/ двух и трёхходовой регулирующий клапан
adaccept
11 Февраля 2010
344
, проектировщик ТМ,
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы узнать, кто какие клапаны использует для регулирования теплоотдачи ПЛАСТИНЧАТЫХ теплообменников: двухходовые или трёхходовые. И главное, ПОЧЕМУ вы предпочитаете именно этот вариант.
Заранее спасибо за подробные ответы.
Макс(еНоТ)
11 Февраля 2010
11
181
, Белгорхимпром, инженер,
двухходовой:
1.Он дешевле
2.Как использовать 3-хходовой:
2а)если просто сбрасывать лишний теплоноситель в обратку,то смысл его гонять просто(лишняя нагрузка на насос)
2б)Если совершать подмес из обратки,то тоже опять же не вижу в этом смысла,ну за исключением ситуаций,когда малая мощность и невозможно подобрать нужный теплообменник(т.е. запас подобранного значительно превышает 10% и скорость в трубках недопустима мала,тогда есть смысл понизить потенциал теплоносителя,увеличив тем самым расход)
Dead
11 Февраля 2010
30
707
, инженер проектировщик,
Предпочитаю ставить 3х ходовой
+ обеспечивает постоянство расхода теплоносителя в контуре, что жизнено важно в
Котельных
со сходными нагрузками на отопление и ГВС
в остальных случаях можно обойтись двух ходовым на перемычке
alex_04
02 Марта 2011
30
707
всегда трехходовой, мне кажеться разница в цене не столь велика, а так более/менее постоянный расход и нагрузка для насоса
Vofka
04 Марта 2011
30
707
2ух ходовой если на сетевой воде и может быть в редких случаях 3х ходовой в котельных
Samson12
15 Марта 2011
30
707
однозначно двухходовой. 2-хходовой клапан ставится для регулирования подачи греющей и греемой(пардон за новословие) воды в пластинчатом теплообменнике каковой используется в больших домах и "съема" тепла с теплосети, в данном случае трехходой ставить смысла нет, потому как и толку от него нету никакого(зачем пробрасывать воду мимо теплообменника если там перегрева быть не может(как вариант), гидравлика расчитывается на критический случай(как вариант), качественное регулирование не нужно(как правило))))). Этот вопрос давно решен и домовые РТМ видел ТОЛЬКО на регулировку двухходовых кранов( от RV мелких диаметров до совковских РТ). Трехходовые же ставятся действительно на узлах смешивания и регулирования - отдельно на систему отопления теплых полов и т.п., в котельных топливных, потому как маленькие они, автоматика котла практически всегда "заточена" под трехходовой клапан(двухходовых не видел ни разу), да и проще выдать именно температуру теплоносителя нужной величины, что важно для потребителя в количестве один хозяиН)))
alex_04
16 Марта 2011
30
707
если система большая и закрытие одного двухходового клапан не создаст избыточное давление то да. Но с другой стороны, допустим ночью всех двухходовые клапана закрываються и что происходит с подачей теплосети, где стоит и маслает огромный насос, циркуляции то нету.
Samson12
18 Марта 2011
30
707
интересно где это в больших зданиях, где и ставятся пластинчатые теплообменники, на подачу теплосети ставятся"огромные" насосы? Что уже собственного давления теплосети не хватает?? 10-12 атм??
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
