее полученных подрядчиком текущих авансов, а также целевых авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде.
На основании изложенного, при оплате работ, выполненных в первом и втором месяце, целевой аванс зачитывается в сумме стоимости строительных материалов, приобретенных за счет целевого аванса и фактически использованных в первом и втором расчетном месяце. В случае если материалы, приобретенные за счет целевого аванса, фактически не использованы при строительстве в течение трех месяцев с даты получения аванса, то сумма целевого аванса, не зачтенная в счет оплаты выполненных работ в первом и втором расчетном месяце, зачитывается в счет оплаты выполненных работ в третьем месяце.
Пример.
Исходные данные.
Договором строительного подряда предусмотрена выплата подрядчику текущих авансов в размере 50 процентов от стоимости работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце.
В январе 2015г. подрядчику перечислен целевой аванс на приобретение материалов в размере 720,0 млн.руб. с планируемым освоением в феврале - 400,0 млн.руб.
Стоимость работ, предполагаемых к выполнению по графику производства работ в феврале, составила 1 400,0 млн.руб.
20 января 2015г. подрядчику перечислен текущий аванс на февраль в размере 500,0 млн.руб. ((1 400,0 - 400,0): 2).
Фактически целевой аванс освоен (отработан) в феврале в сумме 300,0 млн.руб.
Стоимость работ, выполненных в феврале, составила 700,0 млн.руб. (акт подписан 05.03.2015г.).
Оплата за работы, выполненные в феврале, не производится, так как в счет оплаты зачитывается отработанная часть целевого аванса и на оставшуюся сумму - часть текущего аванса (700,0 - 300,0 (целевой аванс) - 400,0 (часть текущего аванса)). При этом за подрядчиком числится остаток не зачтенного текущего аванса в сумме 100,0 млн.руб. (500,0 - 400,0) и целевого аванса в сумме 420,0 млн.руб.(720,0 - 300,0).
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами (далее - расчет).
1. Сумма текущего аванса, который необходимо было получить под фактическое выполнение февраля, составила 200,0 млн.руб. ((700,0 - 300,0): 2)).
2. Фактически текущий аванс на февраль получен в сумме 500,0 млн.руб. Из него отработано 200,0 млн.руб. (определяется по пункту 1 расчета), не отработано 300,0 млн.руб. (500,0 - 200,0).
3. В оплату работ, выполненных в феврале, зачтен текущий аванс в сумме 400,0 млн.руб., из которого согласно пункту 1 расчета 200,0 млн.руб. признаны отработанным текущим авансом и 200,0 млн.руб. - часть неотработанного текущего аванса (из 300,0 млн.руб., определенных в пункте 2 расчета).
Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами от суммы текущего аванса, не отработанного, но зачтенного в счет оплаты выполненных в феврале 2015г. работ (200,0 млн.руб.), составляет 6 164 384 руб. (200,0 млн.руб. х 25,0 % : 365 дн. х 45 дн. (с 20.01.2015 по 05.03.2015)).
На сумму текущего аванса, не отработанного в феврале и не зачтенного в счет оплаты выполненных работ за февраль, в размере 100,0 млн.руб. (300,0 - 200,0) проценты будут насчитаны после прекращения пользования этими денежными средствами, то есть в момент зачета этой суммы неотработанного аванса в счет оплаты работ, выполняемых в следующих периодах.
Заместитель Министра                                            А.Н.Сидоров
Ситница 327 53 76
Коковкина 281 69 59
 Олег К   25 Сентября 2015
Это из 120-й минфиновской инструкции:
5. ............
 В случае, если согласно договору выполнение работ осуществляется в срок более одного месяца, подрядчику могут предоставляться авансы на выполнение работ, предусмотренные частью первой пункта 8.2 настоящей Инструкции.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Сентября 2015
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
5. ............
Олег+1. Тоже искала ссылку по месяцу в 120  и не увидела этого. Буду знать теперь
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Сентября 2015
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 27 лет Belarus
могут! может у вас зак жадный
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Сентября 2015
зак. в данном случае мало что может-тут казначейство решает по большому счёту,а согласно инструкции они аванс не дадут,если работы вып. в один месяц.
