/ Дымоудаление из склада
Sandman
07 Марта 2012
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Имеется склад площадью 14 000 м
, категория В1. Дымоудаление не предусматривается (постоянных рабочих мест нет, есть естественное освещение по периметру склада с механизированными фрамугами, время заполнения дымом больше времени эвакуации и т.д
). Также в складе есть автоматическое водяное спринклерное пожаротушение.
Вопрос - нужно ли делить склад на дымовые зоны вертикальными завесами в соотв. с п.8.7 СНБ 4.02.01-03, если не проектируется удаление дыма? Если да, то зачем?
Nkassandra
12 Марта 2012
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Я в дымоудалении не сильный спец, но считаю что не надо, ведь их делают чтобы локализовать дым для систем противодымной вентиляции. И потом, водяное пожаротушение скорее всего включается во всем объеме в случае пожара? Если нет то может быть для них разделить?
Sandman
12 Марта 2012
32
285
Осталось доказать это эксперту
Пожаротушение - существующее, во всем объеме.
Алексершик
25 Сентября 2012
32
285
если дымоудаления нет не надо
Алексершик
25 Сентября 2012
32
285
хотя если честно тут больше вопрос стоит в том че экспертиза скажет:)
dmitryolego
25 Сентября 2012
74
634
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Если дымоудаление не требуется, то и зоны не устраиваются. Письмо МАиС РБ прилагается.
(380.97 Кб, 1275x1755 - просмотрено 303 раз.)
Sinful
25 Сентября 2012
164
2 968
я так понимаю, что эксперт - это Ульянова с Могилевской.
Был по этому вопросу в Республиканской у экспертов по ОВ и ПБ, так они про "дымовые мембраны" от меня и услышали
Мы это ноу-хау в проекте заложили.
dmitryolego интересное письмо выложил, спасибо.
Sandman
26 Сентября 2012
32
285
Угу. Так и не доказали ей нифига тогда, пришлось разделять
А вот практику писем в МАиС за разъяснениями теперь буду иметь ввиду.
П.С.
sinful
, а что за дымовые мембраны?
Sinful
26 Сентября 2012
164
2 968
2Sandman
это вертикальная завеса, которая указана в Вашем СНБ по разделу ОВ. Дымовой мембраной Нам сказали назвать субпроектировщики, которые уже имели опыт в вышеуказанной экспертизе по данном замечанию. У нее существует марка, возможно и более правильное техническое название от производителя. Просто у нас архитектурный проект. Как мне объясняли, она в нормальном состоянии скручена в рулон и устанавливается "в межферменном пространстве". У субпроектировщиков (государственный проектный институт) ее в спецификацию закладывают специалисты по разделу АС. При пожаре (по сигналу пожарной автоматики) она, как штора, опускается до высоты, кажись, 2,5 метра (как написано в СНБ). В живую пока мои знакомые ее не видели. Все пожимают плечами.
Разъяснения от МАиС хороши, когда есть время ждать от него письма.
Sinful
03 Октября 2012
164
2 968
Получил замечания Госстройэкспертизы: "Дымонепроницаемую штору заложить в спецификации раздела ОВ". Производитель (поставщик) подтвердил, что у нее иное техническое название, опровергнул насчет скручивания.
Письмо от Стройтехнорма я ждал 22 дня (по одному из вопросов). Когда важен каждый день... это неприемлемо. Про МАиС отдельный разговор.
Gipra
02 Апреля 2015
164
2 968
А можно "чайнику" в вентиляции вопрос? Если дымоудаление не надо по нормам. Зачем тогда там окна с механизированными фрамугами??? И не выполняют ли они функции дымоудаления?
Я же так понимаю, что речь идет про п. 6.1 ТКП 45-4.02-273-2012:
следует предусматривать:
а) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами
без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие
механизированных ( автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг
в окнах, расположенных на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг и проемов в фонарях ( в обоих
случаях площадью , достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к катего -
риям: А, Б и В1 – В3 — в зданиях I–VI cтепеней огнестойкости, а В4, Г1, Г2 или Д — в зданиях VII,
VIII степеней огнестойкости;
То есть получается если есть фрамуги, то дымоудаление делать не надо. А сами фрамуги к дымоудалению не относятся? Я правильно понимаю?
Я просто почему спрашиваю - нужно сделать автоматику открывания фрамуг для аналогичного склада. Но в задании смежники написали - подлежит организации система автоматического открывания фрамуг оконных для дымоудаления!!!!!!!!!!
