/ Исполнительная по ОВ
adoney
22 Ноября 2011
Добрый день! Кто подскажет мне СНиП, ТКП или СНБ, где можно конкретно посмотреть перечень исполнительной дкументации и формы актов по санитарно-техническим работам?
Конкретно интересует некий "акт на тепловой эффект", который затребвал у меня технадзр после монтажа системы отпления.
Bepec
22 Ноября 2011
122
1 879
, УП, инженер,
Может такое:
Методика проведения испытаний системы отопления
на равномерность прогрева
Д.1 Область применения
Настоящая методика распространяется на систему отопления и устанавливает методику прове-дения испытания системы на равномерность прогрева.
Д.2 Сущность метода
В основу методики положен принцип сравнения результатов измерения температуры на поверхности отопительных приборов, расположенных в различных помещениях.
Д.3 Требования к средствам контроля
Для измерения температуры на поверхности отопительных приборов должны применяться при-боры с пределом измерения до 100 С и ценой деления 1 С.
Д.4 Требования безопасности
При проведении испытаний по данной методике испытаний необходимо соблюдать требования безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.001 и ГОСТ 12.2.061.
Д.5 Условия проведения испытаний
Д.5.1 Испытания должны проводиться при следующих условиях:
— температура воды в подающей магистрали не ниже 50 С;
— давление в системе отопления должно соответствовать проектному.
Испытание на равномерность прогрева необходимо проводить после пуска системы отопления и ее работы в течение 7 ч.
Перепад давлений между подающим и обратным трубопроводами в тепловом узле должен соот-ветствовать проектному.
Д.5.2 Температура в помещении и относительная влажность воздуха — в соответствии с СНБ 4.02.01.
Д.6 Порядок подготовки к испытанию
Д.6.1 Система отопления должна быть испытана на герметичность согласно методике в соответ-ствии с приложением В или Г.
Д.6.2 Система отопления должна быть промыта согласно методике в соответствии с приложением Б.
Д.7 Порядок проведения испытаний
При проведении испытаний следует выполнить не менее пяти измерений температуры на поверх-ности отопительного прибора и вычислить ее среднее арифметическое значение с точностью 1 С.
Д.8 Правила оформления результатов испытаний
Система отопления считается прошедшей испытания на равномерность прогрева, если темпера-тура на поверхности отопительных приборов будет не менее температуры теплоносителя в обратной магистрали теплового узла. На основании проведенных испытаний оформляют протокол по форме в соответствии с приложением К.
Форма акта испытания системы отопления
АКТ
испытания системы отопления на равномерность прогрева
наименование системы
смонтированной в
наименование объекта, здания, цеха
_______________________ «_____» ______________ 20 ___ г.
населенный пункт
Комиссия в составе представителей:
заказчика ___________________________________________________________________________________
наименование организации, должность, фамилия, инициалы
_________________________________________________________________________________________________
генерального подрядчика ____________________________________________________________________
монтажной (строительной) организации _______________________________________________________
произвела испытание системы отопления на равномерность прогрева и составила настоящий акт о ниже¬следующем:
1 Монтаж выполнен по проекту ______________________________________________________________
наименование проектной организации,
номера чертежей проектной документации
2 Произведено испытание системы отопления на равномерность прогрева. Установлено, что все стояки и отопительные приборы прогреваются равномерно.
Решение комиссии
Монтаж системы отопления выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями действующих ТНПА.
Система признается выдержавшей испытание на равномерность прогрева, предусмотренную СТБ 2038-2010.
Представитель заказчика ____________________ _____________________________
подпись расшифровка подписи
Представитель генерального
подрядчика ____________________ _____________________________
Представитель монтажной
(строительной) организации ____________________ _____________________________
Primer akta.zip
(35.38 Кб - загружено 368 раз.)
adoney
23 Ноября 2011
Цитата Bepec:
Может такое:
Да, Спасибо! То что надо!!!
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подработки и вакансии (всего 30):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
