 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Для ВРПД, ВРДД расширен ряд значений условной пропускной способности.  (Прочитано 280 раз)
ГК "Вогез" постоянно ведет работу по усовершенствования производимой продукции. Для регуляторов перепада давления ВРПД, регуляторов давления «до себя» ВРДД расширен ряд значений условной пропускной способности Kv.
В таблице 1 представлены значения Kv для раннее выпускаемой продукции:
В таблице 2 представлены значения Kv для продукции, выпускаемой в настоящее время:
В случае, если при заказе продукции покупателем не указаны значения Kv, отгружаются регуляторы со значениями, представленными в таблице 1.
Регуляторы поставляются с двумя пружинами настройки, позволяющими (совместно или по отдельности) производить настройку регулируемого параметра на требуемое значение в пределах от 0,04 до 0,7 МПа. При настройке на конкретное значение следует установить пружину (или обе пружины) с необходимым диапазоном настройки согласно таблице 3:
При поставке регуляторов нет дробления по диапазонам, снижается ошибка (проектировщиков, монтажников, эксплуатационников) по выбору диапазона настройки. Упрощается работа оптовых поставщиков, имеющих свои складские запасы, работа эксплуатационных организаций, имеющих аварийный запас продукции.
Назначение ВРПД, ВРДД:
Регулятор перепада давления предназначен для автоматического поддержания заданного перепада давления рабочей среды на каком-либо гидравлическом сопротивлении путем изменения расхода, в том числе между подающим и обратным трубопроводами теплоносителя в системах теплоснабжения.
Регулятор представляет собой нормально открытый регулирующий орган, принцип действия которого основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины настройки и силы, создаваемой разностью давлений рабочей среды в мембранных камерах привода. Регулятор перепада давления может использоваться в качестве регулятора давления «после себя», который предназначен для автоматического поддержания заданного давления рабочей среды после регулятора (перед объектом) путем изменения расхода.
Подробную техническую информацию о ВРПД и ВРДД смотрите на сайте ГК "Вогез" www.vogez.net.
О компании производителе:
Группа компаний «ВОГЕЗ» - производственная компания холдингового типа, специализирующаяся на производстве теплотехнического оборудования и оборудования для автоматизации технологических процессов промышленных предприятий и объектов коммунальной сферы. В группу компаний "ВОГЕЗ" входят: предприятие ООО "Вогезэнерго", ООО "Теплосила", специальное монтажное предприятие "Мастер плюс". Компания «ВОГЕЗ» основана в 1994 году, за 20 лет успешной производственной деятельности накопила большой опыт в производстве выпускаемого оборудования.
Группа компаний «ВОГЕЗ» постоянно совершенствует свою деятельность в области качества, количество рекламаций на выпускаемую продукцию составляет менее 1%. С 2006 года в компании действует система управления качеством, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001. Вся производимая нами продукция имеет сертификаты соответствия СТБ и РСТ, ТР ТС и полностью адаптирована к отечественным условиям эксплуатации.
Компания производит более оборудование для горячего водоснабжения и теплоснабжения. Предприятие специализируется на производстве теплосчетчиков, клапанов запорно-регулирующих (двух и трехходовых), кранов шаровых запорно-регулирующих, шкафов управления, электрических исполнительных механизмов  для клапанов запорно-регулирующих, регуляторов перепада  давления прямого действия, регуляторов давления (после и "до себя"). Такое оборудование используется в технологических процессах промышленных предприятий, в тепловых пунктах зданий и сооружений, в сфере коммунального обслуживания.
За 20 лет успешной работы, компания постоянно расширяла производственные мощности, совершенствовала свои технологии и  продукцию. Компания производит оборудование на основе собственной производственной базы, конструкторской и технической документации в соответствии с действующими государственными стандартами и техническими условиями. Ведется постоянный контроль качества на всех стадиях производства, что позволяет обеспечивать выпуск современного и высококачественного оборудования  с длительным сроком обслуживания по конкурентоспособным ценам.
Группа компаний «ВОГЕЗ» всегда готова к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству и партнерству.
Контактная информация
8(017) 239 -21-71 (отдел продаж, многоканальный)
8(017) 288-83-64 (бухгалтерия)
8(017) 286-00-31 (тех. консультация)
8(017) 288-83-42, 8(017) 233-35-72
e-mail: vogez-gk@mail.ru, info@teplosila.net
www.vogez.net
Новости и статьи компании:
3D-модели оборудования от компании Вогез.
Фотографии с производственной базы Вогез.
Онлайн-расчет параметров клапанов и регулятора перепада давления от Вогез.
Новинка от Вогезэнерго: Погружной датчик температуры – ТВП-01.
Новости от Вогез - производителя теплотехнического оборудования.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 57, всего 38102(+9) пользователей |
