 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Исходный располагаемый напор в котельной - как его определить?
 myslik   06 Декабря 2013
Как определить исходный располагаемый напор в котельной при гидравлическом расчете тепловой сети. Сеть уже существующая, нужно рассчитать диаметры шайб. Фактический перепад в котельной 17 м.вод.ст, может он недостаточный. Я так понял его величиной изначально задаются, но по какому принципу?
И как определить  сопротивление у потребителя? Принимать потери на теплоузле около 3 м.вод.ст. и на каждый этаж около 4 м.вод.ст? Здания одноэтажные, в основном, но есть и двухэтажные, потери напора по манометрам в теплоузлах колеблются от 3-5 м.вод.ст.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 324, всего 38796(+21) пользователей |
