 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Что такое свободный напор приточной и вытяжной сети??
 ash-tray2010   17 Сентября 2013
Что такое свободный напор приточной и вытяжной сети?? И как его определить. проектирую около 2 месяцев, по вентиляции это вообще мой первый проект, причем проектирую мед. центр. На данном этапе необходимо выбрать оборудование для вентиляции. А продавцы данного оборудования кроме всех прочих характеристик приточно-вытяжных установок (произв, рекуперация, рециркуляция и т.д.) требуют указать свободный набор приточной и вытяжной сети. Как его вычислить и что это такое. В нормах упоминается эта характеристика только для водоснабжения?
Zah ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
В данном случае это давление, необходимое для компенсации потерь в системе (воздуховоды, сетевые элементы, воздухораздающие и вытяжные устройства и т.д.) Отдельно по притоку и вытяжке.
Спасибо, а каким образом оно расчитывается?
Аэродинамический расчет, есть в любом справочнике проектировщика. Да и в инете тоже...
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подработки и вакансии (всего 32):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 168, всего 38278(+20) пользователей |
