/ Герметизация стыков вентиляционных коробов
Larson
13 Мая 2014
Подскажите пожалуйста нормативный документ указывающий каким образом должна выполняться гереметизация стыков вентиляционных коробов( вентиляция приточная). А то я подозреваю, что заделка стыков из монтажной пены не есть правильно.
adaccept
19 Мая 2014
344
, проектировщик ТМ,
Документ сейчас не скажу, но там используется герметик или уплотнительная лента. Квадратные фланцы стягиваются скобками
Larson
21 Мая 2014
344
да я с этим знаком, хотелось бы узнать нормативный документ. Ни как найти не могу в интернете(
Zah
22 Мая 2014
133
СП73.13330.2012 для России.
ISI
26 Мая 2014
39
, Портал Темир, инженер ПТО,
Из СП СП73.13330.2012 - "6.5.3 Прокладки между шинами или фланцами воздуховодов не должны выступать внутрь воздуховодов. Прокладки должны быть изготовлены из следующих материалов:
поролона, ленточной пористой или монолитной резины толщиной 4-5 мм, полимерного мастичного жгута (ПМЖ) - для воздуховодов, по которым перемещаются воздух, пыль или отходы материалов с температурой до 343 К (70 °С).
При перемещении по воздуховодам среды с температурой более 70 °С следует применять хризотиловую прядь и другие сертифицированные материалы, выдерживающие требуемую температуру или применять обварку воздуховодов по фланцу.
Для воздуховодов, по которым перемещается воздух с парами кислот, следует использовать кислотостойкую резину или кислотостойкий прокладочный пластик.
Для герметизации бесфланцевых соединений воздуховодов следует применять:
герметизирующую ленту типа "Герлен" - для воздуховодов, по которым перемещается воздух с температурой до 313 К (40 °С);
мастику типа "Бутепрол", Силикон и другие сертифицированные герметики - для воздуховодов круглого сечения с температурой до 343 К (70 °С);
термоусаживающиеся манжеты, самоклеющиеся ленты - для воздуховодов круглого сечения с температурой до 333 К (60 °С);
другие герметизирующие материалы, указанные в рабочей документации. "
Larson
27 Мая 2014
39
Благодарю!!!
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2087 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
