/ Электрокотельная
nata2005/84
21 Августа 2012
Добрый день . помогите пожалуйста кто сталкивался с таким...
школа 2-х этажная. на первом этаже поставили электрокотел на 200 кВт. можно ли. в снипах нет конкретно сказанного что эл.котельные нельзя ставить. есть просто котельные на угле нельзя в школах....
adaccept
26 Августа 2012
344
, проектировщик ТМ,
В РФ вообще нельзя в школах... СНиП II-35-76*, п. 1.8*.
seropey
27 Августа 2012
61
adaccept, как будто бы в этом СНиПе II-35-76* в п.1.1 говорится, что на котельные с электрокотлами данный СНиП не распространяется:
"... Примечание. Настоящие нормы и правила не распространяются на проектирование котельных тепловых электростанций, передвижных котельных,
котельных с электродными котлами
, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, котельных для поквартирных систем отопления."
adaccept
27 Августа 2012
344
, проектировщик ТМ,
1. Я так понимаю, что это касается именно котельных с электродными котлами, а не котельных с любыми электрическими котлами (котлы могут быть и не с электродами, а с ТЭНами, например).
2. seropey, это, конечно, не аргумент, но вы сами пробовали такой проект сдавать, чтоб котельная в школу встроена была? Или хотя б видели?
seropey
27 Августа 2012
61
Почитал, что такое "электродный котел". Удивился. Я-то думал, что котел с ТЭНами и есть электродный.
adaccept, да у меня вообще нет опыта серьезной сдачи объектом, поэтому бить себя кулаком в грудь не стану :-) Но меня очень удивил сам факт использования электроэнергии на обогрев - несколько лет назад доводилось считать различия в цене между отоплением от тепловых сетей и от электричества. Разница была 3х или 4х кратная. Поэтому с тех пор я к нагреву воды электричеством отношусь как к вынужденной мере.
А вообще меня несколько смущает именование помещения "котельной". Вот интуитивно мне помещение с элеткрокотлом хочется назвать как-то иначе... тепловой узел что ли... Не могу я уравнять электрокотел с котлом, в котором воду греет открытое пламя.
adaccept
27 Августа 2012
344
, проектировщик ТМ,
seropey, 200 кВт по нормам РФ котельной и не является, но, учитывая, что это школа, я б не встраивал. Поставил бы отдельное зание.
seropey
27 Августа 2012
61
adaccept, а не подскажите где прочитать про то, "что является котельной, а что нет"? Для развития общей эрудиции.
инженер 007
27 Августа 2012
61
Можно ставить. Мы таким образом не только школу но и детские сады подключали.
Ставится электрокотел в подвале, оговаривается металлической сеткой с калиткой согласно ПБ 10-575-03. Чтобы никакой канализации или каких то либо водопроводных труб сверху над котлом небыло.
Удачи.
adaccept
27 Августа 2012
344
, проектировщик ТМ,
engi-007, экспертиза не придиралась?
seropey, почитать по этому поводу ПБ 12-529-03 п.1 "определения".
инженер 007
27 Августа 2012
344
С экспертизой никаких проблем, скажу больше 3 детских сада в Невельске, школа тамже. По Южно-Сахалинску 2детских сада.
В Невельске 2 зимы прошли.
%D0%A0%D0%94%20-%D0%94%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20110%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%9E%D0%92%20Model%20(1).rar
(0 Кб - загружено 152 раз.)
инженер 007
27 Августа 2012
344
Сорри.
РД -Дет сад 110 мест ОВ Model (1).pdf
(148.93 Кб - загружено 198 раз.)
nata2005/84
10 Сентября 2012
344
Спасибо!!
nata2005/84
10 Сентября 2012
344
Всем Большое спасибо! котлы мы все таки поставили. а насчет того что ставим Эк а не от ТС. так условия не позволяют. аул откуда ТС. а света море!!))
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
