 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Аварийная перемычка
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  07 Апреля 2015
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Добрый день. Волею судьбы))) сейчас выполняю проект теплоснабжения для г.Калуги РФ (жилой дом). Запроектировал систему отопления по независимой схеме (через теплообменник). Проект прошёл экспертизу и получил несколько замечаний. Одно из них звучит так:
...3) Обеспечить непрерывное теплоснабжение при повреждении на тепловом вводе во время проведения ремонта (аварийная перемычка).
Подскажите что это за перемычка? Если приложите принципиальную схему ИТП с этой перемычкой (для наглядного примера), буду премного благодарен))
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2015
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Сокол, такая?)
*  Перемычка.pdf (394.68 Кб - загружено 139 раз.)
Видимо ДА, но как подобрать её диаметр? И ещё вопрос, зачем там дренаж или этот "дренаж" служит пробоотборником?
Так там же табличка есть для определения диаметра. А дренаж, видимо, для контроля герметичности запорной арматуры на перемычке.
Спасибо. Сразу на эту табличку внимания не обратил...
Ещё нашёл вот такую схемку, в которой помимо перемычки есть и пробоотборник с установкой "холодильника". Зачем эти "системы" проектировать для ИТП не понятно. Все это применимо больше для котельных и больших ЦТП... А экспертиза требует!
*  sheme_teplovai.pdf (109.4 Кб - загружено 74 раз.)
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подработки и вакансии (всего 60):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 154, всего 38184(+16) пользователей |
