 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Бак теплоаккумулятор (буферная ёмкость)
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2015
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Доброго времени суток!
В котельных на твёрдом топливе после котлов устанавливается бак теплоаккумулятор,  ну или буферная ёмкость,  кто как называет. Их есть куча готовых,  всяких объёмов и схем. Но нигде никто не даёт расчёта объема этой емкости. Где то наткнулся что на 1 кВт требуется 25л, цифра спорная. Только у Новополоцкого завода я встретил рекомендуемый объём. Кто сталкивался? Может есть у кого хороша грамотная методика расчёта?
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Апреля 2015
Репутация: 133  [+] , сообщений: 1 856 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Аккумулятор тепла на нужды отопления/вентиляции или ГВС?
На нужды отопления/вентиляции
Аккумуляторы тепла на нужды ОВ применяются в случае периодических остановов источника тепла или отсутствия такового в определенные периоды времени - например системы солнечного теплоснабжения. Для котельных как правило не применяют. Для производственно-отопительной рассчитывал так. Котельная работает в 2 смены (16 часов), 8 часов простоя. Количество тепла W=Q*n, Q-макс. часовая нагрузка на ОВ, n-количество часов (8 часов). Температурный график СО: 90/70 С. Объем аккумулятора тепла: m=W/c(90-70). Соответственно объем: V=m/"ро". Мощность источника тепла (котел/теплообменник) рассчитывается для нужд ОВ + зарядка аккумулятора. Q1=Q*24/16=Q*3/2. Конструкция должна обеспечивать равномерный прогрев всего объема в период зарядки, расслоение температуры теплоносителя по высоте в период использования. Равномерный прогрев на период зарядки можно обеспечить повышенным дебетом котлового контура. В этом случае аккумулятор будет выполнять функцию гидрострелки.
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2015
Ну а вот ситуация,  если есть котельня,  контур отопления с трехходовым,  контур вентиляции,  и ГВС с непостоянным расходом. Получается если в котлах загружено топливо, которое горит, а трехходовой закрылся и отопление работает по внут.контуру,  потребление ГВС нету,  то в этот бак нужно сбрасывать неиспользуемое тепло от горения
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Апреля 2015
В твердотопливных котлах модулирование мощности происходит за счет изменения подачи воздуха на горение - дымососы, дутьевые вентиляторы или/и с помощью изменения подачи топлива (в случае механизированной подачи). В пользу этих котлов и надо делать свой выбор). Диапазон изменения мощности для таких котлов 25-100 %. Система отопления в отопительный период отключиться совсем не может (за исключением аварийных случаев) - нужно поддерживать дежурные +5 С в помещении. Я бы рассчитал объем исходя из продолжительности работы котла на одной загрузке при номинальной мощности. График тот же. Расход теплоносителя по котловому контуру=расходу теплоносителя в контуре потребителя. Только котел надо будет постоянно поджигать и за температурой в объеме аккумулятора следить - понятно котельная не без обслуживающего персонала, с регламентированными остановами.
jeka-proekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 69 ,  ИП, Инженер, Belarus
Здравствуйте! Кто может подсказать, где найти методику расчета и конструирования теплоаккумулятора, или готове чертежи? Но лучше методику)
Бак на 1000-1500 литров
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Февраля 2023
Есть серия. Но эти объемы она не охватывает. А так - это нестандартное оборудование. ТМ-щик не выполнит этого. Делал конструкторский отдел.
jeka-proekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Февраля 2023
Подскажите серию, пожалуйста
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Февраля 2023
А, нет. Охватытвает. ТПР 903-3-03C.91
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 163, всего 38577(+6) пользователей |
