/ для стадии А
tigradus
25 Ноября 2009
Господа, что надо от проектировщика ОВ для стадии А
valodik
25 Ноября 2009
53
1 532
Не уверен что для проектировщика ОВ будет сильно отличаться от Автоматики. В моей практике хватало: функциональные решения, расположение средств автоматики, спецификация оборудования и материалов в укрупненном варианте. В ПЗ описание работы используемых систем и оборудования. Документация оформлена по ГОСТу. Экспертиза доп вопросов не задавала. Вам, видимо, необходимы еще расчеты будут.
tigradus
26 Ноября 2009
53
1 532
Спасибо..
Короче по полной..
Nkassandra
26 Ноября 2009
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Все верно написал valodik - принципиальные схемы (планы не нужны), характеристика отопительно-вентиляционного и насосного оборудования, лист общих данных без план-схемы, спецификацию основного оборудования.
valodik
26 Ноября 2009
53
1 532
Цитата tigradus:
Спасибо..
Короче по полной..
Ну не по полной... У меня получается порядка третьей части строительного проекта, но чтобы не делать лишнюю работу, я делаю сразу строительный, потом убираю лишнее, укрупняю спецификации и оформляю как архитектурный. Но это при условии что договор подписан на архитектурный и строительный проекты. Правда часто бывают изменения у смежников, но в силу специфики автоматики - много проблем это не доставляет.
З.Ы. Спасибо там, где плюсик
Nkassandra
26 Ноября 2009
42
450
Ага, поменяют архитекторы планировочку или категории помещений нехорошие поставят ... и крутись как хочешь... ОВшникам лучше на стадии А только принципиальные схемы.
tigradus
26 Ноября 2009
42
450
Я так понимаю нагрузки и гидравлика(аэродинамика) должны быть просчитаны. Расчёты прилагать??или можно на глазок.
з.ы.обоим +
Nkassandra
26 Ноября 2009
42
450
Вентиляция - только оборудование (приточки, вентиляторы, шумоглушители, клапана ... в общем то что дорого) - воздуховоды в одну линию, диаметры писать не надо, решетки тоже подбирать не надо, показать изоляцию, клапана где надо... Принципиальные схемы похожи на разрез, может помните пособие 7.91, вот там как раз принципиальные схемы в качестве примеров изображены.
Отопление вообще только принципиально показать что помещение будет отапливаться, поставили прибор, вот к нему трубочка идет и никаких диаметров, считаем только теплопотери, а гидравлику на стадии С.
ИТП - принципиальная плоская схема, подбираем теплрообменники, насосы, клапана, счетчики.
А сметчики как-то по аналогу потом считают.
Увы...дома ничего нет для образца выслать.
tigradus
26 Ноября 2009
42
450
Короче это больше укрупненная экономика-чтобы предварительно определится со сметной стоимостью объекта....ну а если на стадии С увеличится стоимость ,не страшно.
Просто меня просят за 2-3 дня сделать стадию А заводика- успею ли
Nkassandra
26 Ноября 2009
42
450
Лучше сразу забивать побольше, заказчики не очень любят когда стоимость вырастает, обычно все стараются побольше забить.
Главное с нагрузками определиться точно, лучше брать запасик 15-20%.
Но за 2-3 дня думаю вряд-ли успеете... если в темпе вальса то за неделю наверное.
tigradus
26 Ноября 2009
42
450
Я тоже думаю, что только с нагрузками и воздухообменом засяду, протом подбор и оформление.....тем более в свободное от основной работы время
valodik
26 Ноября 2009
53
1 532
По срокам сказать сложно, а вот про запас в самую точку, почему-то заказчик не делает бизнес-план а берет суммы из архитектурного проекта, и потом очень сокрушается, если в строительном проекте смета получилась больше чем в архитектурном.
Nkassandra
26 Ноября 2009
42
450
tigradus, вот недавно делала стадию А, можете посмотреть примерный состав.
tigradus
26 Ноября 2009
42
450
Спасибо!+1
В образце схема отопл. независимая- в спецификац.не надо теплообменник, расшир.бак, рег.клапана и т.д.,а прибор КУ на вводе. Я так понял основной упор на вентиляционное оборуд..
