/ Гидравлические шумы в районе теплообменника отопления
v1lad
16 Марта 2011
Проблема такова: Гудит регулятор (клапан регулирующий двух ходовой фланцевый Ду40 Kvs=16 м куб/час с электроприводом PTN1 марка RV 103 ERA4321 16/150-40) перед теплообменником системы отопления Дом панельный, 9- этажный, 4 подъезда, ИТП в подвале под квартирой, в квартире шумы выше допустимой нормы Кто что может посоветовать? Регулятор уже пробовали менять на аналогичный новый, без результатов.
tigradus
21 Марта 2011
А регулятор перепада давления установлен(настроен), надеюсь ИТП под нежилым помещением...
v1lad
21 Марта 2011
В том то и дело, что под жилым помещением. Регулятора перепада по проекту нет. Гудит одинаково сильно при большом расходе и при перепаде 0,6 кг/см кв и при перепаде 3 кг/см кв
zozefa
21 Марта 2011
24
Рискну предположить, что регулятор подобран не корректно.
ISI
21 Марта 2011
39
, Портал Темир, инженер ПТО,
Если ничего не помогает, можно сделать шумоизоляцию из минплиты или любого др. материала (должен быть не горючим), с обшивкой гипсокартоном, желательно, влагостойким. Навскидку толщина не менее 50мм, причем изолируются все поверхности , включая дверь. Если распространение шума передается путем каких то вибраций по трубам, можно предусмотреть гибкие вставки, как для насосов, на выходе из т/обменника.
Но скорей всего, как правильно предположили, неправильный подбор клапана
tigradus
21 Марта 2011
39
вроде по памяти у Ду 40 грансистемовских Kvs больше 20 м куб/час , что в гидравлическом случае лучше Kvs=16 м куб/час..
..Ход штока полный и плавный??стоит ли сетчатый фильтр перед ним (чистился после монтажа)?? какое давление после клапана и на вводе??ну и что мало вероятно он смонтирован по направлению теплоносителя
v1lad
21 Марта 2011
39
Сейчас проектировщики Гродножилстроя проверяют подбор клапана, но уверяют, что все нормально, хотя у меня есть сомнения, что это не так. В соседнем 2-подъездном доме свой ИТП, работает без шума, и стоит такой же регулятор, НО тот дом 2ПОДЪЕЗДНЫЙ, а наш дом 4 подъезда, запитаны с одной трубы.
v1lad
21 Марта 2011
39
Смонтирован правильно, ход штока плавный, все нормально, обслужен, перепад давления теплоносителя на входе и выходе зимой колебался от0,6 до3 кг/см кв
v1lad
21 Марта 2011
39
Есть такие регуляторы с Коэфициентом 40
tigradus
21 Марта 2011
39
Не коэффициент 40 , а условный проход 40, коэффициент у них 25 максимальны , но есть и 16 (по крайней мере в каталоге за 2009г).
Так какое давление именно до клапана и после, на обратке какое...
...максимальный перепад давления на клапане по каталогу 330 кПа ..
Скорее всего проектанты забыли установить регулятор давления...
v1lad
21 Марта 2011
39
У соседей в проекте тоже нет
v1lad
21 Марта 2011
39
подача 6,3-8, обратка 5 - 5,3 кг/ см кв
tigradus
21 Марта 2011
39
У соседей нагрузка в 2 раза меньше, соответственно и расход...а шайбы в проекте заложены...
Bepec
22 Марта 2011
122
1 879
, УП, инженер,
v1lad, давайте уже и нагрузку тепловую на дом в Гкал/ч, температурный график
tigradus
22 Марта 2011
122
1 879
Ну и для корректного подбора -все сопротивления установленного оборудования схемы - для расчёта перепада давления на клапане, хотя можно и по паспортному зная расход , а это уже запросили
v1lad
22 Марта 2011
122
1 879
Расчетный температурный график при Т нВ=-22: 150-70 град С с поверкой на температурный график 130-70 град С со срезкой на 105 градС. Параметры местной системы отопления 95-70 град подключение местной системы отопления по независимой схеме через ИТП. Расход тепла при -22 град. С – на отопление – 284500 ккал/час, на ГВС - 391800 ккал/час. Давление подачи теплоносителя в течение зимы колебалось от 0,65 до 0,8 мпа, обратка - 0,52 – 0,62 мпа. Реальный минимальный перепад давления был0,06 мпа, максимальный перепад был 0,3 мпа. Шум при разных перепадах одинаковый, и увеличивался ( уменьшался) при увеличении (уменьшении) мгновенного расхода. Чем больше расход – тем сильнее шум, не зависимо от перепада давления. ГВС вообще не шумит, там регулятор ДУ50 kvs 40
yastreb
24 Марта 2011
122
1 879
Вам необходим регулятор перепада давления перед клапаном, который должен быть отрегулирован на максимальный тепловой поток. Проверьте характеристику клапана, она должна быть линейной (это очень важно). Отревизируйте теплообменник.
v1lad
25 Марта 2011
122
1 879
Спасибо, попробую уговорить проектировщиков, чтобы внесли изменения и врезали регулятор
v1lad
31 Марта 2011
122
1 879
Отчет. Проектировщики Гродножилстроя приняли решение и внесли изменения в проект:
1. Регулятор перенесли с подачи на обратку.
2. Вместо ДУ40 kvs 16 установили ДУ50 kvs 40.
Результат положительный, шумов нет, система отопления работает стабильно.
Всем СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ
yastreb
31 Марта 2011
122
1 879
Первое решение проектировщиков никак не повлияло бы на режим, но второе - это есть решение! Вопрос - почему не установили регулятор давления - сэкономили?
v1lad
01 Апреля 2011
122
1 879
помоему - цена вопроса - самый главный аргумент
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 40):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
