/ чертежи котла КВ-ГМ-23,26-150 (КВ-ГМ-20)
adaccept
02 Апреля 2012
344
, проектировщик ТМ,
Всем доброго времени суток.
Нет ли у кого чертежей котла КВ-ГМ-23,26-150 (КВ-ГМ-20) в формате dwg или любом другом редактируемом формате?
На официальный запрос производитель (Дорогобужкотломаш) ответил, что предоставляет документацию только в формате pdf.
vavkhachev
09 Апреля 2012
344
Ну тогда вставьте этот файл в DWG-чертеж. Это делается так: открываете чертеж в формате PDF, нажимаете на фотоаппарат, выделяете не отпуская левую кнопку мыши. Как выделели происходит сохланение этого участка в буфер обмена. Потом открываете свой чертеж и через меню автокада вставляете этот фрагмент в чертеж. Потом нужно выбрать формат данного фрагмента, чтобы этот участок влез в Ваш формат. Здесь конечно надо эксперементировать. Потом как все получилось обводите то, что Вам нужно, а потом фрагмент удаляете.
adaccept
09 Апреля 2012
344
, проектировщик ТМ,
Спасибо за совет, но в том-то и дело, что не хотелось картинку вставлять. Её ж не отредактировать потом.
vavkhachev
09 Апреля 2012
344
Да Вы обводите то что Вам нужно на чертеже в формате DWG? А потом вставку стираете!
martoff
11 Апреля 2012
54
, ГИП, cтаж: 18 лет
есть специальные программы для преобразования пдф в двж, пойщите внете, их полно.и не надо заморачивадся над картинками.всё иожно редактировать.
vavkhachev
11 Апреля 2012
54
Пробовал, но плохо получается.
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
