 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Какие нормативные документы используют для проектирования холодилки?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Января 2009
Подскажите, для проектов раздела ХС используют ли какиенибудь нормативные документы (СНиП, СНБ) кроме общих ГОСТов для всех разделов? Если используют, то какие? Если еще скинете на мыло - моя благодарность будет безгранична в пределах разумного .
 DIMA ЭТО Я   24 Января 2009
1."ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК"
2. рекомендации по проектированию и монтажу фирм поставщиков оборудования.
3. СНиП 3- 31- 78 "ПРАВИЛО ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЁМКИ РАБОТ......"
4. СНиП 2.11.02.87 "ХОЛОДИЛЬНИКИ"
5. СНиП 3.05.05-84 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ"
6. СНиП 2-04.14.88 "ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ"
7.СНиП 3.01.01-85 "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА"
ЭТО ОСНОВНОЕ,  ЕСТЬ ЕЩЁ И АХС,НО ЭТО ДРУГАЯ ИСТОРИЯ.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Января 2009
Цитата DIMA ЭТО Я:
1."ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК"...
А на аммиачное оборудование это не распростроняется?
Цитата DIMA ЭТО Я:
...ЕСТЬ ЕЩЁ И АХС,НО ЭТО ДРУГАЯ ИСТОРИЯ.
Не против послушать эту историю, т.е. подскажите, если не сложно, нормативку по АХС.
 DIMA ЭТО Я   25 Января 2009
АХС:
1. ГОСТ 21.614-88
2. СНиП 3.05.06-85
3. СНиП 3.05.07-85
4. ПУЭ
5. ГОСТ 21.408-93
ХС- доп.:
1. СанПиН 2.3.4.15-32.2005
2. ТКП 45-3.02-36-2006
3. Пособие к СНиП 2.08.02-89
4. СанПиН 2.3.4.15-12.2006
и т.д.
Спасибо большое.
 Coolerd   26 Января 2009
Есть "волшебный" ВНТП 03-86 - "ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ". Упоминается практически во всех серьезных проектах по холодоснабжению. У меня он в эл. виде - 1,5 МБ.
Если вам для себя, а не для использования в проектах, то есть еще несколько российских довольно объемных документов по проектированию холодоснабжения, опять же в эл. виде, могу скинуть, вот только ссылаться на них в РБ нельзя - они у нас не действуют.
"ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК" у нас действуют советские еще, я их видел один раз в бумажном виде, если есть у кого в электронном, был бы рад их получить.
А для аммиачки у нас в РБ действуют "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК", эти уже свежие - прошлогодние
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Января 2009
А можно "волшебный" ВНТП на мыло скинуть?
Отправил
спасибо большое!
 mishgun   11 Февраля 2009
И мне и мне, поделитесь литературкой)
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  11 Февраля 2009
mishgun, посмотри литеретару в списке https://proekt.by/index.php?topic=7571.msg54979#msg54979
я тебе вышлю если нужно будет
 Coolerd   12 Февраля 2009
Так Вам выслать ВНТП, о котором идет речь?
 mishgun   12 Февраля 2009
давайте всё)
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2009
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
Coolerd, если не затруднит вышлите ВНТП 03-86, заранее благодарен
 ovproekt   08 Февраля 2010
Нормативная и техническая литература по кондиционированию и холодоснабжению - www.ventlib.ucoz.com
kiwi_2305@inbox.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Есть у кого-нибудь Правила производства и приемки работ по разделам ОВ (системы кондиционирования и вентиляции)?
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1635, всего 40764(+24) пользователей |
