 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Ассимиляция теплоизбытков (расчет)
 blink   17 Мая 2012
Коллеги, подскажите пожалуйста правильный выход из ситуации: строительный гипермаркет, торговый зал S=4250 м2, высота 8 метров, наружная температура для теплого периода +21,6 С, теплоизбытки 290 кВт, хочу погасить воздухом (центральный кондиционер с секцией охлаждения), вроде бы все понятно, есть формула для количества воздуха, необходимого для ассимиляции теплоизбытков (дальнейшие формулы взяты из пособия «Теплоснабжение и вентиляция» Б.М. Хрусталев, Ю.Я Кувшинов, В.М. Копко, 2007 г., оно используется в Беларуси в  универах, но там собраны основные данные из СНиПов и справочников проектировщика, к коим это пособие можно отнести):
L=3,6Q/(с*p*(tух-tпр)),
где tух - температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, °С
tпр – температура приточного воздуха, °С
Q - избытки явной теплоты в помещении, Вт
с - теплоемкость воздуха = 1,005 кДж/(кг*°С)
p – плотность воздуха = 1,2 кг/м3
Значения параметров tух и tпр вызывают вопросы. В этом же издании есть пример расчета для зала совещаний и такая фраза «Температура приточного воздуха в теплый период принимается равной расчетной температуре наружного воздуха для проектирования вентиляции (параметр А): tпр=tн(пар. А)», я так понимаю что эта фраза говорит о том что температура приточного/внутреннего воздуха летом в данном случае не нормируется, тогда в моем случае (торговый зал магазина в  Могилеве, Беларусь):
tпр=tн(пар. А)=+21,6°С
Так же все знают что для помещений с высотой потолков более 4 метров:
tух=tвн + grad t* (H-hр.з.)
В свою очередь в том же издании есть формула для нахождения tвн для теплого периода (со ссылкой на «Пособие 1_91 Расчет и распределение приточного воздуха» к СНиП 2_04_05-91), итак сама формула имеет вид:
tвн= tн(пар. А)+3°С=21,6+3=24,6°С
(+3°С взято из вышеописанного пособия к СНиП 2_04_05-91, я сам видел эту цифру, но к сожалению не могу вспомнить точную строчку, предполагаю что это максимально допустимое отклонение внутренней температуры для относительно комфортного пребывания людей), допустим мои размышления верны, тогда подставляем числа в формулу для:
tух=tвн + grad t*(H-hр.з.)=24,6 + 0,7*(8-2)=28,8°С
Зная обе температуры, находим количество воздуха на ассимиляцию избытков:
L=3,6Q/(L*p*(tух-tпр))=3,6*290 000/(1,005*1,2*(28,8-21,6))=120 200 м3/ч (всего-то:))
Данный расчет похож на ситуацию когда мы ассимилируем теплоизбытки обычным наружным воздухом, без его обработки в секции охлаждения (судя по принятым температурам).
А теперь скажите пожалуйста:
1) Какие температуры брать при применении секции охлаждения? Если температура внутри зала летом не нормируется, могу ли ее принять как вышеописанную tвн= 24,6°С, как тогда узнать минимальную температуру притока (она же после охладителя) что бы их дельта с удаляемым была максимально велика и при этом была в пределах норм? Подозреваю что это связано с воздухораспределителями и высотой помещения, но дальше мысль не идет.
2) Если будет необходимость летом поддерживать внутреннюю температуру допустим +18°С, как тогда рассчитать температуру притока?
dimarazan918 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Инженер-проектировщик ОВ, cтаж: 17 лет Belarus
ты немного неправильно посчитал,и вообще что это за теплоизбытки 290кВт,что это у вас там за технологическое оборудование,это технолог дал такую цифру???если будут проблемы звони 8-044-5777-111 (Дмитрий),что вообще за оборудование подбираешь,кто завод изготовитель,марка какая???
 blink   18 Мая 2012
Технолога нет, теплоизбытки считал сам укрупненно (правда не по справочнику, а по табличке одного из поставщиков кондиционеров) от оборудования вообще ничего не учитывалось, только люди, окна, кровля, освещение, стены и пол. Можно уточнить в чем неверны мои расчеты?
 konvent   18 Мая 2012
Расчет ассимиляции теплоизбытков производят по I-d- диаграмме воздуха... (krasnov_yu_s_sistemy_ventilyacii_i_kondicionirovaniya)
 konvent   18 Мая 2012
Но следи за скоростью движения воздуха в помещениях!! Они нормируются.. Если теплоизбытки 290 кВт, то будет бешенная кратность воздухообмена и следовательно  скорость движения воздуха...
Тут лучше подобрать системукондиционирования на базе чиллера или VRV-системы... Будет дешевле и веселее...
А если температура зала не нормируется то забей на утилизацию теплоизбытков и попадай норму воздуха но снипу.
 kdn80   21 Мая 2012
Доброго всем дня!
Помогите пожайлуста с расчетом ассимиляция теплоизбытков для контйенера аппаратной базовой станции сотовой связи. Может существует какая нибудь простая и понятная формула?
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1734, всего 40806(+28) пользователей |
