/ Дефлекторы
(Прочитано 170 раз)
Кузьменко
02 Июля 2009
Пожалуйста дайте ссылку на дефлектор любой в смысле чертеж
Sandman
03 Июля 2009
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Воспользуйтесь серией 5.904-51 Зонты и дефлекторы вентиляционных систем. Скачать можно
тут
Макс(еНоТ)
05 Августа 2009
11
181
, Белгорхимпром, инженер,
Справочник проектировщика,см. и все станет понятно,и подбор там какой-никакой там есть,в общем на минимальном уровне там много чего есть
nata2005/84
27 Сентября 2011
11
181
Подскажите как выбирается сечение в крыше (т.е естественная вентиляция.)
тоже как и при обычном расчете вентиляции . примеру у меня V=800м3 кратность 2. того 1600 м3/ч. выбираем одно отверстие d=400 так или как???
Karter
27 Сентября 2011
307
3 939
https://proekt.by/tipovie_proekti/tipovoiy_proekt_serii_149432-t5675.0.html
vk_rnn
27 Сентября 2011
558
поробуйте тут:
https://www.ing-seti.ru/?p=64
nata2005/84
27 Сентября 2011
558
Спасибо!!! Но мен япо большей части интересует какого размера должно выть отверстие на которое ставится дефлектор. (скорее всего я сама не коректно задала вопрос) у меня склад: мне нужно сделать естественную вентиляцию. т.е сделать дырки в потолке вывести труду от них на крышу и постиавить дефлекторы.ну вот как то вот так...
vk_rnn
27 Сентября 2011
558
Дефлектора ставятся на узлы прохода, они по серии 5.904-45, можно легко найти в интернете. А диаметр подбирайте такой же как и диаметр дефлектора
nata2005/84
27 Сентября 2011
558
ну а что сам дефлектор ставится на глаз что ли?. серии у меня есть. меня интересует сечение как выбрать
vk_rnn
27 Сентября 2011
558
В предыдущем я скидывал ссылку вам, в ответе номер 6, там есть расчет диаметра дефлектора, смотрите ссылку внимаетльнее
nata2005/84
27 Сентября 2011
558
Спасибо! У меня не открывалось. действительно всё есть!!!!!!
Сокол
27 Сентября 2011
70
1 037
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
на 1600 кубов при естественной вентиляции проходит воздуховод Ø800.
при таком сечении скорость будет порядка 3.5м/с, что для естественной вентиляции недопустимо.
Sandman
27 Сентября 2011
32
285
Неужели тяжело открыть любую книгу по вентиляции и посмотреть расчет дефлекторов? исходные данные для расчета - объем помещения и скорость ветра в летний период. Литература - щекин, староверов иже с ними.
nata2005/84
28 Сентября 2011
32
285
Нету
Karter
28 Сентября 2011
307
3 939
Sandman – выражайтесь культурнее.
nata2005/84 – будьте сдержаннее.
nata2005/84
28 Сентября 2011
307
3 939
хорошо.
Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае? Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
