 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Гидравлический разделитель
 Spartakyork   14 Июня 2014
Здравствуйте. Помогите подобрать гидравлический разделитель. Нужна методика . Или уже эскизы подобранных разделителей.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июня 2014
Репутация: 137  [+] , сообщений: 1 887 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Гидравлический разделитель, он же гидравлический уравнитель, гидрострелка, коллектор малых перепадов давлений... Выбирается изходя из того, что скорость в гидрострелке при максимальном расходе не должна превышать 0,1-0,2 м/с. Обычно расход котлового контура на 10% больше контура тепловой сети. Если в функции гидрострелки не входит сепарация воздуха, шлама, а также создание температурного градиента по высоте (в случае применения горизонтальных гидрострелок), то скорость можно увеличить до 0,3 и даже 0,7 м/с. В этом случае влияние отдельных отопительных контуров друг на друга и на котловой контур будут тем больше, чем больше скорость (гидравлическое сопротивление) в самой гидрострелке. Стрелки есть у Giacomini, Caleffi, Meibes... или идёт как нестандартный элемент, на кот. требуется конструкторская документация. Почитайте по этому поводу Хаванова - статьи есть на abok.
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 148 ,  Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат., Ukraine
Доброго мирного времени суток.
*  Model (2.pdf (81.26 Кб - загружено 179 раз.)
*  Model (3.pdf (227.1 Кб - загружено 117 раз.)
*  Оборудование.pdf (14.43 Кб - загружено 117 раз.)
*  Model (1.pdf (8.7 Кб - загружено 105 раз.)
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июня 2014
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
sergey-k-pkbdgts вопрос по схеме:
в чем смысл обратного клапана параллельного крану на выходе из котла, если предохранительный клапан стоит на котле?
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2014
Цитата Dead:
в чем смысл обратного клапана....
--Мое М. мнение,
1) на случай если не сработает предохранительный клапан котла;
2) человеческий фактор, запорная арматура на выходе из котла -- будет закрыта или выйдет из строя;
3) при аварийном перегреве котла (отключении электричества, останов сетевых насосов К2) и невозможности трубопровода Т1 и запорной арматуре пропустить аварийный расход теплоносителя Т1, сработает параллельно включенный обратный клапан.
Доброго мирного утра!
6.3.5 Расчет и конструирование "гидроуравнивателя", было выполнено по см.  Maket2.
*  Maket2.pdf (108.07 Кб - загружено 153 раз.)
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  20 Июня 2014
Цитата sergey-k-pkbdgts:
-Мое М. мнение,
а как произвести ремонт 1 котла если он выйдет из строя, они могут "не держать" или не так их установят   ? да и если пропадает электричество   откуда перегрев?
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Июня 2014
так понимаю при аварийном останове котла перекрывают запорную арматуру, а обратный клапан будет герметично закрыт при работе котловых насосов (К2 на схеме). Вызывает сомнение не будет ли утечки теплоносителя через обратный клапан (ОК) при отключении и постановке на ремонт одного из котлов хотя установку обводной с ОК допускают Правила. Почему Т95 на отмостку, а не в хоз-быт. или производственную канализацию с предварительным охлаждением?
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июня 2014
Цитата Bepec:
...да и если пропадает электричество   откуда перегрев?
Цитата Pashette:
Почему Т95 на отмостку, а не...
--- все этом мире не совершенно, и дальнейший диспут выходит за рамки вопроса Темы.
Spartakyork,  гидравлическая стрелка работает!, уравнивает различные гидравлические режимы двух регулируемых контуров отопления.
Метода конструирования гидравлического разделителя см. выше. в Maket2
Желаю удачи!