Ж_Светуня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Почему казначейство отказывается пропускать по целевому авансу мебель?
Всегда считала, что она относиться к технологическому оборудованию, так как в смете разнесено под статью затрат "оборудование"
 Олег К   01 Октября 2015
Ну и какой технологический процес мебель осуществляет?
Оборудование бывает двух видов, технологическое и инженерное. А мебель - это мебель
И без разницы, что изготовление (поставка) 30дней?
Задача стоит получить деньги на ее преобретение :-))))))
Казначейству виднее. У них свои причуды
спасибо)
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 54 ,  инженер-сметчик/экономист, cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли брать аванс на демонтажные работы? Если можно, то в каком размере? Может у кого-то есть  официальный документ где бы это прописывалось? Заранее спасибо)
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Февраля 2016
текущий аванс выдается на смр, демонтаж - вид смр. на бюджет до 50% от стоимости можно брать, пост. 1450
1450
спасибо)
 Lullaby   09 Июня 2016
Хелп, запуталась окончательно, помогите
Звонила в РНТЦ они запутались тоже)))
Где точно сказано, что если я получила аванс в МАЕ, то должна его отработать выполнением ИЮНЯ.
Аванс получен 18 мая, собственные средства
Договором ничего не предусмотрено, кроме 50 процен аванса
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Июня 2016
в 120-й инструкции (бюджет)
8-2. Авансы на выполнение строительных работ перечисляются в размере, не превышающем 50 процентов стоимости работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце, в случае, если такая форма расчетов предусмотрена договором. Платежные поручения на перечисление авансов принимаются органами казначейства, как правило, до 20-го числа месяца, предшествующего расчетному.
тогда договором. Из Правил
59. По объектам, финансируемым без привлечения бюджетных средств, по соглашению сторон могут определяться иные размеры авансов, направления и порядок их использования.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Июня 2016
Для бюджета есть в инструкции минфина 120 пункт
В случаях, когда представленное заказчиком в органы казначейства платежное поручение на перечисление аванса на выполнение работ не исполнено на дату представления документов для расчетов за выполненные работы за этот же месяц, заказчик одновременно с платежным поручением на перечисление средств за выполненные работы должен представить в органы казначейства письмо на аннулирование платежного поручения на перечисление аванса. При этом к оплате представляется платежное поручение на общую сумму выполненных работ
Для собственных средств надо смотреть графики платежей и что указано в платежке...
еще помнится было письмо маис, что законодательно нет привязки к датам, но "по общему правилу"
Письмо МАиС от 3 апреля 2015 г. № 04-3-03/3502
Спасибо, за оперативную помощь, буду оперировать этим, посмотрим, что получится
 Олег К   09 Июня 2016
В платежке пишут, что за аванс, на какой месяц. К примеру, текущий аванс под ожидаемое выполнение июня, и тогда никаких вопросов не возникает.
Len-fly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Доброго времени суток, подскажите пожалуйсто, как считается индексация неотработанных авансов на проектные работы? Согласно постановления №297 нужно индексировать полностью всю сумму. Вот только какую ставку применять, если сроки давно вышли, а аванс все еще не освоен....
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2016
Заказчик  в начале июля дал аванс, требует его отработки тоже в июле. какой нормативный документ показать, что бы убедить Заказчика, что аванс должны отработать в августе. Или он прав?
 Олег К   18 Июля 2016
Нормативного нету, разъяснение есть:
https://brestvoda.com/mais/o-poryadke-rascheta-procentov-za-polzovanie-chuzhimi-denezhnymi-sredstvami-pri-nesvoevremennoj-otrabotke-tekushhix-avansov.html
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
добрый день. подскажите, является ли представление ТТН на приобретение материалов фактом отработки целевого аванса? может ли заказчик включить в аванс материалы по ттн, даже если они не были включены в акт выполненных работ?
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Августа 2016
Вопрос: Является ли представление ТТН на приобретение изделия в течение 3 месяцев с даты получения целевого аванса фактом исполнения обязательств по его освоению?