А у меня, как у пожарного к системам управления ДЫМОУДАЛЕНИЕМ особые требования. Мне датчиков в два раза больше ставить нужно, линии контролировать по полной программе, контролировать положение открыт/закрыт и прочее. Поэтому для меня это очень существенно - фрамуги механизированные это все-таки ДУ или НЕ ДУ?
И аналогичный вопрос по поводу зенитных фонарей в торговых залах гиппермаркетов.
Помогите, пожалуйста, разобраться с определениями
Sandman
02 Апреля 2015
32
285
Gipra
, фрамуги с приводами - это тоже дымоудаление, только с естественным побуждением. Аналогично и с фонарями. Площадь фрамуг, как и дымовых шахт, рассчитывается.
Gipra
02 Апреля 2015
32
285
То есть фактически к ним нужно применять те же требования, которые применяются к системам ДУ с точки зрения управления? Запуск при срабатывании двух пожарных извещателей, контроль положения и управляющих линий? Я просто тут уже кучу тем пересмотрела и по автоматике и по пожарке - нигде нет однозначных ответов. Просто именно пожарные нормы так неконкретно написаны - дымоудаление это такое обширное понятие...
Подскажите, а может, где-то есть какое-то определение самого термина дымоудаление? Меня просто смущают разночтения в нормах. Буду признательная за любую информацию.
Sandman
02 Апреля 2015
32
285
С моей точки зрения, да. Давайте попробуем разобраться.
Дымоудаление - расхожее определение термина "противодымная вытяжная вентиляция". В разделе "Термины и определения" 273 ТКП так определяет понятие системы противодымной вытяжной вентиляции:
3.65 система противодымной вентиляции вытяжная
: Автоматически и дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная для удаления продуктов горения при пожаре через дымоприемное устройство или дымовой люк наружу здания.
Заострим внимание на термине "дымовой люк". ТКП определяет его как:
3.15 дымовой люк (фонарь или
фрамуга
: Автоматически и дистанционно управляемое устройство, перекрывающее проемы в наружных ограждающих конструкциях помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией с естественным побуждением тяги.
Как видно, ТКП отождествляет понятия "дымовой люк" и "фрамуга", т.е. все требования к дымоприемным устройствам и дымовым люкам распространяются и на фрамуги.
273 ТКП не разделяет понятия естественного и принудительного дымоудаления в части пожарной автоматики, поэтому, по моему мнению требования в этой части к дымоудалению с механическим побуждением должны быть применены и к естественному дымоудалению.
P.S. Дымоудаление через фрамуги - худшее решение, халтурщики ваши ОВшники
Gipra
03 Апреля 2015
32
285
Sandman, спасибо огромное!
Я, в принципе рассуждала так же как и вы. Просто хотела убедиться в правильности моих рассуждений, потому что смущали истории с рассказами что просто кидали сигнальный клапан на фрамуги и все... никакого контроля, тупая автоматика. И смутила формулировка в самом 273 ТКП... "Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: ..... не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг ". То есть если фрамуги есть значит вентиляция (именно принудительная) не нужна. Хотя как я вижу, многие читают этот пункт слегка иначе - если фрамуги есть, значит дымоудаление не нужно )) Согласитесь, все же есть разница. Но вы развеяли все мои сомнения. Спасибо!!!!
Ах, если бы еще и в нашем ТКП пожарная автоматика писали конкретные формулировки, насколько проще было бы работать )))
А ОВшники... не знаю, мне трудно судить, потому что они не наши. У нас чисто пожарка, тушение, автоматика. Хотя как показывает практика фрамуги часто используют не потому что ОВшники халтурщики, а потому что Заказчики хотят сэкономить и ОВшники вынужденны сдаться под их давлением и пойти на поводу. Но опять-таки мне трудно судить наверняка потому как с работой ОВшников знакома относительно.
А вам еще раз спасибо!
Пинчанин
07 Мая 2015
168
, Главный специалист,
Здравствуйте коллеги. ТКП 45-4.02-273-2012 требует установки обратного клапана перед вентилятором дымоудаления. Кто подскажет производителя этих обратных клапанов?. В сети есть, но на температуру до +40. Дым будет до 300.
Sandman
08 Мая 2015
32
285
Пинчанин
, нет таких производителей
Закладываю обычный ОК по серии 5.904-45, толщина металла корпуса 3мм - изнутри прогорит не раньше воздуховода. И располагаю в помещении, чтобы лопатка не примерзла зимой.
Еще вариант - применить нормально закрытый огнезадерживающий клапан с приводом, открывающийся при пожаре.
