/ Аварийная вентиляция
leonpavl
20 Августа 2009
Вопрос такого характера как думаете можно ли объеденить систему общеобменной вентиляции с авариной одним воздуховодом? Я сколько смотрел что то не нашел ответа на этот вопрос!
Никита1
23 Августа 2009
23
Можно даже рабочую использовать при соблюдении ряда условий(см. СНиП) как аварийную
leonpavl
25 Августа 2009
23
Я так и объеденил только это для помещений категории Б, на одном коллекторе воздуховода поставил рабочий вентилятор и аварийный, который в свою очередь выполняет и функции резервного! Так не подскажешь где именно в СНиПе?
Никита1
26 Августа 2009
23
СНиП "Отопление,вентиляция и кондиционирование"..Раздел "Аварийная вентиляция"..Извини,точно пункт не скажу..потому как Российского СНиПа у меня нет..
leonpavl
01 Сентября 2009
23
Спасибо большое! Там просто об использовании одного воздуховода ничего не написано!
leonpavl
01 Сентября 2009
23
Более или менее написано в справочники проектировщика, там хоть картина проясняется....
Никита1
01 Сентября 2009
23
Если вентиляторы рядом стоят, ставишь на воздуховодах водле вентилятора обратные клапана во взрывобезопасном исполнении,дальше идешь одним воздуховодом..При пересечении стены в категорию Б ставишь огнезадерживающий клапан..
leonpavl
01 Сентября 2009
23
Так и сделал спасибо!
Никита1
01 Сентября 2009
23
Удачи
leonpavl
01 Сентября 2009
23
Рахмет! на нашем местном слэнге! У меня вопрос! На есть регламент расстояний расположения между крышными вентиляторами?
Никита1
01 Сентября 2009
23
нет никакого регламента.. Главное,чтобы удобно было обслуживать..
fantomsun8
21 Октября 2009
23
Как все таки быть с удалением последствий после пожара в трансформаторной подстанции (встроенная в здание), если shnaider electric - производитель пишет, что трансформатор не горит, и электрики закладывают в свой проект негорючий кабель?
leonpavl
21 Октября 2009
23
Трансформаторы если мне память не изменяет прописаны в ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ ВППБ 01-01-94 трансформатор это емкость хранения масла и там прописаны какие мероприятия нужно предусмотреть и в Таблицу 5.1 загляни!
fantomsun8
21 Октября 2009
23
Я бы с удовольствием заглянул, но трансформатор Сухой с литой изоляцией Trihal 10/0.4 2000кВА т.e. масла нет, испытания проводили и написали, что Сочетание трех противопожарных эффектов вызывает Немедленное самогашение. Тем не менее, жгли его при разных температурах и в таблице привели выделяющиеся газы.
leonpavl
21 Октября 2009
23
Так вы хотите предусмотреть мероприятия по вентиляции при пожаре?
fantomsun8
21 Октября 2009
23
Очень хочу, мероприятий не делать, но где найти пункт в каком нибудь ПЭУ, что этого делать не надо.
leonpavl
21 Октября 2009
23
План нужно глянуть. Зачем проводить мероприятия после пожара? Если всё произошло! Здесь может нужен вариант пожарной вентиляции, это при пожаре включается система вытяжки при определенном расходе для удаления дымовых газов, что то на подобие дымососа у котла! Я правильно Вас понял?
fantomsun8
22 Октября 2009
23
ТП встроено на 1 этаже 9этажного административного здания - основной аргумент. Если удалять дым, то нужно канал выводить под кровлю, смысл удалять дым если там нет людей? Но если там будет использоваться газовое пожаротушение, то этот газ и дым необходимо удалять после пожара из верхней и нижней зоны.
leonpavl
22 Октября 2009
23
Понятно! Как вы вставили туда трансформаторы? Там жесткий регламент по мощности!
Давай решать что делать тогда! Так как это у нас авариная или пожарная вентеляция то приток нам предусматривать не надо и насчёт вывода воздуховода надо подумать , если в строительной часть предусмотреть канал возле общеобменной вентиляции и вывести на улицу выше кровли? И вопрос почему именно что выше кровли? Так как она не работает постоянно вывести её через стену сразу на улицу в дали от окон!
leonpavl
22 Октября 2009
23
И ещё забирать нужно с нижней зоны и устанавливать на высоте 0,3 метра от пола воздуховод и с верхней под потолком!
fantomsun8
22 Октября 2009
23
Интересно, про регламент ни чё не слышал, 2 трансформатора фирмы “Shnaider Electric” Trihal 10/0.4 2000кВА на площади 30м2 могут не вписаться в регламент?
leonpavl
23 Октября 2009
23
Дело не в квадратах, а я слышал так просто не получается встраивать трансформатарную в здания, что то по мощности у Вас как ни как 2000 кВА, и кабель вы как заводите воздушно или подземлей? А почему встраиваете в здание не используете блочную трансформаторную? У них они есть! По поводу рег. я поговорю со спецами! А категория какая:?
fantomsun8
26 Октября 2009
23
Категория какая не знаю. Но мощность 2000кВА нужно умножить на 2. кабель заводим под землей. Встраивать нужно по заданию архитекторов, согласовать постройку рядом невозможно, центр города. Тем не менее, если используется газовое пожаротушение, нужно проектировать дымогазоудаление! Вот еще интересный вопрос как определить Тепловыделения от каждого из трансформаторов, оставшегося в работе в аварийном режиме? получается за расчетное значение принимать Тепловыделение от одного трансформатора?
leonpavl
27 Октября 2009
23
Надо подумать над некоторыми вопросами! Напишу позже! Но хочу по возмущаться! Мала ли что сказал архитектор
вы вопрос этот поднимали у энергетически передающей организацией (т.е. горэлектросети) они та и будут последнию точку ставить в решении этого процесса!?
Nkassandra
15 Мая 2010
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Может быть речь идет про удаление огнегасящего вещества после пожара?
Макс(еНоТ)
15 Мая 2010
11
181
, Белгорхимпром, инженер,
скорее всего так и есть.у меня как-то возникал похожий вопрос.Посмотри табл. 9.3 ТКП 45-3.02-55-2006 (02250) "Здания банков. Правила проектирования". По удалению отработанных газов двуокиси углерода и азота.Когда-то добрый человек помог мне с этим вопросом.(в других нормах этот вопрос я нигде не встречал)
kon-vent
15 Июня 2010
11
181
Скорей всего да, но мы думаем, что лучше не объеденять две вентиляции между собой, а вести отдельно. Обезопасьте себя. Дополнительную информацию по вентиляции и кондиционированию и
ремонт кондиционеров
, можно получить на сайте нашей компании. Или Обратитесь к нашим проектировщикам.
ArFey
15 Июня 2010
85
, ООО "НИЦ "Магистр", ГИП,
То kon-vent : Вот узнаю россиян (можно даже флаг не вывешивать!) и, скорее всего, москвичей по коммерческому подходу к любому делу (без обид!). Идет простой обмен мнениями по инженерному вопросу между специалистами. И слава Б-гу, что на сайт заходят спецы из разных стран! Хоть будем в курсе, где у кого и как различные проблемы решаются. Но, обязательно найдется кто-то (откуда, я уже писал!), кто обязательно предложит зайти на сайт его компании, обратиться к его специалистам или чего-нибудь купить! А как же безвозмездная помощь коллегам? Вдруг и Вам что-то понадобится? Аркадий
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подработки и вакансии (всего 58):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