Roxi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер, Belarus
Доброе утро уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста с таким вопросом: запроектировали котельную с гидравлическим разделителем. Котельная работает, но выбросы в атмосферу уходящих газов по СО превышают нормы. Завод-изготовитель написал на нас письмо в котором говорится о том, что их котлы не работают на 100% потому что мы запроектировали гидравлический разделитель вместо рециркуляционных линий и температура в обратной трубопроводе на входе в котёл ниже 70град. Котельных с гидравлическим разделителем мы запроектировали уже штук 10 и они работают без жалоб. Сейчас нам нужно отстоять своё решение, но проблема в том что в наших нормативных документах нет ни слова о применении схем с гидравлическим разделителем. Помогите коллеги!!! Как грамотно дать ответ заводу?
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Марта 2015
Если есть СО, значит имеет место быть недожег топлива. Бывает двух типов: химический и механический. Последний имеет место быть у твердотопливных котлов за счет механической неполноты сгорания топлива (часть удаляется с летучей золой, со шлаком, за счет проваливания топлива через решетки и др.). Причины хим. недожега:
- недостаточное количество воздуха, подаваемого в топку,
- плохое смешивание воздуха с топливом,
- малый объем топки, что определяет время нахождения топлива в топке, которого не хватает для полного сгорания топлива,
- низкая температура в топке, которая снижает скорость горения;
- слишком высокая температура в топке, которая может привести к диссоциации продуктов горения.
(Из справочной литературы).
Температура обратки должна быть не меньше точки росы по дымовым газам - обычно 50 С (кроме конденсационных). Ситуация, когда температура обратки в диапазоне 55-70 С - вполне нормальная. Сейчас нужно поработать с документами (паспорт, руководство котла) и поискать минимальную температуру на входе в котел. Без конкретных цифр от них доказать обратное будет сложно.
P.S. В общем случае до гидравлического уравнителя соединяем котлы в каскаде по теплоносителю: параллельное соединение с котловыми насосами на каждый котел. Автоматика управления работает в режиме поддержания температуры на подаче (изменяется только обратка). Тогда и вопрос с рециркуляцией отпадает.
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2015
...в обратной трубопроводе на входе в котёл ниже 70град.
Доброго мирного дня!!
п.1. -- если в паспорте и инструкции или руководстве по эксплуатации котла,  прописано ограничение т-ры на входе в котёл не ниже 70град ,  и рециркуляционная линия обязательна, то в проекте она (рециркуляция) должна быть.
п2. -- если проектом предусмотрена гидравлическая стрелка которая в переходный и летний  период эксплуатации котлов обеспечивает температуру теплоносителя в обратном трубопроводе на входе в котёл не ниже 70град -- то, см. п.1.
serg_Minsk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 120 ,  Belarus
линия рециркуляции-это косячное решение при наличии гидрострелки.
автоматика есть?
она не запустит вторичные насосы , если обратки ниже нормы..
и при чем тут СО?? это же процесс горения.
Т обратки- это вопрос для коррозии.
(если чугун , то ему как бы сиренево...)
вообще без схемы обсуждать некорректно.
 tlalok   25 Марта 2015
Поднимайте паспортные данные по котлу и  проверяйте соответствие температур фактических  и паспортных. Если вы обеспечиваете нужные температурные режимы для котла, а выбросы  как были так и есть, то отправляйте в ЖО... производителя котла с его идеями о линии рециркуляции.  Идея производителя о схеме с гидрострелкой и насосами рециркуляции  - это решение тунгуса-оленевода!  Что бы обеспечить нужный температурный  график  в котле  при схеме с гидросрелкой  используются  всего 2 вещи: 1)насос циркуляции котлового контура  (на каждый котел желательно) и 2) трехходовой регулирующий клапана (для обеспечения нужного температурного режима). Если котельная с бытовыми настенниками то и трехходовой нафиг не  нужен и насос тоже (насосы всегда встроенные). Все до безобразия банально!
*  .pdf (78.9 Кб - загружено 56 раз.)
пример схемки
*  model.pdf (78.9 Кб - загружено 77 раз.)
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 272, всего 38641(+13) пользователей |
