 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / акт проверки предохранительных клапанов котлов ( подскажите некоторые вопросы)
 jekapk   24 Августа 2012
вот такой формы я акт намулевал.
АКТ
проверки предохранительных клапанов котлов №1,2,3 котельной УПН ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
УПН ХХХХХХХХ        7 мая 2012г
          Комиссия ХХХХХХХХХХХХХХХ в составе энергетика ХХХХХХХХХХ, мастера ХХХХХХХХХХХХХ, слесаря ХХХХХХХХХХ провела проверку и регулировку предохранительных клапанов, установленных на котлах №1,2,3 в количесте штук техн.№1,2,3,4,5,6 .
    В ходе проверки рабочие предохранительные клапана отрегулированы на срабатывание при давлении 3.3 кгс/см2.
 Члены комиссии ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
  слесарь КИПиА                  _________________________  ХХХХХХХХХ
            энергетик                       _________________________ ХХХХХХХХХ
            мастер                           _________________________ ХХХХХХХХХ
вопрос возник у меня такой: рабочее давление в системе 3кгс/см(2) , просмотрел правила в частности РД 153-34.1-26.304-98, пб 12-529-03, правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07Мпа и Т<115 C
везде прописано что необходимо устанавливать порог срабатывания +10% от рабочего давления , проблема в том что на линии у нас стоят по два СППК один рабочий второй контрольный , на какое давление выставлять контрольный СППК? ( единственное упоминание о контрольном сппк нашел в старой документации от 1977г там говорится что на рабочий сппк +15%Р, на контрольный +8%Р , но в виду древности документа меня терзают сомнения о его действительности)
прошу знающих людей поправить акт до ума, и разъяснить вопрос о том на какое давления устанавливаются сппк согласно нормативным документам.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
1. Они у вас на котлах или на общем трубопроводе стоят?
2. Марки котлов и их мощности?
2. Откуда разделение на рабочий и контрольный? Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07Мпа и Т<115 C такого не дают - 2 клапана каждый на 10%-превышение.
 masteraleksandr1981   10 Сентября 2014
Здесь получается так что, рабочий клапан настраивается на +10%о  рабочего давления котла, контрольный настраиваешь в пределах от 5% до 10 % (для чего это делается?) Чтобы когда идёт превышение давления(если не уследил оператор, или неисправна автоматика безопасности и регулирования) срабатывала не два клапана сразу настроенных на +10 % ,а по порядку срабатывает контрольный предупреждает что превышено давление, а после уже и рабочий согласно правил +10%. ( Это лично я настраивал на своих котлах типа ДЕ 6,5 и 10 , Теперь у нас стоят Ferroli и все работы производит сервисная служба я только принимаю их работу.
 В акте указываешь (на 1 один котёл и указываешь давление на которое настроен контрольное и рабочий клапан)
Акт вообще свободная форма
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 277, всего 40835(+31) пользователей |