Ответ: С 21 октября 2011 г. вступила в силу новая редакция Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 N 1450 (далее - Правила).
Пунктом 58 Правил установлено, что полученные бюджетные средства в виде целевых авансов должны быть отработаны в течение трех месяцев с даты их получения, если иное не установлено законодательством.
Неиспользованные или использованные подрядчиком не по назначению целевые авансы подлежат возврату заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами.
Подтверждением использования целевого аванса по целевому назначению является фактическое приобретение тех материальных ресурсов, на закупку которых выдавался целевой аванс. В качестве отчета подрядчику достаточно представить заказчику копии накладных, подтверждающих факт приобретения материала.
Правилами прямо не установлено, что понимать под фразой "отработка целевого аванса". Но, учитывая тот факт, что целевой аванс выдается не на выполнение работ, а на приобретение материальных ресурсов, считаем возможным признать целевой аванс, использованный на приобретение тех материальных ценностей, на закупку которых он запрашивался, использованным по целевому назначению независимо от того, использованы материальные ресурсы в течение 3 месяцев со дня получения аванса или нет.
А.В.КУЛИК,
ведущий инженер управления
экономического анализа
и методологии ценообразования
в строительстве Республиканского
унитарного предприятия "Республиканский
научно-технический центр
по ценообразованию в строительстве"
13.07.2012
как я понимаю , если Вы купили эти материалы , предоставив ТТН-то аванс использован по назначению, использовали Вы их или нет.  Есть правда мнение, что отработка-это использование этих матов на объекте (подтверждение-акт). Даже если это принять-логика то присутствует, то в Правилах ответственность только по неиспользованию его или использ. по не назначению. Если стройготовность есть-то лучше маты использовать в течении 3-х месяцев...мало ли какой зак попадется или казначейство
 nadja_bas   25 Августа 2016
Подскажите, пожалуйста, в договоре прописывают "предоплата составляет такая-то". Я в справку не включаю эту предоплату как аванс (текущий или целевой). Начальник тогда бегает и говорит, что справка составлена неправильно. В оплате заказчик пишет вообще "оплата за выполненные работы". Кто-нибудь сталкивался с понятием предоплата?? Считается ли это авансом?
 Олег К   25 Августа 2016
предоплата это и есть аванс
Если в платежке заказчик не пишет, что это аванс (или предоплата), я имею право снимать аванс в справке? В платежке указано "оплата работ по договору"
Если оформлять документы правильно, то и вопросов не возникает, в строительстве бывает оплата за выполненные работы, на основании подписанных актов и справок, и есть авансы, текущие и целевые, на основании графиков платежей. Если в платежке указано оплата работ по договору, значит на такую платежку должна быть справка и акт, если этих документов на момент оплаты нету, то это аванс и нужно менять формулировку платежки.
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Августа 2016
к сожалению бухи часто не утруждают ся что бы вникнуть аванс это или оплата за выполненные работы и пишут билибирду.
формально виноват бух написавший фигню в вашем случае, но если ваш начальник говорит снять эту цифирь как аванс то снимайте
У нас договор на работы на 4 дня, продаем свой шлагбаум и монтажим его. В договоре указывают предоплату полностью за весь договор (включая и работу и шлагбаум) и вставь им потом это авансом, чтобы справка была нулевая. Видят платежку (основание -"за выполненные работы"), берут шлагбаум (с договором, актами и справкой) и ставят его в течение дня. Вот такое вот оформление, лишь бы продать сейчас, а правильно оформить уже вторично.
Спасибо за помощь!!
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Февраля 2017
Подскажите, изменилось ли что-нибудь в получении целевых авансов?  Существует ли такое понятие на сегодняшний день?
 Олег К   28 Февраля 2017
В правилах заключения договоров строительного подряда прописаны целевые авансы и в инструкции минфина 120-й тоже есть.
Ж_Светуня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2017
договором поставки предусмотрена предоплата 50% от цены товара
соответственно, заказчику направлена заявка от подрядчика на запрашиваюмую сумму поставщика
вправе ли подрядчик требовать у заказчику доплату оставшихся 50%?
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Сентября 2017
а вторую половину когда платить? после поставки? Я думаю подрядчику проще просить аванс на 100% , а не 2р по 50%.....
