 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Минэнерго опубликовал проект ТКП-241-2010 для внесения предложений.  (Прочитано 411 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  27 Января 2018
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 274 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
В настоящее время осуществляется доработка с учетом замечаний заинтересованных ТКП-241-2010 «Порядок разработки технико-экономического обоснования выбора схем теплоснабжения при строительстве и реконструкции объектов».
Редакция рабочего проекта ТКП-241-2010 размещена на сайте Минэнерго в подразделе «Проекты» раздела «Законодательство». С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Kapazan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  Ведущий инженер ТМ,
Спасибо, интересный документ. Только ничего не сказано каким образом загружать электрокотлы планируемые к установке на теплоисточниках РБ (пункт Б.7.4 ).
ShiFavto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Ноября 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  ГИП, Belarus
Добрый день. ТКП 241-2018 может быть у кого? Поделитесь пожалуйста
anton_anton@tut.by
eo_neo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Ноября 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 50 ,  ГИП, Belarus
Ну хоть к мини-котельным лояльность проявили (п.4.3. ...без разработки ТЭО в случаях: - размещения объекта с суммарной тепловой мощностью 0,2 Гкал/ч и ниже;
как нам нужен этот этот пункт )
Observer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Уже введен, ведь, в действие:
ТКП 241-2018 (33240)
https://energodoc.by/document/view?id=3330
*  ТКП 241-2018 (33240).pdf (2827.32 Кб - загружено 251 раз.)
eo_neo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Марта 2019
Ввели и всё. А область применения убрали.
Разве??
"Дата введения 2019-01-01
1 Область применения
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее –
технический кодекс) устанавливает порядок разработки в составе пред-
проектной (предынвестиционной) документации технико-экономиче-
ского обоснования выбора варианта теплоснабжения для возводимых
и реконструируемых объектов (зданий и сооружений) (далее – ТЭО),
обоснованная необходимость возведения и реконструкции которых
возникла после окончания разработки схемы теплоснабжения насе-
ленного пункта или при ее отсутствии."
eo_neo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2019
Цитата Observer:
Разве??
Теперь на каждый объект, который имеет мощность от 0 до 200 кВт делать ТЭО надо. Раньше были исключения в изм. 2
D!K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Августа 2019
Репутация: 19  [+] , сообщений: 231 ,  ОДО..., зам. дир., cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, получается что сейчас для всех реконструируемых или возводимых объектов необходимо делать ТЭО в обязательном порядке? Как выяснить момент "окончания разработки схемы теплоснабжения населенного пункта или при ее отсутствии"?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Августа 2019
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Очередное вмешательство смежного законодательства в строительное болот. Не имеет полномочий Минэнерго определять порядок разработки предпроектной документации. В ст.51 Закона №300-З это право исключительно у Минстройархитектуры. Поэтому ткп так себе. Кроме того, ТКП не может устанавливать процедуры. И не прошел бы в таком виде юр.экспертизу НЦПИ в качестве обязательного.
Кто хочет - пользуемся, не хочет - смеемся над очередной попыткой смежных госорганов.
Пинчанин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Мая 2020
Репутация: 4  [+] , сообщений: 168 ,  Главный специалист, Belarus
Не до смеха. Брестские котельщики требуют обоснование по этому ТКП отсутствия у них убытков, при замене городского ГВС на подогрев от гелиоколлектора. Но нам не нужна котельная и их убытки. Нам нужна наша экономия.
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3533, всего 40767(+10) пользователей |