Nkassandra
26 Ноября 2009
42
450
Я в этом проекте не делала ИТП , просто заказчик попросил заменить насосы и я показала частично существующее оборудование (тут новая только вентиляция, ремонт отопления, а ИТП недавно переделывали). Если делать ИТП то в ведомость включаются: теплообменники, регулятор перепада на вводе, счетчик, насосы, расширительный бак, блок управления, регулирующие клапана.
P.S. В папке Fonts лежит шрифт eskdu.shx, его желательно скинуть в одноименную папку в корне программы, чтобы чертеж нормально смотрелся/читался.
valodik
27 Ноября 2009
53
1 532
Nkassandra
, при формировании комплекта, вы в свойствах выберите "Place all files in one folder" (у меня английский автокад), и тогда не придется шрифты копировать.
Nkassandra
27 Ноября 2009
42
450
Спасибо, учту на будущее
vk_rnn
30 Ноября 2009
558
Недавно проектировал нружное газоснабжение стадии А. Эксперт потребовал обслюно всё оборудование, вплоть до ШРП. Вывод был такой, что стадия А и С ничем не отличались.
Nkassandra
30 Ноября 2009
42
450
Может быть к газу особые требования? Надо глянуть СНБ где перечислено что должно входить, номер не помню, завтра если будет время пороюсь в нормах.
vk_rnn
01 Декабря 2009
558
Гляньте, пожалуйста...а то я сам не нашел
Anatoliy57
01 Декабря 2009
558
по поводу разделов спецификации оборудования
Nkassandra
02 Декабря 2009
42
450
Посмотрела я СНБ 1.03.02-96, но вот ничего толком не нашла про спецификацию... Может ещё где-то написано... не помню.
Anatoliy57
02 Декабря 2009
42
450
может это поможет
ГОСТ 21.110-95 - СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов
4 ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
4.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее — Спецификация) составляют по форме 1 ко всем основным комплектам рабочих чертежей (кроме основных комплектов рабочих чертежей строительных конструкций).
4.2 В спецификацию включают всё оборудование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта.
4.3 Спецификацию, как правило, составляют по разделам (подразделам), состав которых, и последовательность записи, в них оборудования, изделий и материалов устанавливаются соответствующими стандартами СПДС.
Наименование каждого раздела (подраздела) записывают в виде заголовка в графе 2 и подчеркивают.
4.4 В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.
4.5 В Спецификации указывают:
— в графе 1 — позиционные обозначения оборудования, изделия, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта;
— в графе 2 — наименование оборудования, изделия, материала, их техническую характеристику в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и другой технической документации, а также другие необходимые сведения. При записи материала указывают его условное обозначение, установленное в стандарте или другом нормативном документе;
— в графе 3 — тип, марку оборудования, изделия, обозначение стандарта, технических условий или другого документа, а также обоз-начение опросного листа;
— в графе 4 — код оборудования, изделия, материала по классифи-катору продукции;
— о графе 5 — наименование завода — изготовителя оборудования (для импортного оборудования — страну, фирму);
— в графе 6 — обозначение единицы измерения;
— в графе 7 — количество оборудования, изделий, материалов;
— в графе 8 — массу единицы оборудования, изделия в килограм-мах. Допускается для тяжелого оборудования указывать массу в тоннах. Для оборудования (массой до 25 кг), не требующего при монтаже применения подъемно-транспортных средств, графу допускается не заполнять;
— в графе 9 — дополнительные сведения.
4.6 В Спецификации, при записи оборудования и изделий ин-, дивидуального изготовления, графы 4 и 5 не заполняют, а в графе 8 указывают ориентировочную массу единицы оборудования.
4.7 Спецификацию оборудования, изделий и материалов оформляют в качестве самостоятельного документа, которому присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ 21.101 и, через точку, шифра С.
Пример — 2345 — 11 — ТХ.С, 2345 — 11 — ОВ.С, 2345 — 11 — — АТХ.С.
Nkassandra
02 Декабря 2009
42
450
Это общие рекомендации, а надо найти четкий перечень для стадии А.
Я нашла только фразу "Ведомость основного оборудования", а что считать основным четкой градации нет.
Anatoliy57
03 Декабря 2009
42
450
Вот возможно здесь прояснится.
СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