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Сентября 2017
мы практикуем 50/40/10, 50 - аванс, 40 - когда товар готов к отгрузке, 10 - при получении товара и проверки его на качество, количество, содержание
у нас практически все поставщики работат со 100% предоплаты -ну или если хорошие-долгие отношения то как-то договариваемся разбивать платежи, а у заказчика как правило просим 100% предоплаты
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Сентября 2017
вправе, если это предусмотрено договором между вами и заказчиком
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Сентября 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 383 ,  Начальник ПТО, cтаж: 14 лет Belarus
Светлая, доброе утро. Помогите найти ответ на мою ситуацию. Внимательно изучив все возможные документы по целевым авансам из бюджета, сделала вывод, что аванс выдается только под перечень к пост. №1450. Нам же необходимо закупить минераловатные плиты, которые изготавливаются больше 30 дней, но не могу найти обоснование под этот материал в перечне к целевому авансу и поэтому заказчик (сельсовет, бюджет) ссылаясь на это отказывает в авансе. Может быть у вас были подобные ситуации и как то находили обоснование.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Сентября 2017
если отказывается, то скорее всего, чтобы вы не показали, они не дадут.
если может только подведете под сезонность работ по утеплению, до -5 кажется, а если ждать еще месяц, то может уже наступить зима)))
но обычно сейчас заказчики сразу пишут в конкурсной - без авансов, или просите текущий, закупите маты, но другие работы придется выполнить в 2 раза больше за 1,5 месяца
caryca ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Сентября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый день, помогите разобраться , возможно ли в договоре строительного  подряда прописать: "Заказчик перечисляет Подрядчику текущий аванс на приобретение материалов в размере 50% от общей стоимости материалов". НКЦ, собственные средства Заказчика. Спасибо.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Сентября 2017
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
возможно, почему нет?
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Сентября 2017
бумага конечно все стерпит, но текст малость безграмотный помоему
текущий аванс дается не на материалы, а на работы, и размер его до 50% стоимости этих работ, а не материалов
по мне так лучше  и грамотнее написать заказчик перечисляет подрядчику целевой аванс на закупку материалов в размере 50% стоимости этих материалов
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Января 2018
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, сам объект стоит грубо 250 тыс, материалы в этой сумме 180 тыс.
В договоре описано, что закупка материалов пр-ся заказчиком. В итоге они отказались, и решили нам дать аванс (купите мол сами).
Получается, 180 тыс дать нельзя, ибо их надо вдвойне отработать, а у нас всего-то 250, а не 360 тыс.
Или есть может какая-то поправка, что на закупку материалов аванс не нужно отрабатывать?
Просят график предоставить и я в ступоре каком-то.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Января 2018
Цитата scorpionchik:
Добрый вечер!
если материалы подвести под приложение к 1450, то аванс может стать целевым
если это не бюджет, то 50% не обязательно соблюдать, главное прописать в договоре отработку
если бюджет и нецелевой - можно взять только 125
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Января 2018
не бюджет. Как правильно прописать в доп.соглашении?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Января 2018
Заказчик предоставляет целевой аванс на приобретение материальных ресурсов по письменной заявке Подрядчика (или согласно графика платежей) на основании предоставленных счет-фактур/договоров купли-продажи и других документов.
о целевом речи нет.
спасибо.
о целевом речи нет.
почему? ведь на материалы аванс?))
ПЕРЕЧЕНЬ
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРЫХ В ДОГОВОРЕ МОЖЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ ВЫПЛАТА ЦЕЛЕВЫХ АВАНСОВ:
Металлоконструкции, изготовление и поставка которых требуют продолжительного времени (более 30 дней)
Материальные ресурсы, поставка которых зависит от сезонности выполнения работ (грунт, песок, щебень, гравий, тротуарная плитка, борт)
Материальные ресурсы, закупаемые по внешнеторговым контрактам
Нестандартные строительные конструкции, изготовление которых производится по индивидуальным заказам.
к данным перечням наши материалы не относятся.
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 986 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 307, всего 38642(+12) пользователей |