Пинчанин
08 Мая 2015
168
Цитата Sandman:
Пинчанин
Спасибо. Сейчас поищу. Еще вопрос. Огнезащиту воздуховодов дымоудаления наносить снаружи или изнутри. На форуме пишут, что за рубехом наносят изнутри. У нас снаружи. Горячий дым идет изнутри. Первый раз. )))). Какую лучше толщину металла взять для воздуховода?. 1,5мм хватит? Клапан документ требует ставить у вентилятора ТКП 45-4.02-273-2012 п.6.13г) установку обратных клапанов у вентилятора. У меня вентиль на крыше. Не делать же подогрев. ))))))). Огнезадерживающий нормальнозакрытый клапан открывается по команде автоматики, а обратный по наличию движения воздуха при включении вентилятора. Второе предпочтительнее, т.к. не факт, что мыши провода ко клапану не перегрызут)))). И автоматика может не сработать. В общем, есть варианты.
Пинчанин
08 Мая 2015
168
Еще момент. Серия 5.904-45 ---ЭТО --- Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий. Узлы прохода общего назначения. Рабочие чертежи. Эти узлы для прохода сквозь кровлю. У меня через стену и вверх. Насколько они применимы в данном случае?. Их привод работает во всех положениях или только в гориз или головой вверх? У меня воздуховод 100мм от потолка. Больше не получается. И опять же. Привод 24В или 220В?
Sandman
08 Мая 2015
32
285
Пинчанин
, обрисую, как я вижу эту проблему. Огнезащиту снаружи наносить нужно однозначно, почему - понятно, если воздуховод прогорит снаружи, система дымоудаления потеряет работоспособность. Теперь вопрос - надо ли наносить изнутри? Я вижу так - если по воздуховоду уже перемещается огонь, значит в защищаемом помещении бушует такое пламя, что выживших людей, как ни ужасно такое писать, уже не осталось. То есть, грубо говоря, если листовой металл толщиной 2мм прогорает за 1 час непосредственного контакта с пламенем и этот же час пламя находится внутри воздуховода, то живых людей в защищаемом помещении уже быть попросту не может. Sad but true, и система дымоудаления уже оказывается не нужной, т.к. ее прямая задача - обеспечение безопасной эвакуации людей.
По толщине металла - принимаю не менее 2мм.
По размещению обратного клапана. Его задача - устранить возможную тягу через выключенный вентилятор. Поэтому не принципиально, где он будет стоять - у вентилятора или в помещении перед узлом прохода воздуховода через кровлю. Если очень хочется поставить на улице - есть варианты клапанов с непримерзающими лопатками, резиновыми уплотнениями и т.д.
Мыши - это конечно интересно, в Сталинградской битве они вывели из строя целую танковую дивизию фрицев, так что недооценивать их явно не стоит. Вот только они и на дымовой клапан могут позариться с таким же успехом )
В общем, решать вам
Sandman
08 Мая 2015
32
285
Пинчанин
, прошу прощения, конечно же 5.904-41. Память подводит.
Пинчанин
08 Мая 2015
168
Цитата Sandman:
Пинчанин
Если прогорит изнутри-- то тоже.))))))
Согласен, ноесли систему покрыть и изнутри, то можно будет использовать и в следующий раз.))))))
Вот тут бы ссылки на производителей.
Этот случай мне неизвестен.
В общем, решать вам
Вам спасибо за помощь.
dmitryolego
14 Ноября 2015
74
634
Предел огнестойкости воздуховодов дымоудаления определяется "изнутри", т.к. он (воздуховод) предназначен для перемещения нагретых до высоких температур продуктов горения. Для этого, например, и термостойкие вентиляторы. В настоящее время НИИ ПБ и ЧС разрабатывает методику испытаний, которая будет оформлена в СТБ.
Pashette
14 Ноября 2015
151
2 118
, cтаж: 18 лет
Так понимаю, уже разработали - в перечне за 2015г. на сайте указано, что испытания проводились и выданы сертификаты.
dmitryolego
15 Ноября 2015
74
634
- нет, еще не разработали, т.к. нет итогового документа. Если не ошибаюсь, то им должно стать изменение №2 СТБ 11.03.01. А испытывают по методике, не являющейся государственным стандартом (за неимением ничего другого)
Pashette
15 Ноября 2015
151
2 118
, cтаж: 18 лет
Может, немного не в тему, но есть ли протоколы испытаний на огнестойкость воздуховодов, утепленных минватой (или др. аналогичным негорючим утеплителем с сопоставимым коэф. теплопроводности) различной толщины на территории РБ или таможенного союза?
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2094 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
