 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Как правильно организовать воздухообмен в канализационной насосной станции?
 Владислав Ращенко   14 Сентября 2009
Как правильно организовать воздухообмен в канализационной насосной станции? Интересуют кратности воздухообмена вентиляции в рабочем и аварийном режиме. При каких ПДК метана и сероводорода переходить на аварийный режим?
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Сентября 2009
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
 По таким газам в отношении концентрации нам обычно в ТЗ прописывали 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени (по объему).
 А кратность брали 3 при естественной вытяжке дефлектором и 8 при аварийном включении вентилятора. Вентилятор помимо аварийного включения от датчика-газоанализатора включается от поста управления, расположенного перед дверью снаружи( проветривание перед входом персонала). Но это были блочные КНС во взрывозащите на север для перекачки жидкостей, содержащих ГСМ. Соответственно работали по ВНТП 3-85 и СТО Газпром 1.8-001-2004. По обычным КНС попробуй поискать в СНиП СНиП 3.05.04-85*.
 fantomsun   06 Октября 2009
Интересно с какой температурой подавать приточный воздух в КНС, если она автоматическая и появление обслуживающего персонала там практически исключено? Или может обойтись вообще без притока. Или приток естественный +5град. из рампы.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2009
Приток естественный неорганизованный. Отопление на +5 печами ОВЭ-4, если нет воды
 fantomsun   07 Октября 2009
Некоторые сведения  по КНС -  место расположение в подвальном этаже административного здания, используются насосы только для собственных нужд мощностью 11кВт один рабочий другой резервный и думаю об аварийной 8 кратной вытяжке, нужна или нет?
Вентиляция не на тепловыделения в данном случае, а на предотвращение скопления вредных газов. Думаю, надо. Тем более, раз наверху-люди.
 fantomsun   08 Октября 2009
Я не исключаю выделения взрывоопасных газов даже при перекачке малых объёмов, но трехкратная общеобменная вентиляция просто предотвратит  их скопление. Может быть поставить резервный вентилятор на общеобменку? Приходится сравнивать КНС района которая качает сотни кубов и КНС с расходом 10л/с, где от трубы с сотым диаметром ждать аварийных ситуаций особо не приходится.
 fantomsun   09 Октября 2009
Так и порешили с начальником отдела, аварийную вентиляцию не делать, а вот резервный вентилятор поставим в взрывозащищенном исполнении.
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Мы счас вентиляцию на КНС-ке делаем.....на приточку забит Агрегат приточный с электрическим нагревателем и фильтром, 2 вентилятора коррозионостойких на вытяжке (один основной один резервный), две естественные вытяжки с дефлекторами, приток естественный, производительность принудиловки исходя из 5-кратного обмена,
забор воздуха из 2-х зон (1/3 объема из верхней и 2/3 объема из нижней)
 fantomsun8   19 Ноября 2009
Мельников Ю.С. ПОМОЩЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЕНТИЛЯЦИИ Ижевск 2002г. просто некоторых вещей не знал, пока не полистал вот такую литературу.
https://depositfiles.com/files/6k6a5p119
Добавлю еще ссылки:
https://tgv.khstu.ru/downloads/download.php?bd=sprav&file_id=242
https://www.twirpx.com/file/14865/
https://www.vash-elektrik.ru/elektrik/poleznoe/literatyra/kniga/0072.zip
https://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=4151
https://teplocat.net/lib/?adv_id=265
Добавил ссылки! /модератор/
louara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 18 ,
Ознакамливаюсь с проектом КНС. Может кто подскажет на основании каких норм ставятся резервные вентиляторы на притоке и вытяжке для помещений машзала и решеток?
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 536, всего 40409(+5) пользователей |
