 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Физический износ инженерных сетей.
 *Викуша*   01 Августа 2011
Как определить % физического износа системы отопления жилого дома и что для этого нужно.
Выручайте!!!
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2011
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
а если какую справку попросить у собственника сетей? может он даст Вам информацию ...
Zah ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 134 ,  Belarus
Посмотрите СНБ 1.04.01-04
Здания и сооружения.
 Основные требования к техническому состоянию и обслуживанию
 строительных конструкций и инженерных систем, оценке их пригодности к эксплуатации.
Вроде там есть кое-что...
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  03 Августа 2011
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 038 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
ТКП 45-1.04-119-2008 Оценка степени физического износа.
Смотрите рисунок Б.4 и табл. А.2.
Будут вопросы - задавайте.
 salladorec   08 Августа 2011
Если вам для проекта нужно принять решение о возможности функционирования сетей то просто посмотреть ТКП по физическому износу не достаточно. Необходимо произвести натурное обследование и дать техническое заключение со степенью физического износа по элементам системы и общий износ по системе в целом. т.е необходимо обследование системы отопления.
neznayka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите, как определить % физического износа временной тепловой сети
 Cleric   24 Апреля 2019
 Визуально оцениваете состояние каждого из элементов. Считается эмпирическим путем, что на каждый монтаж / демонтаж приходится 20% износа.
Не подскажете, откуда цифра в 20% (я понимаю, что это не норма, а какой-то опыт, может в литературе где встречается?). Мы обычно закладывали в проекте при демонтаже времянки возврат материала  заказчику и указывали износ 30%. Заказчик утверждает, что не более 10%. Хотелось бы для себя более-менее определиться с цифрой (в этом проекте, само собой, поставим как заказчик хочет. Но что закладывать в следующих?)
 Cleric   25 Апреля 2019
 Незнайка, закладывайте ту норму, которую хочет заказчик. Теоретически есть нормативы начисления амортизации, определения степени износа и так далее, но это дело муторное. В конце концов, это его дело.
 А так, если двигаться строго по закону, то надо собирать комиссию и составлять комиссионный акт, что на момент монтажа степень износа столько-то, на момент демонтажа степень износа столько-то. Разница и будет степенью износа на конкретном объекте.
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2324, всего 40785(+31) пользователей |
